consommation huile sur t301
nico38
- Moto(s) actuelle(s) : speed triple t301 model 94 noire
Bonjour a tous.
J' ai acheté ma speed triple en mai et j' ai très peu roulé depuis. J' ai d' abord eu des pannes de coupure de jus (voir mon post début juin "panne intermittente sur speed triple". Je n' ai plus eu de problème de ce type depuis...
Puis je suis tombé en rade a 200m d' une station juste avant de faire le plein. J' ai tout de suite pensé a un fond de réservoir.
Verdicts: réservoir rouillé a l' intérieur.
J' ai décidé de faire une grosse révision, sans tenir compte des dires du vendeur comme quoi, la moto a été révisée.
Voila la liste des travaux: kit réstom du réservoir, jeu au soupape (l' échappement était bon, pas l' admission), passage aux ultra sons des carbu, changement des joints, gicleurs principaux, vis de richesse, gicleur ralenti (passage a 42.5 sur conseille de trimax), vidange, filtres.
Lorsque j' ai voulu faire la synchro, la moto n' a pas démarré! En cause, le capteur d' allumage HS qui était mon soucis de base... Mais je ne regrette pas d' avoir fait le reste, c' était a faire!
La moto tourne aujourd'hui super bien. Seule 2 interrogations demeurent:
1/ il y a une petite fumée blanche qui sort des pots sur les accélérations franches. Je trouve que ce phénomène a tendance a diminuer maintenant que je roule régulièrement. Qu' en pensez vous?
2/ Quelle est votre conso d' huile au 1000km sur vos moto, et pour quel kilométrage? Je vais faire le point sur la mienne qui a 64000km.
A vos plumes!
V
A vos plumes!
V
- Pulul
- Moto(s) actuelle(s) : Speed Triple /1996 - Trophy 900 / 1992 à réparer - Tiger 900 /1994 en puzzle - et les motos des autres à réparer !
Re: consommation huile sur t301
Salut !
Forum partiellement en vacances
Pour ta fumée blanche, elle est visible moteur froid / chaud ? Uniquement pleine charge ?
As-tu vérifié récemment ton niveau de liquide de refroidissement dans le vase d'expansion ET au bouchon de remplissage du radiateur ?
As-tu des traces de mayonnaise sur bouchon de remplissage d'huile ou renifler d'huile (tuyau de liaison boîte à air/BV) ?
Si fumées blanches à l'échappement, majoritairement, 2 causes possibles:
- le liquide de refroidissement pourrait rentrer dans une (des) chambre(s) de combustion => peut être un problème de joint de culasse ?
- il se pourrait également que ce soit un peu de condensation si la moto est restée longtemps à l'arrêt. On est en été ; le simple fait de rouler eliminera l'humidité à terme. J'espère que tu seras dans ce second cas
Pour la consommation d'huile... c'est très variable. A 20000 km (achat en 2005), mon Speed consommait de 0,5 à 0,8 litre au 1000.
Aujourd'hui (125000 km, pas d'ouverture moteur), il consomme toujours pareil, et ce, sans panache de fumée (bleuté celle ci) à l'échappement . A noter que je consomme plus d'huile en conduite normale (boulot-dodo sans trop d'arsouille) qu'en balade type "concentration T3" (tourisme parfois rapide
Y en a qui bosse encore...
OK avec Pulul...
Pour l'huile: de la moto neuve jusqu'à 90 000 km augmentation +/- progressive de la consommation d'huile jusqu'à arriver à 0.75l/1000km, déglassage des chemises et changement des segments (plus joints de queux de soupapes au cas où...) et maintenant plus de 170 000km et consommation casi toujours nule, aller un chouia de dé à coudre pour les maniaques.
A l'époque je n'avais jamais eu de moto atteignant les 90 000 du coup j'étais un peu fébrile sur l'entretien.
OK avec Pulul...
Faut pour commencer la nature de la fumée... on peut très bien confondre fumée bleue et fumée blanche....
J'avais une moto, elle fumait blanc longtemps à froid, c'était juste de la condensation au niveau des pots.
- 3ric
je plussoi avec Pierre pour les fumées blanche et la conso d'huile assez variable sur les T3, mais par expérience, je me suis appercu que si on utilise un huile 100% synthèse(motul 300v) on consomme plus d'huile qu'avec un semi synthese(motul 5100 qui est largement suffisnte pou les t3)
- Lionel 57
Comme les copains,
on peut considérer qu'une conso d'huile de 0.75l/1000 est normale.
