J'ai quand mème démonté les cylindres du Royal 750 Sèrie 1A
LANCEZ UN APPEL !
Lolive
Re: J'ai quand mème démonté les cylindres du Royal 750 Sèri
Message par Lolive »
c'est beau,chapeau l'artiste :bravo:
Ouaip, c'est du bon et beau travail! D'autres photos si tu peux :)
:super: :bravo: :super:
Uploaded with ImageShack.us
Les angles de ce carter sont modifiés !
:bravo: :bravo: :super:
nortonf1
Moto(s) actuelle(s) : Norgil 750 combat
Message par nortonf1 »
Les angles du carter de distribution ont été modifiés mais pas par moi . J'ai acheté un carter neuf , j'hésite quand mème a le changer car je compte néanmoins le mettre sur ma série 2 dont tu vois le carter sur l'étagère .
Cette série 2 dont je vais remettre son réservoir sport comme a l'origine .
Par contre je repolis les carters comme a l'origine .
Je me suis fait piéger avec les suspensions arrières , j'ai voulu relever le cul de la série IA de 2 cm soit 320 mm au lieu de 300 mm d'origine , j'ai donc acheté des IKON en Belgique .
425 euros et manque de chance pour moi c'est impossible a monter , la boucle arrière du cadre qui reprend les reposes pieds passager ,touche sur la face inférieure du bras oscillant .
Sur un Norton c'est possible car je l'ai fait et sur un Royal c'est impossible .
Je vais donc les mettre sur mon BSA A10 a moins que quelqu'un en cherche . Dans le coup j'ai commandé des Hagon noirs dont les spires du ressort ont un Ø plus larges (nouveau modèle par rapport a ceux déja montés ).
http://www.servimg.com/image_preview.ph ... u=11518576" onclick="window.open(this.href);return false;
nortonf1 a écrit :Les angles du carter de distribution ont été modifiés mais pas par moi . J'ai acheté un carter neuf , j'hésite quand mème a le changer car je compte néanmoins le mettre sur ma série 2 dont tu vois le carter sur l'étagère .
Je sais...,
c'est Royale qui les a modifiés,j'étais là le jour ou !
pour la S1
:idee: il me semble qu'elle était montée avec la petite roue a l'arriére (c'est pas bon,quand tu attaques fort sa frotte de partout);
tu dois avoir une autre jante plus grande,ça lui releve l'arriére de 2cm !
à part les piéces d'usures,tout était nickel...
ah oui,j'oubliais regarde dans le réservoir blanc (le sport),normalement il faut faire traitement intérieur :yeux2: !
:cheers1: :cheers2: :cheers1:
nortonf1
Non tout n'était pas nickel sur cette moto !
Il y avait un bout de tige filetée Ø 10 mm au niveau du support de culasse ,j'ai donc monté un hélicoil et fais ressouder le support au bon Ø.
Un écrou nylstop de culasse au pas français foiré sur le goujon .
De la pâte a joint bleue sur les caoutchoucs de retour d'huile des culasses .
Des rondelles fendues a divers endroits dont les carbus .
Un circuit électrique archi pourri ou il pouvait y avoir 3 couleurs en final sur le même fil pour l'éclairage de la plaque .
Compteur kilométrique archi pourri
Embrayage débrayant a peine remplacé par un newbi
Queues de soupapes dont l'arête d'usure avait été meulée aggravant la consommation d'huile .
Contacteur de stop mort .
Boulons tenant les pots trop courts .
Boulons travaillants au cisaillement n'ayant pas toujours une partie lisse sur le fut et pas toujours au pas anglais .
Support de batterie inefficace .
pneus archi usés
Frein avant nul ,avec traits de scie sur les machoires !!! Remplacé avantageusement par une flasque double cames .
Optique de phare avec vieille ampoule jaune ... remplacé par H4 ,peut etre prochainement par Xénon .
Pas de joint torique sur les carbus au niveau de la pipe mais un simple joint papier .
Pas de starter
Rétro pourri
Support de Plaque numéralogique commençant a se fissurer .
Je m'abstiendrai de changer la roue arrière pour la bonne raison que le pignon de sortie de boite est au plus grand et la démultiplication finale est bien .
Pour le réservoir , je connais bien sur le problème puisque j'ai fait refaire complètement mon réservoir de ma Norvil avec des résines aéronautiques pour que ça résiste aux nouvelles essences .
nortonf1
Une Interceptor est montée d'origine en roues de 19' mais cette version américaine A1 est montée d'origine en 19' a l'avant et 18' a l'arrière .
nortonf1
En fait je ne monte pas les Ikon , je monte des Hagon mais d'un modèle différent que voici ou mème la tige centrale est de plus gros Ø.
Bien sur ils sont moins chers 199 euros au lieu des 425 euros, mais par contre ils n'ont pas le réglage en 4 positions de l'amortissement et ont les ressorts plus longs .
