Tu dois aussi pouvoir remonter tes cale-pieds pour les avoir en position haute.
Pas besoin de changer les platines, mais un réglage de la tige de frein et de la biellette de changement de vitesse s'impose.
SpeeDayto44 a écrit :Yes, il faut les mainteneir, sinon tu risques une rupture du collecteur.
Pense aussi à enlever ta béquille centrale : ça fait pô trop Café-Racer.
(aie pour les goujons du collecteur d'échappement)
la béquille centrale à retirai,elle est lourde...,ainsi que de retouchai la biellette d'amorto
je suis pas fan de mettre la baterie en hauteur
sinon beau boulôt
Salut!
La selle arrive juste le temps de la fabriquer,
La position des cales pieds est nickel,
J'ai soudé de chaque coté des collecteur eu niveau de la jonction pots/tube des pates de fixation qui viennent se reprendre sur le cadre; donc no prob!
Pour la béquille j’attends la fin du bricolage car c'est bien pratique...
A bientôt
gaz a écrit :J'ai soudé de chaque coté des collecteur eu niveau de la jonction pots/tube des pates de fixation qui viennent se reprendre sur le cadre; donc no prob!
Ca me ferait peur quand même, ces silencieux en porte-à-faux peuvent forcer quand même sur la soudure.
D'ailleurs : tu as soudé où et comment ?
D'autres photos ds pas longtemps, quand j'aurai le tps...
Pour les soudures, j'ai utilisé deux vis à proximité des collecteurs, découpé deux petits support à la bonne dimension, je les ai mis en place, puis j'ai pointé, tt démonté pour bien souder le tt,
Pour la coque, dsl, mais pas le temps d'en faire d'autre pour l'instant, j'ai changé de travail, et j'ai raté le moule, donc c'est une pièce unique...
Voila tt!
