"he arrived one year after the war" ...
Voyant de neutre qui ne s'allume plus moteur chaud.. ??
Re: Voyant de neutre qui ne s'allume plus moteur chaud.. ??
I've an other one which made my English Friends laught ..
- MotT3
Sometimes just to clean is enough
Sometimes remove washer
Sometimes a new switch will work
Or use the Bonneville switch
electrical connection is slightly different but easy to fix...part number T1190014
- fagey
- Moto(s) actuelle(s) : Sprint Sport 1997 suite à la vente de ma Trident 1995 mais aussi une 500 XT de 1989 en remplacement de celle de 1977... et oui je suis fidèle... Sinon du Fonte, du Chop' et un sidecar pour les enfants...Madame roule en HD.
Many thanks ! I guess you are solving a key issue for many of us !!
I own you a bear whenever you come down to france ! ( I am on your way - between Calais and Paris)
- Mick59
vindedious je cherchais dans les options du fofo pour savoir si j'étais pas passé en mode anglais
Sinon il semble y avoir une solution? en Français sa donne quoi? mici
En résumé Mick59 ..
On a filé l'adresse de DAM-BLACK pour les t3 du Nord, y'en a d'autres oui je pensais a PAT d'Anger..
Et MotT3 nous a donné la combine qu'on peut mettre la pâte de branchement de la bonnie qui est plus longue (bonne info!)
Après y'en a un qui voulait se faire démonter la rondelle ...
Puis fagey a demandé la référence exacte et je lui ai suggéré de laisser en paix cet English qui traduit à tour de bras ...
... Après on s'est fait 2/3 politesses et Alex à rit .
Enfin 1 an après la guerre fagey à proposé à Mot de passer boire un Ours sur Panam...
Moi non plus j'ai pas tout suivit mais..
On pourrit pas le technique !
Bon revenons à notre sujet.
J'ai testé il y a cinq minutes sur ma brêle :
1 - En débranchant le fil du contact du point mort, donc le voyant de point mort ne s'allume plus.
Tentative de démarrage moteur impossible sauf en débrayant et là ça marche.
2- En mettant en contact avec la masse le fil du capteur ( là le voyant s'allume ) cela permet de démarrer
et peut constituer un mode de dépannage en attendant mieux.
Si l'ambiance est calme on peut entendre le petit relais commuter, celui sous la selle et devant la batterie, pas le relais de démarreur, l'autre en plastique.
Donc on peut aussi envisager de shunter l'info sécurité "vitesse engagée" pour autoriser le démarrage.
Perso sur ma brêle l'un des anciens proprios a supprimé le capteur de béquille, suffit juste d'avoir toute sa tête
A+Oliv
- fagey
J'ai fait 1500 bornes ce WE dans le Jura. Super roulage et puis tant pis pour le voyant !
n'empèche qu'il se rallume de plus en plus vite, le problème semble vraiment minime... En tout cas ma moto roule impeccablement ( c'était ma 1ère sortie avec la moto).
Toujours quelques cafouillages à bas régime quand le moteur est bien chaud, mais quel peche et à vitesse stabilisée, quelle mécanique économique ( machine d'origine) et quelle autonomie.
- Alioucha
Ben oui, le T3 est une machine extraordinaire.
- STEED
je trouve les developpements de ce post avec ces histoires d'usinage de la rondelle légérement scabreux............
- fagey
on comprend ce u'on veut comprendre...
on ne pourrit pas le t'es que nique! (ta mére)
the yellow dart- fagey
comme le dit le titre... restons neutres !
Modifié en dernier par fagey le 29 mai 2012, 21:16, modifié 1 fois.
Mick59 a écrit :vindedious je cherchais dans les options du fofo pour savoir si j'étais pas passé en mode anglais![]()
HHHhhheeeiiinnnnnnnnn !!!!!!!
rony
- Moto(s) actuelle(s) : tbird
Qelqu'un à le couple de serrage pour le remontage???
Yes indeed !STEED a écrit :je trouve les developpements de ce post avec ces histoires d'usinage de la rondelle légérement scabreux............
Quand on Francise, c'est toujours un peu cul ..
hugo_mpl a écrit :Yes indeed !STEED a écrit :je trouve les developpements de ce post avec ces histoires d'usinage de la rondelle légérement scabreux............![]()
Quand on Francise, c'est toujours un peu cul ..![]()
Non pas usinage mais plutot démontage c'n'est pas pareil
Il pourrait y avoir taraudage de rondelle aussiAprès y'en a un qui voulait se faire démonter la rondelle ...
- fagey
là on ne dérape plus... on drifte !!
C'est le jeu ma pôv lucette !fagey a écrit :là on ne dérape plus... on drifte !!
Fin du pourissage, le couple de serrage de quoi Rony ?
