Remise en forme de mon Tiger
Exotiger
Moto(s) actuelle(s) : 900 Tiger de 1996
Message par Exotiger »
je commence à démonter afin de remettre en forme, j'ai parfois mon démarreur qui reste sans voix. Après démontage des carbus et de la boite à air, voici la masse du démarreur.... bien rouillé n'est ce pas ?
Je remarque beaucoup de dépôt noir dans les conduits, qu'en pensez-vous et comment nettoyer cette crasse ?
Quand je regarde le carbu N°1, je vois qu'il est mal fermé,est-ce normal ?
Démontage du robinet (qui fuit... même en position off) et je vois que les deux filtres sont coupés, pensez-vous que je puisse trouver ça sans formcément changer le robinet ?
merci pour vos toujours bons conseils.... vous vous roulez, moi je mécanise...grrr, vivement la route
A+ Philippe
Mieux vaut mourir tard que jamais...
Re: Remise en forme de mon Tiger
Démarreur : Attention ! Ce que tu nommes masse sur le démarreur du démarreur est en réalité le plus (+) 12V issu du relais de démarreur.
La masse du démarreur se fait par la carcasse.
Gros nettoyage/décapage en perspective et graissage sous le caoutchouc au final afin d'éviter le retour de ce phénomène de corrosion.
Admission : Sans démontage culasse, laisse ça dans l'état, tu risques de faire plus de mal que de bien. La remise en route fera le "nettoyage" au fil du temps.
Carbus : Après réfection complète de la rampe, tu régleras ce problème au final lors des réglages de richesse et de synchro.
De toutes manières les papillons ne doivent être fermés complètement.
Robinet : Si tu ne veux pas avoir de souci, le mieux est de remplacer l'ensemble de préférence par du neuf ou une très bonne occase.
A minima, les trois points importants sur nos T3 sont :
- Un robinet en bon état.
- Une rampe de carbus révisée totalement.
- Une bonne batterie.
Mais chacun fait comme il veut.
totalement d'accord avec Azert!
Exotiger
Salut les motard(e)s...
Je suis d'accord avec vous, un bon robinet, des carbus propres et une batterie en forme...je suis cette ligne de conduite. Je vais commander les pochettes qui vont bien pour les carbus et remettre ça proprement.
Autre sujet, les soupapes. Je viens de prendre les jeux et voila ce que je trouve
Échappement (de 1 à 3) : 0.15/0.15 0.15/0.20 0.15/0.15
Admission (de 1 à 3) : 0.15/0.10 0.10/0.05 0.10/0.10
Je remarque que l'admission sur cylindre N°2 est de 0.05... qu'en pensez-vous ? vais-je devoir mettre une plus grosse pastille ?
Ne laisse pas les admissions à 0,05 (il faut un minimum de 0,1 et avec moins tu brules tes soupapes et leur sièges), le jeu diminuant avec le kilométrage il vaut mieux être le plus proche possible du jeu maxi donc dans ton cas 5 admissions (0,15) et 5 échappements (0,20) à changer , par grand froid ta moto va peiner voir ne plus démarrer si tu laisses comme actuellement :cheers1: :cheers1: :cheers1:
euh... plutôt moins épaisse ;)
Exotiger
Nanard67 a écrit :Ne laisse pas les admissions à 0,05 (il faut un minimum de 0,1 et avec moins tu brules tes soupapes et leur sièges), le jeu diminuant avec le kilométrage il vaut mieux être le plus proche possible du jeu maxi donc dans ton cas 5 admissions (0,15) et 5 échappements (0,20) à changer , par grand froid ta moto va peiner voir ne plus démarrer si tu laisses comme actuellement :cheers1: :cheers1: :cheers1:
Wahou..10 pastilles à changer !!! Concrètement, il faut que je mesure celles en place afin de les remplacer par des pastilles de bonnes dimensions alors ?
sidecarmoto
Message par sidecarmoto »
Certaines pastilles peuvent être récupérables afin d'être placées là où ça va bien.
a mon avis et afin de ne pas te lancer dans une aventure sans fin, tu devrais, pour commencer, te limiter à changer ta pastille hors cote..... celle à 0,05 ... le reste n'est pas si cata que ça ..... il serait également bon de prendre la mesure avec plus de précision ....
