Contenance réservoir TBS
Le V-King
- Ca y est, j'ai mordu !
- Moto(s) actuelle(s) : Thunderbird Sport 2004
Hello à tous,
Propriétaire depuis peu d'un TBS, je me pose la question sur la contenance du réservoir.
En effet, pour ma première ballade (dont une partie en duo), je suis tombé en réserve à 264 bornes.
Le pb est que j'ai mis 14.3 litres d'essence pour un réservoir censé faire 15 l !!!!
Mon robinet aurait-il un pb...
Suite à des petits soucis de ratatouille à bas régimes j'ai démonté mon réservoir pour le rincer et nettoyer les filtres du robinet.
J'en ai profité pour contrôler et mesurer la réserve.
Il faut environ 4 litres d’essence pour que le carburant coule par le tuyau (robinet sur normal).
Ce qui veut dire que ma réserve fonctionne bien.
Le pb est qu'il me faut 14 litres pour faire le plein dès la réserve atteinte.
Mon réservoir ferait donc 18 litres !! (15 litres dont 4 de réserve d'après la doc)
Combien mettez-vous de carburant quand vous atteignez la réserve ?
Merci.
Merci.
Druuu
- Moto(s) actuelle(s) : Trident 750
Tiger 900
Re: Contenance réservoir TBS
Salut!
http://www.triumph-t3-passion.info/triu ... sport.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Peut etre un début de réponse
Le V-King
Oui, je connais les données constructeurs.
Mais ça fait 2 fois que je vais jusqu'à la réserve et que je mets 14 litres (voire un peu plus) pour faire le plein.
Comme j'ai mesuré ma réserve à environ 4 litres, ça laisse supposer que mon réservoir fait 18 litres !!??!!
Bizarre.
C'est pour ça que je suis intéressé par savoir combien vous mettez d'essence quand vous tombez en réserve sur une TBS ?
Merci.
Bizarre.
Merci.
Modifié en dernier par Le V-King le 31 août 2014, 09:51, modifié 1 fois.
Un défaut de jauge?
Le V-King
Pas de jauge sur TBS, pas de voyant non plus.jack2jack a écrit :Un défaut de jauge?
Juste un robinet à 2 niveaux correspondant à environ 4 litres entre le niveau bas (robinet sur position réserve) et le niveau haut (robinet sur position normale).
perso je vérifierai que la position normale de marche te laisse réellement une réserve et ne vide pas le réservoir
Le V-King
Oui, comme je l'ai dit, à cause de qlq ratatouillages à bas régime, j'ai démonté le réservoir pour le vider et le rincer par précaution.Nanard67 a écrit :perso je vérifierai que la position normale de marche te laisse réellement une réserve et ne vide pas le réservoir![]()
J'en ai profité pour le remplir progressivement jusqu'à ce que l'essence coule par le robinet en position normale.
Il a fallu environ 4 litres, ce qui correspond bien à la quantité de réserve de la doc.
Comprends pasLe V-King a écrit :...J'en ai profité pour contrôler et mesurer la réserve.
Merci.
Vais surveiller à chaque passage en réserve.
- Tigrou59
- Moto(s) actuelle(s) : RIP Popaul : Speed 900 "La Poste powered" RIP
Le chameau : Sprint 900
Mr Gros Piston : Dom' 650 - Localisation : Ronchin (59)
Etrange ton cas.
Je passe en réserve à environ 10-11l moi
Si tu as la possibilité, vidange totalement le réservoir et amène le à la pompe pour le remplir entièrement (ou utilise un jerrycan), je ne vois que cette façon pour en avoir le coeur net.
Et ça te permettra de vérifier qu'une partie de ton plein ne file pas tout de suite on ne sait où.
Les 264 bornes avant réserve, j'ai jamais réussi à l'atteindre, c'est plutôt 200-220 (je crois que pascalito atteignait les 250, mais il est plus léger que moi
), peut être que tu as récupéré un réservoir pas d'origine ?
Le V-King
Oui, ça me semble bizarre également.
Hier j'ai fait le plein (quasi raz bord) mais je n'étais pas encore en réserve (j'aurai dû attendre) : j'ai mis 11,42 litres pour 205 kms.
La prochaine fois j'attends la réserve et je vide le reste par le conduit de réserve pour mesurer ce qui reste.
A suivre...
A suivre...
- jef27
- Moto(s) actuelle(s) : 900 thunderbird sport tornado red et Suzuki 600 dr bleue
le maximum que j'ai fait c'est 260 km avec 1 plein en roulant cool + c'est de la gourmandise
- bobkermor
- Moto(s) actuelle(s) : T.Bird Sport 2001 + 900 Trident 94
5.41l/100, en roulant très cool, c'est normal!... Je pense que tu devais être très proche de la panne sèche et que ton robinet était déjà en position réserve...Tigrou59 a écrit :Etrange ton cas.
Je passe en réserve à environ 10-11l moi![]()
Les 264 bornes avant réserve, j'ai jamais réussi à l'atteindre, c'est plutôt 200-220 (je crois que pascalito atteignait les 250, mais il est plus léger que moi), peut être que tu as récupéré un réservoir pas d'origine ?
- zockor
- Moto(s) actuelle(s) : T bird classic 1995
Sur une classic 220, 230 maxi avant la réserve, c'est pas beaucoup mais ça permet de s'arrêter pour se reposer
kiapt
- Moto(s) actuelle(s) : Tbird Sport 900 de 99
Kawa Z1000J (1981)
Kawa Z650b (1977)
TBS de 99 cet apm : passage de réserve 100m avant la station. Verdict : 12,75 L. La réserve serait donc de 2,25...
Conso :
- mini 4,8
- maxi 6,5
Conso :
- mini 4,8
- maxi 6,5
- TBS
- Moto(s) actuelle(s) : TBS Racing Yellow
TRX 850 piste
W675
TT600R - Localisation : Près de Marseille
Salut,
Je dis peut-être une connerie mais ton robinet est-il d'origine...?
Moi je dirais que ton robinet reprend pas les différentes positions et reste sur la réserve, ou la position réserve est enclenchée tout le temps. J'ai eu le cas sur une autre bécane, suite à une fuite interne au robinet. Dès que l'essence était ouverte, j'étais en réserve. Démonter le robinet, nettoyage, planéité éventuelle des plans de joints ou des frictions internes, joints neufs et RAS.
Je ne connais pas le robicot d'un TBS, jamais démonté, mais ça collerait avec tous les chiffres....
Modifié en dernier par HARRY le 08 sept. 2014, 23:33, modifié 1 fois.
- Vikonoff
- Moto(s) actuelle(s) : T398 enjoy...
Pareil...
Attaches bien la corde à la poutre, il faut qu'elle supporte le poids d'un gros saligaud !!!
Le V-King
Ah bah j'en suis à 239 kms et toujours pas en réserve.
Et pourtant sur ce plein, je n'ai fait que des petits parcours :
Avec starter du matin parcours boulot (15 bornes de mixte route/agglomération) et d'autres parcours ce week-end de sinueux sans vraiment me traîner...
Bon demain, je remesure ce qui me reste dans le réservoir et je vais faire le plein.
Je reste convaincu que mon réservoir ne fait pas 15 litres comme annoncés mais plutôt 18 !!
Le V-King
Le V-King
- Vikonoff
Donc, réservoir pas d'origine...
- BuHell
Ton vase d'expanssion de liquide de refroisisement est bien sous le réservoir ?Le V-King a écrit :Ah bah j'en suis à 239 kms et toujours pas en réserve.
Le V-King
Ne pensez pas, dé-pensez !
Le V-King
Salut les Tromphistes,
Bon maintenant c’est clair : Le réservoir de ma TBS a une contenance de 18 litres.
- Robinet d’origine
Hier, j’étais à 239 kms (pas encore en réserve).
J’ai vidé le réservoir (moto droite) avec un petit tuyau par le robinet en position normale : il restait 1.2 l (avant réserve donc)
Ensuite, j’ai basculé le robinet en position « réserve » : 3,9 litres se sont écoulés.
A 239 kms au compteur, il me restait donc 5,1 litres (vérifié par un jerrican gradué).
J’ai donc remis mon essence dans le réservoir (5,1 litres donc) puis m’en vais faire le plein (environ 2 kms de chez moi).
J’ai mis 13,36 litres d’essence pour faire le plein (je rappelle que je n’étais pas encore en réserve)
Si je tiens compte de la petite consommation pour les 2 kms pour aller à la pompe (entre 0.1 et 0,2 litres), ça fait quand même + de 18 litres dans le réservoir.
Donc mes 264 kms avant réserve constatés la première fois n’étaient pas une erreur.
Et j’y avais rajouté + de 14 litres.
Y a-t-il une version avec une contenance de 18 litres ?
Que les possesseurs de TBS se manifestent pour élucider ce mystère !!
Le V-King..
- Pas de fuite du robinet en position normaleHARRY a écrit :Moi je dirais que ton robinet reprend pas les différentes positions et reste sur la réserve, ou la position réserve est enclenchée tout le temps....
- Robinet d’origine
C’est ce que j’ai fait :Tigrou59 a écrit :…Si tu as la possibilité, vidange totalement le réservoir et amène le à la pompe pour le remplir entièrement (ou utilise un jerrycan)
Oui.BuHell a écrit :Ton vase d'expanssion de liquide de refroisisement est bien sous le réservoir ?
il a pourtant tout d’un origine, 3 litres de plus, ca se verrait..Tigrou59 a écrit :… peut être que tu as récupéré un réservoir pas d'origine ?
Le V-King..
