Bon hier soir , mise en place des fils correctement sous le réservoir, avec des protections sur les câbles.
Remontage de réservoir itout itout.
Mon porte fusible fonctionne correctement, le compteur est branché et affiche l'heure.
Je me penche donc du côté de la patte support sensor du compteur.
J’enlève la vis de l’étrier qui va la porter et la c'est le drame, elle tourne légèrement dans le vide, la je le sent déjà pas bien.
Effectivement une partie du filetage viens avec et la vis est remplie de frein filé.
Va falloir démonter l’étrier et refaire le filetage.
Quelle taille je met du coup?
