Suite à un changement de Kit Chaine je ne citerai pas le nom de l'enseigne
La mob faisait un bruit de frottement au PSB ! au départ je pensai à un caillou ou bout de feraille coincé,
je précise qu'il à fallu environ 600 kms avant la casse ...
Je remise la mob, nettoie autour du PSB sans démonter le carter d'huile puis, plus de bruit ! le seul signe du problème une graisse bien métallique.
Une fuite d'huile carter me dit qu'il faudra quand même de changer le joint, vu qu'ils ne l'ont pas fait, ni le joint de vis de vidange d'ailleurs.
Ils ouvrent et retrouve l'écrou + le contre écrou dans le carter ( d'où le bruit de frottement ) ... et dans l'écrou le filetage de l'axe.
Voilà ils sont entrain de voir avec Triumph France s'il y a eu un rappel de cette pièce avant de prendre leur responsabilité après passage de l'expert ...
C'est la première fois que je vois ça ! pour info la chaine était trop tendu ce qui pourrait être une des causes probables !!
J"
