Bonsoir à tous,
Je suis en train de rénover le moteur de ma Tbird de 1997 et j'ai un petit problème au niveau de la pompe a eau. Apres avoir enlevé le carter de cette pompe, je me retrouve devant la turbine et j'aimerai savoir comment celle-ci se démonte pour pouvoir changer le joint spi de l'axe. Merci à tous.
Pompe a eau de Tbird
André
Re: Pompe a eau de Tbird
J'ignore si la T Bird a une pompe à eau démontable, mais autant que je m'en souvienne, les autres modèles de T3 ont une pompe à eau qui ne se démonte pas. Il faut changer la pièce entière faute d'accéder au joint. Il y a une partie de la pompe qui est sertie, cela ne se répare pas. Cela m'était arrivé sur ma trophy. A moins que l'un d'entre nous n'aie trouvé la parade à cette panne?
André
A la re lecture de ton post, l'accès à la turbine ne veut pas dire que la pompe est HS. S'il n'y a pas de fuite, laisse la en l'état, il sera toujours temps de changer l'ensemble lorsqu'il sera défaillant.
- Louis
Bien sûr que si, la pompe à eau se démonte !!! Les 2 demis carters ne sont tenus que par les 3 vis de fixation et la vis de purge. Il faut une peu tapoter avec un maillet et s'aider avec précaution d'un tournevis (il y a 2 petits dégagements) pour les désolidariser car il y a 2 ergots qui coincent un peu.
vitou68
- Ca y est, j'ai mordu !
- Moto(s) actuelle(s) : Bonneville América 2007
Tbird 1997
Un grand merci à André et surtout à Louis pour vos réponses. Louis, je confirme après avoir enlevé les 3 vis de fixation, il suffit de tapoter le corps de pompe et il sort tout seul. L'accouplement se fait par axe fendu et le joint spi est à l’arrière du corps de pompe. Entre la pompe et le bloc moteur, un joint torique tout simple. Encore merci.
André
Eh bien merci à vous car j'ai appris quelque chose. J'en étais resté un temps en retard!
- Louis
On en apprend tous les jours sur nos T3 !
chevelu
et toute pompe à eau touchée doit avoir ses joints changées, au moins celu idu capot.
celui d'origine est trop fin et il cuit, donc ça suinte le liquide, ça se colmate et ça ne fuit pas... jusqu'a ce qu'on y touche.
je vends un joint de capot, un poil plus gros en diamètre et plus de soucis !!!
Spécialiste T3
http://www.trimax-moto.com/
