Bonsoir à tous,
J'ai une question qui risque de vous paraître idiote veuillez m'en excuser.
Bon voilà j'ai réparé mon vase d'expansion qui avait été mal réparé par l'ancien proprio et qui fuyait avec de la Colle Loctite N°1 Instant Power pas de problème de ce côté là aucune fuite.
J'ai donc remis du liquide de refroidissement car le niveau était légèrement en dessous du mini.
J'ai mis le moto sur la béquille latérale et j'ai rempli un peu au dessus du maxi. Donc le liquide dépasse le maxi quand la moto est droite. Aujourd'hui après une ballade de 50 kms j'ai constaté une fuite par le trop plein du vase d'expansion. Cela vous semble t'il normal?
Comment remplissez vous votre vase d'expanssion moto droite ou penchée? comment remplissez vous le vase d'expanssion au maxi, au mini ou entre les deux?
Merci pour vos réponses.
A bientôt Thierry
Niveau liquide refroidissement Triumph Thunderbird 1995
Re: Niveau liquide refroidissement Triumph Thunderbird 1995
moto droite,à peu prés de niveau plus exactement
liquide un peu au dessus du mini à froid, à chaud il va se retrouver au maxi
s'il y en a plus, trop, ça dégueule par le trop plein
the yellow dart- Rem-edenbike
Vouloir avoir une Classic au niveau maxi relève de l'utopie.
Les Classic choisissent elles même leur niveau..... en général un peu au dessus du mini.
titi66
- Ca y est, j'ai mordu !
- Moto(s) actuelle(s) : Triumph Thunderbird 900 de 1995
- Lionel 57
Tout a été écrit, si le niveau est trop haut, la monté en pression enlève le surplus.
Mais ton niveau entre mini et maxi et tout ira bien.
Lionel
Lionel
titi66
Bonjour à tous et merci pour vos réponses
Avec le niveau un peu au dessus du mini moto froide et droite plus une goutte par terre.
Merci encore pour vos conseils.
A bientôt
A bientôt
- Lionel 57
Affaire rondement menée par un travail d'équipe !!!
Lionel
Lionel
- zockor
- Moto(s) actuelle(s) : T bird classic 1995
Rem-edenbike a écrit :Vouloir avoir une Classic au niveau maxi relève de l'utopie.
Ah c'est sur ! Généralement après chaque changement du liquide sur ma classic, je sors de révision: c'est au niveau... Et je repasse le lendemain parce qu'il est trop bas et qu'il faut en remettre...
