Compressiomètre pour T3
Posté : 23 avr. 2012, 20:11
Salut tous,
Je cherche un compressiomètre pour T3, quelqu'un à une piste ?
A+Oliv
Re: Compressiomètre pour T3
Posté : 23 avr. 2012, 20:35
Posté : 23 avr. 2012, 20:44
Posté : 23 avr. 2012, 21:25
Posté : 23 avr. 2012, 22:30
par chouchou
Chez Norauto et Louis.de tu as tout ce qu'il faut.
Je te conseille de prendre un modèle avec plusieurs embouts à visser pour différentes tailles de bougie, ça peut servir...
Posté : 23 avr. 2012, 22:33
Ok ce truc c'est bien ?
http://www.norauto.fr/Acheter-Compressi ... SI-/1.html" onclick="window.open(this.href);return false;
ou t'as mieux ?
Posté : 23 avr. 2012, 22:45
par chouchou
Là c'est moins cher et les embouts de 10 et 12 sont plus utiles pour des deux roues qu'un embout de 18
http://www.dema-france.com/articles/com ... ieces.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Posté : 23 avr. 2012, 22:53
Merci chouchou, je vais m'en occuper
Posté : 24 avr. 2012, 00:11
par Blackdam
J'ai ceux de Louis a 18€ pièce (je me sert de 2), ils ne sont pas mal...
Posté : 15 sept. 2017, 17:18
par sidecarmoto
Hello!
Je suis sur le point d'en acheter un, un pas trop cher du moment qu'il fonctionne au moins 3 fois, histoire de faire un bilan rapide sans démontage
Je me pose la question de savoir comment on fait pour visser l'adaptateur filetage et le flexible au fond des puits de bougies. La question concerne surtout celui qui est sous la poutre du cadre (2) qui parait problématique.
Peut être que je me goure mais là dans mon cerveau je sens poindre le bricolage de douille, de clé à bougie?
Posté : 15 sept. 2017, 18:01
sidecarmoto a écrit :Hello!
J'ai LA solution..... tu prends un Gros12 et t'as plus de problème au niveau de la poutre
Posté : 15 sept. 2017, 18:23
par 3ric
j'arrive a la bourre
j'ai un compressiometre avec carton de relevé, mais je ne l'ai jamais utilise sur un t3 je regarde demain et je te dis si il y a tout ce qu'il faut et s il passe sous le cadre pour le cylindre central
Posté : 15 sept. 2017, 18:58
par sidecarmoto
Vous emmerdez pas, je vais tronçonner le cadre, j'ai un disque neuf!
Avec le tuyau ça doit passer, je pense que le problème c'est de visser les morceaux correctement.
