Cliquetis again !!
trophy-ben
- Moto(s) actuelle(s) : trophy 3 1995 et 350 rdlc 31k
Cliquetis again !!
Bonjour à tous,
Suite au probleme de cliquetis à la deceleration et un peu à chaud, j' ai demonté l' alternateur comme beaucoup m' ont dit, aucune vis desserrée aucun axe qui delire ou avec du jeu ..
je pense à la distri qui est neuve, je l' ai calée comme sur la revue fleches des aac pile en face, repere du capteur d' allumage ok, mais ils disent de faire 4 tours de vilo pour verifier ..... ça veut dire quoi ?? qu' elle peut etre calée a tous reperes et ne plus etre bon 4 tours apres ?? la je commence a flipper c' est un coup à fouttre le moteur en l' air !!!
et si 4 tours apres t' es pas bon .... tu recales tout et t' es sur d'etre bon apres ??
compliqué le truc !!
merci de vos témoignages !!!!!!!!!!!!!!
Re: Cliquetis again !!
Et le jeu au soupapes il en est ou ?
joebar
- Moto(s) actuelle(s) : 900 speed '95
Les 4 tours c'est uniquement pour faire un cycle complet au moteur à la main car si tu as mal remonte ta distribution tes soupapes vont venir en contacte avec un piston.
À la main aucun soucis...tu redemontes pour realigner
image avec un coup de démareur l€état se tes soupapes....
trophy-ben
Ben il est fait pile poil !! j' ai ce bruit depuis que j' ai refermé le haut moteur suite gros travaux.... étanchéité chemises, rectif culasse , chaine distri et pastillage !!!hugo_mpl a écrit :Et le jeu au soupapes il en est ou ?
trophy-ben
Merci mais alors si mon calage est bon, vu qu' elle demarre pile poil , aucun probleme à ce niveau la alors !!joebar a écrit :Les 4 tours c'est uniquement pour faire un cycle complet au moteur à la main car si tu as mal remonte ta distribution tes soupapes vont venir en contacte avec un piston.
Commence à me les briser ce cliquetis de malheur !! elle marche bien sans ça !!
Quand tu touches à la distri toujours faire tourner le moteur à la main, quand tu remonte ta chaine le faite de remettre le tendeur peut te décaler d'une dent d'ou ce conseil
pour le cliquetis t'aurais pas par hasard mais juste un hasard
, une petite fuite au niveau collecteur, vérifie le serrage du collecteur au niveau culasse, mais sans forcer
Nanard !
marcopolo
- Moto(s) actuelle(s) : Tiger 1997
Bon, ca ne va pas t'aider mais j'avais exactement les mêmes symptomes depuis quelques semaines. Un cliquetis sur la décélération uniquement moteur chaud. Et maintenant le moteur est en pièces dans le garage
Mais rassure-toi ce n'est pas lié (un cylindre rempli d'essence, un coup de démarreur, et ... cling ...
Pareil, je ne voyais pas d'explications, les soupapes avaient été règlées en Septembre. Et la moto tournait nickel.
En démontant mon collecteur, il était bien serré sur la culasse, donc ca ne semblait pas venir de là.
- Alioucha
Questions bêtes: où donc as-tu fait ton dernier plein, et avec quoi? As-tu vérifié s'il y avait de l'eau au fond de ton réservoir? Un changement d'indice d'octane peut faire apparaître un cliqueti, et faire souffrir les soupapes.
Modifié en dernier par Alioucha le 19 mai 2012, 12:58, modifié 1 fois.
Salut,marcopolo a écrit :Bon, ca ne va pas t'aider mais j'avais exactement les mêmes symptomes depuis quelques semaines. Un cliquetis sur la décélération uniquement moteur chaud. Et maintenant le moteur est en pièces dans le garage![]()
Mais rassure-toi ce n'est pas lié (un cylindre rempli d'essence, un coup de démarreur, et ... cling ...)
Est-tu en mesure d'en dire plus s'il te plait ?
Le cliquetis concernant ton moteur ( ayant subit le coup du cylindre noyé ) à bousillé quels organes ?
Axe de piston grippé et destruction de la bague présente dans le pied de bielle suite aux contraintes et entrainant le cognement de la jupe du piston dans le cylindre. Ou coussinet et/ou bielle et/ou vilebrequin HS.
Si tu peux nous renseigner ce sera un plus pour notre culture générale du pire, en tous cas pour la mienne
Merci et bon courage
Oliv
Moi je regarderai en priorité au niveau des jeux aux soupapes "comme l'a dit l"excellent hugo au dessus
Ou comme ""l"excellent nanard"" une fuite à l'échappement qui peut générer un cliqueti aussi
mais tu as aussi la possibilité d'une carburation trop pauvre ,une bougie trop chaude ou HS
............................. tu as le choix ....................le plus dur est de trouver
Bon courage !
trophy-ben
Alors dans le désordre .... distri ok, revérifiée . jeu aux soupapes ok .pas d' axe de piston grippé car quand j' ai déchemisé pour refaire l' étanchéité d' embase tout est ok.passé plusieurs pleins d' eseence de stations differentes depuis que ça cliquette donc je pense pas ..... par contre la lumiere de nanard m' interpelle.....
en desserant le collecteur la premiere fois un bout de culasse avec filet est venu tout etait grippé ... j' ai pu remettre le gougeon dans le "demi taraudage " qu' il restait mais le cylindre central de peur de tout peter je le serre à peine mais montage à la pate échappement donc peut etre ça vient de la...
y' y a t' il un moyen de verifier une éventuelle fuite à ce niveau la ??
merci
merci
- Phil T
trophy-ben a écrit :Alors dans le désordre .... distri ok, revérifiée . jeu aux soupapes ok .pas d' axe de piston grippé car quand j' ai déchemisé pour refaire l' étanchéité d' embase tout est ok.passé plusieurs pleins d' eseence de stations differentes depuis que ça cliquette donc je pense pas ..... par contre la lumiere de nanard m' interpelle.....
merci
marcopolo
Pas vraiment plus d'infos pour l'instant, je n'ai toujours pas déterminé les conséquences de mon cylindre noyé... Dans l'état actuel, les bielles ne sont pas cassées et je n'ai aucun pignon d'abimé. Je n'ai pas démonté le haut moteur encore pour vérifier la distribution.azertoliv a écrit : Salut,
Si tu peux nous renseigner ce sera un plus pour notre culture générale du pire, en tous cas pour la mienne![]()
Merci et bon courage![]()
Oliv
Coté origine du cliquetis, je peux en profiter pour regarder... par contre, je ne sais pas vraiment quoi chercher... si soupapes => des marques sur piston? correct? si fuite à l'échappement, ca doit se voir et je peux vérifier demain soir.
Et pour le reste (coussinnet bielle/vilebrequin), je dois tomber tout le moteur avant de regarder ca... et il me manque un peu de matos.
marcopolo
Bon, j'ai vérifié coté échappement, rien d'anormal me semble-t-il (difficile à dire, je peux faire des photos)
En cherchant autre chose je suis tombé sur ce lien:
http://www.triumphforever.fr/aide-et-as ... uetis.html" onclick="window.open(this.href);return false;
qui semble dire que les cliquetis à la décélration seraient liés à l'embrayage.