Pour les fumées blanches, cela peut aussi être de la condensation.
Ton niveau bouge ?
Lionel
Ton niveau bouge ?
Lionel
- clede13
- Moto(s) actuelle(s) : Triumph 900 triple speedifiée de 1994
Ah non yoyo, moi j'ai la moitié de ça !Lionel 57 a écrit : on peut considérer qu'une conso d'huile de 0.75l/1000 est normal
Lionel![]()
Par contre en bières j'ai 4 fois ça !!
De toute façon à 80 km/h nos brêles n'ont plus besoin d'huile..avec ma grosse yellow il doit me manquer environ 1L à chaque vidange. Faite entre 8 et 100000 avec de la 100% synthèse carrouf
Et en bière trappistes je suis hors concours
- Lionel 57
Ben oui, tu as bonclede13 a écrit :Ah non yoyo, moi j'ai la moitié de ça !Lionel 57 a écrit : on peut considérer qu'une conso d'huile de 0.75l/1000 est normal
Lionel![]()
Certains constructeurs (pas sérieux) considèrent qu'un litre aux 1000 est encore raisonnable.
Plus besoin de vidanger
En bière, je suis entre 15L et 22L au 1000 suivant la température et la sympathie de la serveuse ...
nico38
Salut,
merci a tous! Il y a pas mal de réponses pour un forum en vacances...
Je n' ai pas encore fait le point sur la conso exacte d' huile. Dès que j' ai mesuré je vous le dit.
Pour les fumées, je ne pense pas a la condensation car elle le fait encore après une ballade de 150 km. Par contre, j' ai l'impression qu' elle fume moins. Quand aux couleurs des fumées, j' ai dit blanc, mais c' est peut être blanc bleuté.
Bref, je surveille tout ça et vous tiendrai au jus. Concernant le niveau du liquide de refroidissement: J'ai tout vidangé, nettoyé le circuit, refait les niveaux. Je surveille si ça baisse mais il n'y a pas de mayo...
A+
A+
C'est normal de moins consommer à chaud, y a plus la condensation ni la conso du au jeu plus importent.
Fumée blanche?
c'est peut-être un sous-pape?
tant que c'est que de l'huile c'est pas trop grave, mais du LDR! Mais en contrôlant régulièrement le niveau au bocal et au radiateur tu devrais être rapidement fixé;
Y a des motos qui fument, d'autres qui boivent, c'est sûrement une question de vis...
Fumée blanche?
la conso d'huile c'est pas grave
ce qui est grave c'est quand on oublie d'en remettre!
en dessous d'un litre au mille quand même
la fumée? ça emmerde surtout ceux qui sont derrière
si elle est bleue: c'est de l'huile "consommée"
si elle est blanche: habémus papam
the yellow dart-
Que celà soit dit!
"Urbi et orbi!"
"Urbi et orbi!"
- Lionel 57
Justement ...
Urbi et Orbi sont dans un bateau.
Orbi tombe à l'eau ..... etc ....
Lionel
Lionel
Dans la série "les couples":
"Melèche et Mesuce trouvent une maison...,..."
- Lionel 57
Je donne ma langue au chat !!!
Lionel
Lionel
Melon et Melèche achètent une vieille maison.
Melon la répare et Melèche l'habite.
PS: Je ne dirais rien pour "donner sa langue au chat"
- Nemo83
Yo, je trouve vos conso « normale » importantes.
Càd qu’entre 2 vidanges, l’huile a été renouvelé 2 fois!
En 6 ans de T3, je n’ai pas constaté une telle conso.
Mais bon, « in bello Leones, in pace Columbus.. » rien à voir
Après pour la fumée blanche, peut être de la condensation.
Un bon produit pour évacuer la condensation du moteur, est le Mecacyl. Ce qui en plus, ne nuit pas à la santé de ton moteur.
Pour être exact, en conservant mes deux noms:ccm17 a écrit :Melon et Melèche achètent une vieille maison.
PS: Je ne dirais rien pour "donner sa langue au chat"![]()
"Melèche l'achè(a)te et Mesuce l'habite."
