Présentation
Re: Présentation
Bonjour Capitaine et bienvenue. :amen:
Le starter enrichi le mélange.
Si tu as besoin de starter pour que cela fonctionne c'est que ton réglage de base est trop pauvre.
C'est à dire que
soit tu as trop d'air
soit tu n'as pas assez d'essence.
Trop d'air ça peut être une prise d'air sur une pipe d'admission ou de l'autre côté entre carbus et filtre
Pas assez d'essence ça peut être un filtre à essence à changer, un tuyau pincé ou le robinet..
Note qu'il vaut mieux être riche que pauvre :mrgreen2:
Re: Présentation
salut Fred! t aurais pas du dire que t avais un BM, personne ne va t aider!
je plaisante! expose plutôt ton problème dans: T3 & Mécanique !
Re: Présentation
:bienvenue1: :bienvenue1: :bienvenue1: :cheers1: :cheers1: :cheers1:
Pour ton problème poste le dans la rubrique mécanique, mais a vue de nez je dirai prise d'air ou circuit ralenti mal nettoyer
Re: Présentation
salut matelot :D
ben ouais quoi, tous les marins ne sont pas capitaine, Felix! :siffle:
bienviendu chez lzs fous
Side car Ural
Re: Présentation
Mes respects mon Capitaine !!! :cheers2:
Nenel 1200 adopté !
Re: Présentation
Salut et bienvenue :fleurs:
Re: Présentation
Re: Présentation
:bienvenue1: :cheers1: :bienvenue1:
Re: Présentation
Bienvenue Al baraque capitaine, ça sent le mauvais remontage,as tu remplacé les joints ? Un nettoyage ultrasons peux te boucher le circuit de ralenti ''vécu'' le réglage mal fait sur les hauteurs de flotteurs peut aussi foutre la merde,sinon comme l'homme à la pipe une prise d'air
holdgood
Moto(s) actuelle(s) : Thunderbird 2002 Bsa 650
Re: Présentation
Message par holdgood »
:D Bienvenue à toi sur le forum...!
Re: Présentation
Fred Tiumph a écrit :Merci !
Je vais refaire des essais et je vous tiens au jus...
Question bête:
Est ce que çà peut venir de la batterie qui est faiblarde ? (10,5 V)
Une batterie faiblarde, c est une roue libre à changer tres bientôt.
Autrement dit :arrow: Il y a des règles à respecter.
On ne joue pas ou bien il ne faut pas pleurer.
Une batterie , c est 100/100 optimisée (même pas 90) ou c est une roue libre assurément un jour .
Perso, à 10,5v , je n essaye même pas :cheers1:
Re: Présentation
Te fatigues pas DD...le Fred il est parti à la chasse à la mouche...
Re: Présentation
jack2jack a écrit :Te fatigues pas DD...le Fred il est parti à la chasse à la mouche...
Bonne pêche à lui…
Bref!
Avec 10,5v , on ne joue pas à essayer de démarrer une brêle .
T3 ou ptit navire, la roue libre n 'aime pô :roll:
Mais bon!
Laissons not captain tirer les leçons de son in...experience de 20 années de … moto :roll:
A propos!
*sur le 1150 bm, le volant moteur a souvent des dents qui sautent, l abs est une merde immonde, sinon, tout va bien hormis sur l ADV1150 ou l cardan coté pont est introuvable
Ca !
C est juste une info gratuite ;)
Re: Présentation
Au point où on en est...
T'as des informations sur cette histoire d'abs?
Une collègue en r1100s est emmerdée avec son abs (m'enfin plus maintenant qu'il est déconnecté...) et Pierre n'a pas de problèmes avec son R1200S.
Re: Présentation
jack2jack a écrit :Au point où on en est...
Bah!
Ta collègue a un ABSII, donc ce n est pas un problème.
Un ami ex bleu :cheers1: s étant occupé d un parc moto m avait affirmé avoir réglé le problème ABSII en 2 secondes sur les brêles de l'époque.
Ah bon??? que je lui dis.
Et lui, tout fier de sa connerie
Ouaip! :siffle: :siffle: :siffle:
Il suffit de mettre un bout de chatterton sur le voyant allumé :lol:
Autrement dit.
Sur les 1100 et 850 (1994 jusqu à 2001), il s agit d un ABSII qui même déffectueux ne gêne en rien le freinage.
Quelques uns le virent tout simplement.
Sur cette gamme là, ce sont les boites qui sautent :mdr1: parait il résolues sur l année charnière 97, mais pas vraiment .
Quand à la gamme 1150, à mon humble niveau, 8 volants moteur croisés avec des dents en moins.
Les gus s imaginant qu il s agissait d un problème de démarreur.
Sinon, ABS III = pas de freins lorsque deffectueux .
L ABS n est toujours pas résolu, sur les K1200S , des trucs qui en full font 167cv (ennuyeux à 250km/h :lol: )
, c est toujours le même problème avec cette fois çi des problèmes…
de boite :lol: encore … et tout comme sur les T5, des soucis de ressort embrayage.
Mais perso, m en fout un peu (fin de la parenthèse BM et divers, je ne suis pas sur T3 pour çà) car pas de problème avec mon Truk :mrgreen:
Side car Ural
Re: Présentation
Si je peux me permettre ...
L'ABS sur ces modèles se met souvent en défaut (n'empêche pas le freinage, comme sur les séries suivantes), lorsque la batterie a été débranchée ou est trop faiblarde.
Dans ce cas, il faut reparamétrer le calculateur avec l'outil adéquate.
Cela a été le cas sur mon R1100r.
Deuxième possibilité, (j'ai eu un K1100rs qui est chez mon gendre maintenant), j'ai passé tout le circuit au peigne fin et nettoyé tous les contacts possibles y compris capteur sur roues et bouton de désactivation du tableau de bord.
C'était ce dernier qui par moment foutait le bazar, car oxydé.
:cheers2: :cheers1: :cheers1:
Nenel 1200 adopté !
Re: Présentation
Pas tord mon ami, mais pas vraiment raison :lol:
Nul besoin d outil pour réinitialiser l ABSII et encore moins du 911 machin.
Une prise sous selle avec 3 fils .
Suffit de jouer avec (masse, +, contact ) ;) :cheers1:
