Problème carburation 900 trophy
Guillaume
Moto(s) actuelle(s) : La hurricane
Message par Guillaume »
Salut les triumphistes. J en a appelle à vos connaissances avant de tout démonter... Sur ma trophy 900 de 96 les tours ne redescendent pas en roulant. En statique pas de problème mais des que je roule et que j arrive à un rond point par exemple les tours restent sur 3000. J enquille une vitesse, je débraille et les tours retombent???!!! Je repars et rebelotte. Une idée ? Pour info ce sont des mikuni reconditionnés, ultrasons et tout le reste... Merci.
Re: Problème carburation 900 trophy
Tu peux monter les aiguilles d un cran.
Message par kiritoo »
au top félix :D :cheers1:
Vérifies tes durites, tes pipes, et ton coulissement de câble de starter.
Trop riche , mauvaise synchro ou comme jackouille blém de câble.
T301
Message par T301 »
jack intervient dans le technique maintenant :shock: , monde de merde :somb:
T'as pas une soirée à finir toi? ...
T301
Message par T301 »
'culer ? :somb:
Guillaume
Je vais suivre les câbles et redémonter les carbus si ce n est pas ça. Merci.
Druuu
Tiger 900
Message par Druuu »
Je dirais comme Jack ! Ca m'est arrivé parce que mon cable revenait mal.. à voir ce point avant de tout démonter :)
Side car Ural
Les aiguilles sont une bonne piste, mais avant de tout dézinguer, contrôle le reste.
Ce qui est bizarre, c'est qu'en statique tout fonctionne bien si j'ai compris.
Contrôle des câbles puis .... aiguilles et boisseaux .
Nenel 1200 adopté !
les câbles et leur jeu, le serrage des colliers de pipes d'admission et de boite à air etc...
Guillaume
J ai regardé mes cables RAS tout coulisse bien. Ce que je ne comprend pas c est pourquoi ça le fait en roulant et que dès que je suis en prise le régime redescend même si je n avance pas.
vérifie que tu n'as pas une prise d'air: pipe fendue ou mauvais emboitement ou autre
felix a écrit :Tu peux monter les aiguilles d un cran.
Je dis ça parce que j'ai eu exactement le même problème.
Et j'ai demandé à un chevelu bien connu
Il m'a dit "Tu peux monter les aiguilles d un cran."
J'ai monté les aiguilles d'un cran et ça l'a fait
Ne me demandez pas pourquoi, j'en sais rien.
Je dis ça
Je dis rien.
Message par tititrophy93 »
Ton ralenti est réglé à combien?
Guillaume
Je vais essayer ça. Merci.
Guillaume
Mon ralenti est sur 1200 environ.
Baisses le un peu (1100)
Side car Ural
Ralenti à 1200, c'est trop.
Sur ma Trophy il est à 1000 t/mn.
Nenel 1200 adopté !
