Ampoules Compteurs
Ampoules Compteurs
Des ampoules ont claqué au tableau de bord. Mais il n'y a plus de repères sur ces ampoules
La RMT indique 2 types d'ampoules : 1.7W et 3W.
Besoin d'indications svp :drapeaublanc: pour être rassuré :
Il y a :
:arrow: Bloc compteur de vitesse : 1 ampoule de 3W(celui du bas) et 1 de :?:
:arrow: Bloc compte tours : 2 ampoules de :?:
:arrow: Bloc température LDR : 1 ampoule de :?:
sidecarmoto
Re: Ampoules Compteurs
Message par sidecarmoto »
Jette un coup d'oeil sur les schémas de câblage, c'est peut être indiqué.
J'avais fait un post là dessus mais c'était sur le forum précédent...du coup je ne me rappelle plus le nombre nécessaire mais les valeurs sont bonnes.
Perso j'avais tout remplacé histoire de ne pas tout redémonter 1 mois après...et puis vu le prix des ampoules...
Si tu fais ça prends en 5 de 3W (pour les cadrans et histoire d'avoir du rab) et une boîte de 10 de 1,7w (rouleaux kms + voyants).
De toutes façons tu ne peux pas inverser les 2 vu qu'elles n'ont pas la même taille.
Surtout ne mets pas de valeur supérieures car ça déforme les rouleaux et cadrans avec la chaleur.
Merci jack2jack :cheers2: ,
Je ne vois qu'un emplacement pour le 3W
Le bloc de température LDR avait une ampoule de 2W, ça pouvait expliquer que parfois il y avait un peu de buée..
Sidecarmoto, j'ai vérifier les schémas : ce n'est pas indiqué.
Bon maintenant, faut les trouver ces ampoules :mur: , je n'en trouve pas par chez moi.
Et elles sont de quels types :?:
En vpc tu dois trouver ton bonheur ...conrad ou RS.
sidecarmoto
Regarde ici, par déduction cela va peut être t'aider http://www.worldoftriumph.com/triumph_m ... k_03=10166
T'embêtes pas avec des ampoules de 1,7 ou 3 w, montes des Led à la place, elles tiennent mieux dans le temps, consomment moins de courant et chauffent beaucoups moins, de plus tu peux les avoir de couleurs, perso éclairage bleuté on rendu le compteur plus lisible la nuit ;) ;) ;)
Merci sidecarmoto, ça se précise. Je comprends donc :
:arrow: Les éclairages de témoins : T6.5 1.7W
Et les 2 modèles qui m’intéressent :
:arrow: L'éclairage rouleau & compteur : T6.5 3W & T10 1.7W
Nanard, je préfère la lumière d'origine, plus agréable à l’œil, j'en suis content sur mes fonds de compteur blanc.
J'ai vu des éclairages à Led Bleus : intensité trop vive, couleur froide. Et puis ils ne sont pas évident à choisir, simple Led ou SMD..
Chez Conrad, je n'en trouve pas.
Je vais suivre le conseil de jack2jack
La 1ère fois je l'ai avait commandé sur wemoto car introuvable en grande surface rayon auto.
La 2ème fois c'est un garageot auto qui me les avait commandé en même temps qu'il faisait la révision du Picasso.
Si t'as un bouclard moto ça vaut le coup de lui demander s'il peut t'en avoir.
Nemo83
Message par Nemo83 »
Salut Chico,
'Je viens de monter des les dans les compteurs et voyants. C'est ´achement plus visible.
Les compteurs ce sont 4 X T10
Et les voyants 7 X T5.
Te bille pas sur la puissance, y a pas de doute.
Moi j'ai pris chez France xénon. Elle sont vendus par paires ( comme les reins :somb: )
Tu prends des leds blanches surtout.
Tu gagnes en visibilité!
Attention au sens de montage.
Voilà bise
Nemo83
http://www.france-xenon.com/fr/t10-w5w/ ... 15010.html" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.france-xenon.com/fr/t5-w12w/ ... 05936.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Modifié en dernier par Nemo83 le 14 sept. 2017, 21:44, modifié 1 fois.
sidecarmoto
Les leds semblent être la bonne idée.
Attention toutefois quant à la puissance lumineuse, sur ma bécane les plastiques de couleur ont passé de teinte avec le temps, du coup la puissance des ampoules d'origine est largement suffisante.
Modifié en dernier par sidecarmoto le 15 sept. 2017, 12:03, modifié 1 fois.
Tu as une photo de l'éclairage stp ?
Nemo83
Vu que je suis sur le fofo avec mon smartphone ou ma tablette, je ne sais pas mettre des photos.
Je te mets le lien de ce qui m'a motivé:
https://t300-restomod.tumblr.com/post/1 ... w-with-led" onclick="window.open(this.href);return false;
C'est le meme rendu.
Pour les compte tours l'éclairage est plus blanc et froid. Sans fatiguer la vue à la conduite de nuit.
Petite découverte :
Nemo83
Elles vont ou les T6.5?
T6.5 = témoins (huile, N, ...)
5 , 6.5 , 10 étant le diamètre du verre pour rappel. Il me semble que le culot des T5 (ampoule plus courantes) est le même que les T 6.5 donc ça doit pouvoir faire l'affaire en dépannage.
Il y a :
:arrow: T6,5 en 1.7 Watt : Témoins comme a mentionné Oliv38
:arrow: T6,5 en 3 Watt : 1 ampoule dans le bloc compteur vitesse. Elle semble être utilisé pour un net éclairage des rouleaux, une partie du premier tiers du cadran, & le logo Triumph
Modifié en dernier par Chicboy le 19 sept. 2017, 09:45, modifié 1 fois.
