Hauteur des chemises rapport au plan de joint
Posté : 09 août 2018, 22:21
par Guillaume
Salut à tous, suite à mon problème de fuite de liquide de refroidissement par le vase d'expansion j'ai décidé de changer le joint de culasse puisque toutes les autres solutions ont été appliquées en vain. J'ai démonté ma culasse ainsi que les chemises sauriez-vous me dire s'il vous plaît quelle doit être la hauteur des chemises par rapport au carter moteur ? Doivent-elles être sur le même plan où doivent-elles légèrement dépasset pour que le joint les comprime bien ? Merci
Re: Hauteur des chemises rapport au plan de joint
Posté : 10 août 2018, 08:34
Au démontage les chemises doivent être légèreement au dessus du carter (quand on dessert la culasse les joints d'embase sont décomprimés donc les chemises remontent très peu), il faut systématiquement les sortir pour remettre du joint à l'embase à chaque démontage de la culasse, après quand on remonte elles dépassent très légèrement et c'est quand on serre la culasse qu'elles viennent sur le même plan que le carter.
Posté : 11 août 2018, 14:18
par Guillaume
Elles ont une cote limite en hauteur? La portée doit elle être parfaitement lisse, on voit sur certaine les traces de l ancien joint même après avoir légèrement passé du papier ? Merci
