survoltée
herT3
- Ca y est, j'ai mordu !
survoltée
je vous confie le souci du moment.
la belle produit trop de jus. Passée au voltmètre elle frôle le 16v à 3.500t/m.
La RTM évoque ce pb et indique: alternateur.
Comme le régulateur est logé avec l'alternateur, j'envisage de changer le bloc. J'ai lu un post qui parlait d'un nettoyage efficace en cas de surtension. Mais elle vaut bien de faire mieux.
Pour le remplacement, j'envisage Trimax plutôt que le concess de limoges.
expériences, suggestions, recommandations bienvenues.
Re: survoltée
Rien à redire à ton choix.
- sidecarmoto
- Moto(s) actuelle(s) : Sprint 900 de 95
Re: survoltée
Tiens le concessionnaire de Limoges, ma brêle à encore les stickers du mec, du moins si c'est toujours de même...
Pour ton alternateur vaut mieux faire bosser les spécialistes que les gros concessionnaires qui vont te matraquer.
Vu l'âge de nos bécanes un alternateur d'occase, vérifié, me paraît être un bon choix.
Re: survoltée
herT3
Re: survoltée
Contrôlée journalièrement, sa tension reste dans la normale.
Tout baigne
Tout baigne
- sidecarmoto
Re: survoltée
T'as changé quelque chose?herT3 a écrit :Contrôlée journalièrement, sa tension reste dans la normale.
Tout baigne
Re: survoltée
Oui, d'avis
- sidecarmoto
Re: survoltée
Tout dépend si la batterie apprécie les 16 volts, j'avoue ne pas m'être penché sur le problème.azertoliv a écrit :Oui, d'avis![]()
Re: survoltée
Il y a autre le CDI qui n'apprécie pas, mais il a du prendre un occase
herT3
Re: survoltée
Je pense que la mesure qui était élevée, faite chez suzuki du coin, était erronée.sidecarmoto a écrit :T'as changé quelque chose?herT3 a écrit :Contrôlée journalièrement, sa tension reste dans la normale.
Tout baigne
Plusieurs autres mesures n'ont jamais dépassé un voltage normal.
Re: survoltée
Pour ce qui est de supporter plus que les 14.5 V (mesure moteur tournant), les chargeurs batterie type Optimate envoient des voltages bien plus importents a un moment du cycle de chargement, le danger vient plus de la durée de ce voltage mais surtout de l'ampérage.
Aussi, petit "gadjet" qui peut être utile, j'ai investi dans une montre mini KOSO qui justement fait voltemètre:
https://www.louis-moto.fr/artikel/koso- ... r=10034905" onclick="window.open(this.href);return false;
directement branchée sur la prise de l'horloge d'origine mais qui n'avait rien au bout millésime 93 oblige, c'est nickel.
herT3
Re: survoltée
merci
astuce à retenir
astuce à retenir
