Encore cette foutue roue libre ou pas
Posté : 24 août 2018, 10:58
par mphm
Hier matin au démarrage un grand clac elle démarre j'arrive au boulot sans problème. Le soir pour repartir plus rien ça fait un bruit de sifflement mais le moteur ne tourne pas :mur: . J'ai tout de suite pensé à la roue libre (je l'ai déjà changée du moins le ressort merci à Blackdam), mais il se pourrait que ce soit autre chose non ??? Le bruit de sifflement ne me semble pas correspondre à ce que j'entendais quand ma roue libre était foutue c'était plutôt des claquements. Un problème avec l'axe du démarreur ????
Si vous avez des idées, je suis preneur j'ai pas envie de tomber le moulin pour rien.
Philppe
Re: Encore cette foutue roue libre ou pas
Posté : 24 août 2018, 13:28
Si, ça peut être aussi ta roue libre.
Dans le cas ou le ressort est simplement détendu les galets pivotent mais sans accroche d'où le caractéristique: "tactactac..." et un entraînement faiblard du moteur, alors que si le ressort est cassé ou désserti les galets ne pivotent plus du tout et rien ne se passe: le démarreur tourne dans le vide.
Le sifflement pourrai être ton démarreur qui tourne dans le vide.
Et c'est là qu'on reparle de la trappe... hein Félix? :?
Posté : 24 août 2018, 13:32
D'ailleurs je cherche désespérément des ressorts pour roue libre, que j'avais trouvé facilement mais y a longtemps et j'ai pas fais de stock. :?
Posté : 24 août 2018, 13:37
par mphm
olive38 a écrit :D'ailleurs je cherche désespérément des ressorts pour roue libre, que j'avais trouvé facilement mais y a longtemps et j'ai pas fais de stock. :?
Je ne sais pas si Blackdam en a encore, mais c'est lui qui me l'avait fourni, d'ailleurs j'espère qu'il en a. :o
Posté : 24 août 2018, 13:39
par mphm
olive38 a écrit :Si, ça peut être aussi ta roue libre.
C'était mon premier sentiment, mais on peut toujours rêver. Ma T3 c'est une Thunderbird de 2003 donc pas de trappe :fache:
Posté : 24 août 2018, 14:39
Olive38 a écrit : Et c'est là qu'on reparle de la trappe... hein Félix? :?
:siffle: 200 euros ?
Posté : 24 août 2018, 15:40
Je sais j'avais déjà vu avec lui... mais bon.
Posté : 24 août 2018, 16:28
http://triumph-t3-passion.info/New_foru ... f=6&t=7898" onclick="window.open(this.href);return false;
Posté : 27 août 2018, 09:40
:D merci Félix de me rappeler ce post oublié!
Je dois avoir gardé mes vieux joints spi de fourche, en espérant tout de même ne pas avoir à tenter le coup...
Posté : 27 août 2018, 11:06
par mphm
Bon ce dimanche j'ai vérifié que ce n'était pas le démarreur (on peut toujours rêvé), j'ai tombé le moteur pas eu le temps d'aller plus loin. Je continuerai le week-end prochain à suivre ....
Est-ce que quelqu'un a déjà testé "la recette" du ressort de joint spi des fourche de Kawa ZX6R de Rem-edenbike http://triumph-t3-passion.info/New_foru ... f=6&t=7898. Où les acheter pour être sûr que ce soit les bons sur les sites on trouve plein de taille différentes.
Philippe
Posté : 16 sept. 2018, 22:54
par mphm
Suite du démontage, après ouverture du moteur c'est bien le ressort de la roue libre qui a lâché. En fait le ressort remonté par Blackdam c'est défait, il a rendu 5000km :hurt1: . Je l'ai remplacé par un ressort de joint spi de fourche de Kawa ZX6R du post de Rem-edenbike. Le problème c'est qu'il est un peu plus épais que celui d' origine et il rentre en forçant. Bref après remontage du moteur, clac et rebelotte. Je vais finalement en acheter une neuve trop galère de faire des essais. Par contre il y a 2 références sur le site 51T et 53T je suppose que c'est le nombre de dents. Comme j'ai pas ouvert le moteur peut-on connaître la bonne avec juste le numéro de la carte grise.
J'ai trouvé qu'on pouvait sortir la boîte et l'embrayage sans démonter ce dernier, on gagne un temps fou.
Posté : 17 sept. 2018, 03:38
Il y a bien 2 modèles dispo chez WOT.. 51 et 53 dents. A partir de 96 il me semble que ça change. Le ressort, faut pas qu',il rentre en forçant, sinon, ça marche pas :oups:
Pas obligé de sortir l'embrayage, tu sors le demi arbre de boîte avec l'embrayage.... c'est juste plus lourd. :mrgreen2:
Posté : 17 sept. 2018, 09:50
par mphm
dom a écrit :Il y a bien 2 modèles dispo chez WOT.. 51 et 53 dents. A partir de 96 il me semble que ça change. Le ressort, faut pas qu',il rentre en forçant, sinon, ça marche pas :oups:
Oui je me disais bien qu'il devait renter sans forcer. Le problème c'est que le ressort de joint de fourche de Kawa ZX6R est un poil trop épais, peut-être que c'est des nouveaux modèles ???
Sur WOT c'est pas précisé à partir de quand on passe à 51 ou 53 dents, ma Tbird est de 2003.
