Modérateurs : Nanard67 , Louis
woltor
Messages : 489 Enregistré le : 09 févr. 2012, 18:33
Moto(s) actuelle(s) : La plus belle ma bleue! Le speed ch'triple (en cours)
Message
par woltor » 20 avr. 2017, 20:22
Salut les cadors!
Je suis en train de réviser ma grosse baleine bleue.
En ce moment je cherche un emplacement pour une sonde de température d'huile.
Elle est en 1/8 ème.
Une idée pour l'emplacement sur le bloc?
Perçage dans une vis?
Merci d'avance
Va comme je te pousse!
Le Ch'ti Triple Garage
Messages : 10042 Enregistré le : 12 déc. 2011, 20:26
Moto(s) actuelle(s) : Daytona Pastaga Powaaa!!! de 94 VFR alias DD la tondeuse de 99 JJ???
Message
par jack2jack » 20 avr. 2017, 22:07
FEEELISQUE!!! Parloir!
Messages : 4316 Enregistré le : 01 oct. 2012, 13:27
Moto(s) actuelle(s) : Trident 94
Message
par felix » 20 avr. 2017, 22:43
Il y a un emplacement pour la pression d'huile, pas pour la température.
On peut mettre l'un à la place de l'autre mais la pression est plus importante que la température.
woltor
Message
par woltor » 21 avr. 2017, 10:22
Oui j'ai bien vu cela,mais j'aimerais savoir si on pouvais en monter une ailleurs sur le bloc. Pas question de retirer la sonde de pression.
Je vais regarder ça, j'ai un bloc en rab !
Rem-edenbike
Messages : 1281 Enregistré le : 08 nov. 2014, 19:33
Moto(s) actuelle(s) : Bin, des T3...
Message
par Rem-edenbike » 21 avr. 2017, 10:39
Un raccord en T pour la loger ENTRE la sonde et le bloc, peut être ?
woltor
Message
par woltor » 21 avr. 2017, 11:35
Ça peut m'intéresser cet objet.
Je vais bien trouver !
woltor
Message
par woltor » 25 avr. 2017, 12:46
Finalement j'ai trouvé un emplacement.
Au niveau du carter inférieur il y a un bouchon en m16x1.5.
Un bouchon de vidange percé et taraudé en 1/8 et on en parle plus!
Merci à ceux qui m'ont répondu
Si vous voulez des photos j'en mettrai.
Messages : 8582 Enregistré le : 13 déc. 2011, 09:20
Moto(s) actuelle(s) : ** Une 12 Postière SuperPower Pastis racing yellow de la mort qui tue ** ## S3 en vrac ##https://www.youtube.com/watch?v=wh8KmHndGk8
Message
par ERIC T3 » 25 avr. 2017, 21:56
Oui c'est pas bête,la tu es directement dans la bache.
Et d'après se que j'ai vu cela est propre
Rem-edenbike
Message
par Rem-edenbike » 25 avr. 2017, 22:12
Je voudrais pas faire mon rabat joie... mais ce type de montage est dangereux.
Une sonde, au point le plus bas...... et à priori exposé...... si ta sonde casse.... se dé-sertit salement.... et tu perds l'huile avant de t'en rendre compte.
Déja vu...... moteur mort à cause de ce genre de montage.
C'est pas hyper solide une sonde.........
Messages : 5598 Enregistré le : 13 déc. 2011, 00:39
Moto(s) actuelle(s) : T301 95 Diablo Black
Message
par azertoliv » 26 avr. 2017, 00:56
Est-ce que ce constat est aussi valable pour le manocontact de pression d'huile en position basse d'origine ?
Si oui, quel est, selon toi, l'endroit le plus indiqué et le plus facilement modifiable sur celles qui ne sont pas préparées pour cette configuration ?
Rem-edenbike
Message
par Rem-edenbike » 26 avr. 2017, 08:56
azertoliv a écrit : Est-ce que ce constat est aussi valable pour le manocontact de pression d'huile en position basse d'origine ?
Non, il est placé en position non exposée, aucune chance de le " scalper " en roulant ou en descendant un trottoir.
Et un mano contact est plutot plus resistant de conception qu'une sonde tempé, puisque prévu pour encaisser la pression de l'huile.
La sonde tempé, non.
Il est toujours dangereux de percer un trou supplémentaire au point le plus bas d'un circuit d'huile si on y est pas réellement obligé.
Bon, il est vrai aussi que sur un Trophy, le carter n'est pas hyper exposé !
Message
par azertoliv » 26 avr. 2017, 09:14
Ok pour ça merci
woltor
Message
par woltor » 26 avr. 2017, 10:50
La sonde est loin d'être exposée.
Pas plus que les tuyaux qui vont au radiateur d'huile.
Mes liens ne fonctionnent pas je vous ai mis en lien les photos de l'album.
https://goo.gl/photos/EDDgXDrf995NQFyF6 " onclick="window.open(this.href);return false;
Pour le montage un plus après contact, un fil qui va de la sonde au cadran, une masse et récupération du plus pour l'eclairage sur la montre.
Et c'est fini.
Message
par ERIC T3 » 27 avr. 2017, 21:17
Il n'y a plus qu'à faire chauffer et faire péter le Mano
woltor
Message
par woltor » 27 avr. 2017, 21:22
Reste à faire une synchro et elle est finie !
Message
par felix » 27 avr. 2017, 21:47
Pas mal du tout
Messages : 13467 Enregistré le : 28 nov. 2011, 19:07
Moto(s) actuelle(s) : T357 de 1993 et T364 de 1998
Message
par frédégaz » 28 avr. 2017, 07:41
Le ciseau à bois...et la caravane passe ________________________________________________ GAAAZZZ the yellow dart
Messages : 3330 Enregistré le : 13 déc. 2011, 16:59
Message
par dom » 28 avr. 2017, 07:49
Pas mal ce montage. Clair qu'un mano de température d'huile, c'est qq chose d'utile
Le jaune , c'était trop .....