Faut juste la retirer et me donner sa cote, je t'envoie une pastille moins épaisse de 0,005, à condition que je la possède bien entendu.
COncernant le robinet, lors d'un précédent post, il était question de la réfection du robinet à dépression, ce n'est pas le cas de celui du Tiger .... d'où vient la fuite ??? robinet fermé, l'essence continue à couler par la durite ???? ça pisse par l'extérieur ????
si tu as des traces par l'extérieur, il devrait suffire de changer le joint pour parfaire l'étanchéité entre le résé et le robinet.
Exotiger
Bonjour et merci des conseils dom, tu me rassures pour les pastilles car le manuel d'atelier dit : pour l'échappement 0.15 passe, 0.20 ne doit pas passer...et c'est le cas. Effectivement pour le cylindre deux en admission, c'est léger. La semaine prochaine je démonte les AAC et je mesurai la pastille au pied à coulisse numérique.
Pour le robinet, il fait du goutte à goutte en position off. Je l'ai démonté, nettoyé (bonjour la crasse blanche d'essence à l'intérieur)et je suis en attente du joint torique pour remplacement, je pense que ça peut le faire
Rem-edenbike
Message par Rem-edenbike »
Euh........ un jeu de cales de 0,05 en 0,05 c'est pas top pour un pastillage !!!!!!
parce que ton jeu peut être entre 0,08 et 0,09 ...... pourtant tu conclus à 0,05.
Ce qui veut dire que tu accepte une erreur de 0,04 sur une mesure de 0,05..... soit presque la moitié !!! :shock: :-?
Un jeu de cales en 0,01 , et la tu fais du bon job !!!! :super: :super: :super: :super:
Exotiger
Rem-edenbike a écrit :Euh........ un jeu de cales de 0,05 en 0,05 c'est pas top pour un pastillage !!!!!!
pas con... avant démontage, j'ai l'intention de re-mesurer, effectivement avec du 0.1 + 0.1...etc :cheers1:
D autant + utile que l ouverture des papilons, c est au 100ème :cheers1:
Exotiger
Salut à tous,
Je veux changer mon capteur de point mort. D'après vous, faut il que je démonte la platine repose pied ? dans ce cas, pouvez vous me donner la dimension du torx mâle, je n'en ai pas d'aussi gros, il faut que je m'en achète.
Exotiger
Oups, j'ai oublié la ch'tite photo
sidecarmoto
Je ne connais pas la taille de la vis, mais regarde ici il y a la taille des empreintes http://www.technocalcul.com/FR/vis-empreinte-torx.html
Sinon acheter un jeu complet de clés est toujours utile.
Tu peux aussi décalquer l'empreinte en enduisant la tête de la vis avec de la graisse, huile dégueu, graphite..., tu prends une feuille de papier que tu presses dessus avec le pouce et tu files avec ton papelard dans un magasin qui vend de l'outillage. Tu n'as plus qu'à trouver la bonne.
PS: il y a un truc qui pisse de l'huile?
Exotiger
L'huile qui coule c'est du w40, quand j'ai récupéré la bécane, elle était sèche...elle vient de Fréjus et avait dormi dehors. Depuis le retour, et après avoir 1000 bornes avec, j'ai commencé sa remise en forme, soit huilage et graissage. L'huile sur le pot que l'on aperçoit, sont des coulures du fameux w40. Une fois que j'aurai terminé la remise en état des carbus, soupapes et autres capteurs, elle passera au nettoyage (bain, douche, gel et massages...) avant de s'habiller avec un nouveau costume tout en bleu caspian.
En tout cas, bravo et merci pour ton oeil avisé. Je vais prendre les mesures au pied à coulisse et aller me chercher ce torx mâle :super:
Message par kiritoo »
c'est du 55 ;)
Exotiger
kiritoo a écrit :c'est du 55 ;)
Cool, merci :super: :fleurs:
Wd40 ou graisse/huile de chaîne? :mefiant:
