valises pour tiger
eric63000
- Ca y est, j'ai mordu !
- Moto(s) actuelle(s) : Rien pour l'instant mais cela ne serait tarder....
valises pour tiger
Bonjour à tous, je souhaite installer des valises sur ma tiger 1998 carbu, afin de partir bcp loin et plus longtemps avec ma belle, et en faisant le tour des sites et magasins, je m'aperçois qu'il n'y pas de support valises chez GIVI ou SHAD, cela doit bien être possible de monter des valises, est ce quelqu'un parmi vous à trouver une solution..merci et bon WE ensoleillé...
STO
- Moto(s) actuelle(s) : La plus belle Tiger à carbu
Re: valises pour tiger
va voir là : http://www.freddy-fsa.com/" onclick="window.open(this.href);return false;
revendeur hepco becker
je me suis renseigné via un concessionnaire pour :
- valises gobi hepco becker noir : valises 37 litres en plastique. aspect sympa avec double paroi, cela te permet de mettre 3.5 litres de liquide dans chaque valise.
Comme cela tu peux partir en virée avec ton rosé et ton blanc directement dans les valoches.
prix : environ 559€ la paire ( ref FS6100830001 )+ 22€ par robinet.
- support valise FS6507330001 : environ 258€
Je ne les pas acheté pour raison finances au plus bas en ce moment, mais bon je lorgne dessus avec intérêt.
eric63000
merci mais effectivement cela fait cher.....surtout le support valises
Autre solution si tu sais souder ou connais un serrurier à pas chère, trouves tes valises puis faire ou faire faire les montants voir en adapter d'autres pour ta moto
voir avec Chevelu si il a pas un porte paquet à modifier ou carrément de quoi monter des sacoches d'occase;)
eric63000
oui je vais le contacter car en plus il habite pas très loin de chez moi...et j'ai des renseignements à lui demander..merci
- freelectron
- Moto(s) actuelle(s) : Transalp 88
Tiger 94 - Localisation : Phare ouest
Du coup je viens de vérifier viteuf sur un tiger 94 carbus , un bottelin dumoulin pour transalp 88 ne passe pas avec les pot bos. Il manque 5cm en largeur entre les supports verticaux.
Partir c'est pourrir un pneu...
STO
Eric,
Tiens nous au jus de ton montage de valises latérales car cela peut intéresser plusieurs possesseurs de Tiger.
eric63000
je vais essayer de contacter Maxence la semaine prochaine, afin de voir s'il est possible d'installer ou modifier un porte valises, je vous tiendrai au courant.
j ai aussi un bottelin Dumoulin et il ne passe effectivement pas a cause des silencieux. on doit pouvoir passer ca http://www.leboncoin.fr/equipement_moto ... tm?ca=21_s" onclick="window.open(this.href);return false; a moindre coup. il faut faire un plateau plus large en alu par exemple, celui la est trop etroit. deux pattes aux cale pieds et deux equerres qui se reprennent a la fixation du porte bagages d origine + une fixation prevue sur ce porte bagage sur la bavette derriere la plaque d immat.freelectron a écrit :Du coup je viens de vérifier viteuf sur un tiger 94 carbus , un bottelin dumoulin pour transalp 88 ne passe pas avec les pot bos. Il manque 5cm en largeur entre les supports verticaux.
eric63000
Merci pour l'info, je vais regarder cela de près. Effectivement ton idée n'est pas trop cher.. En plus il ya les valises avec...
chevelu
dis le moi, j'y vais dans la semaine dans le 95...
Max
Max
Spécialiste T3
http://www.trimax-moto.com/
eric63000
un petit passage sur le forum, pour remercier Maxence qui lors de ma visite cette semaine, m'a bien renseigné sur différents réglages de mon tigre..et notamment sur la dureté de ma fourche avant..donc a priori il s'en occupera au moins de juin..autrement pour les valises, il y a moyen d'adapter un porte valises mais cela fera très large car les pots vont déporter l'ensemble..j'ai regarde sur le net s'il y avait des valises (d'autres marques) qui encastrent les pots et j'ai rien trouver de probant...donc je vais surement opter pour des valises souples.
Bonne journee à tous
et mettre des pots en position basse?
Lyric.J
- Moto(s) actuelle(s) : Tiger T 430 de 95
XT 400 de 83 - Localisation : Montpellier
Salut , javais pas vu que tu cherchais une solution pour des valises, regarde ce qu'il se fait pour transalp et africa twin, moi jai lintention d'adapter un support de marque nonfango que j'avais sur l'africa, il faut par contre trouver des clignos un peu moins long et modifier 2 pattes de fixation sur le support, au prix des kit valises neufs ça vaut le coup et ça fait une super protection pour les pots du tiger...sans la defigurer.
