Qui connait des compteurs adaptables ?
Posté : 10 avr. 2012, 19:53
Bonjour tous,
J’ai lu que certains ont remplacé leur bloc compteur de T3 par de l’adaptable.
Je parle de compteur de moto d’un diamètre convenable, pas d’un truc rikiki ou de VTT
# Précision: Compteur à aiguille #
Je suis en passe de faire la même chose puisque immanquablement l’aiguille du mien s’est remise à battre la chamade suite au remplacement de la mécanique du bloc.
Et comme par les temps qui courent un indicateur précis est quand même préférable
J’ai tenté la greffe et j’ai perdu, tant pis, Nanard m’avait prévenu
J’aimerais savoir s’il est possible d’adapter une « chose » électronique sur le T3 en se libérant de la contrainte du câble de compteur.
C'est-à-dire : Est-il possible de prendre l’info ailleurs ; sur une des bobines par exemple, ou par tout autre système ?
A+oliV
Re: Qui connait des compteurs adaptables ?
Posté : 10 avr. 2012, 20:05
par Blackdam
Les plus beaux sont les Motogadget, mais les prix font tousser...
http://motogadget.com/
Posté : 10 avr. 2012, 20:19
Posté : 10 avr. 2012, 20:32
azertoliv a écrit :Bonjour tous,
Je suis en passe de faire la même chose puisque immanquablement l’aiguille du mien s’est remise à battre la chamade suite au remplacement de la mécanique du bloc. Et comme par les temps qui courent un indicateur précis est quand même préférable
Tu peut prendre l'info sur un capteur de roue (aimant) ou la circonférence du pneu lors de la programation mais
c'est pas précis
Posté : 10 avr. 2012, 20:33
Aoufffff...............
Dis monsieur Cadbury, tu peux les faire moins chers s'il te plait
Posté : 10 avr. 2012, 21:42
par jesus
Certains compteurs VTT montent à plus de 99Km/h et sont sans fils.
sinon, ce genre de chose :
http://www.scooter-system.fr/catalog/re ... c-700.html" onclick="window.open(this.href);return false;
ou alors et étalonnant ton compte tours
Prendre l'info sur une bobine ne te calculera que les tour tours moteurs et derrière tu as la boite de vitesses (un peu comme étalonner ton compte tour) donc valable que sur un rapport.
Posté : 10 avr. 2012, 21:50
par BuHell
Un I phone, fonction GPS et basta.
Posté : 10 avr. 2012, 21:59
par Blackdam
KOSO est pas mal, un peu gadget a mon gout, ca depend des modeles...
http://www.koso.com.tw/products.php?id=189&lang=en
Posté : 11 avr. 2012, 00:23
jesus a écrit :
Prendre l'info sur une bobine ne te calculera que les tours moteurs.
Tu as raison, j'ai écris plus vite que mon ombre
Posté : 11 avr. 2012, 00:28
Le Chronoclassic est beau
Posté : 11 avr. 2012, 01:05
par inextenza
Acewell font des trucs sympas en tout intégré, par contre, c'est essentiellement du numérique.
Un modèle a encore une aiguille:
http://www.acewell-meter.com/c0_1.php?pid=16" onclick="window.open(this.href);return false;
Posté : 11 avr. 2012, 07:22
par jesus
Portable et appli HUD mais visible que de nuit (head-up display)
Posté : 11 avr. 2012, 09:15
par chevelu
Rémy d'endenbike a LA solution pour les compteurs/compte tour visiblement, j'en ai causé avec lui... de mémoire et sans engagement je crois qu'il les reconditionne en solutionnant le pb du compte tour pour 450 euros, à vérifier.
Posté : 11 avr. 2012, 10:12
Je pense qu'on est assez nombreux à pester contre ces compteurs (qui fatiguent avec le temps, normal).
Une voie peut être plus compliquée (et pas forcément moins cher...) :
Il ne serait pas possible d'installer un moteur pas à pas ou même le "moteur" du compte tour à la place du système mécanique du compteur de vitesse ?
Le tout, "alimenté" par un aimant sur la roue AR ?
Bon, il manquerait le kilométrage et le partiel (mais il y'a peut être des kits qui existent ?).
Posté : 11 avr. 2012, 17:59
par Kaskapointe
J'ai mis un compte tour adaptable MMB sur ma Bonneville , et il est joli comme tout.
Je sais qu'ils font aussi de jolis tachymetres
http://www.mmb-messtechnik.de/index.php ... 1&Itemid=7" onclick="window.open(this.href);return false;
J'ai donc fait mes courses en allemagne ( Sarrelouis) dans un Bikershop pour Harley , mais j'y ai été bien reçu ( en Anglais car mon allemand est lacunaire )
Moins cher que les Motogadget
Posté : 11 avr. 2012, 18:32
Vous en pensez quoi ?
http://cgi.ebay.fr/compteur-Vitesse-Tab ... 256ec49a01" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.vpcbike.com/catalog/compteur ... 48439.html" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.vpcbike.com/catalog/compteur ... 33775.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Posté : 11 avr. 2012, 18:37
Pas trop cher par rapport aux autres mais pour l'étalonnage cela doit etre galère non ??
Posté : 13 avr. 2012, 19:06
par cyrille83
j'ai monté un compteur de chez VPCBIKE :
http://www.vpcbike.com/catalog/compteur ... 00079.html
le ratio 1:4 correspond à mon compteur d'origine (Trophy1200)
Ca marche nickel et c'est beau (à mon gout)
A+
Posté : 13 avr. 2012, 21:29
Tu as des photos du montage s'il te plait ? Pour voir ce que donne un diamètre si petit.
Le montage fonctionne avec le câble d'origine ?
A quoi ressemble le boitier et comment peut-on l'adapter dans le bloc d'origine, pour moi voir avatar T301.
Le prix me semble correct par rapport aux diamètres 84 mm.
En plus sur certains il faut rajouter le prix du capteur, ça cogne un peu quoi !!!
Posté : 14 avr. 2012, 10:25
Oui mais ce n'est pas un compteur à capteur...
J'en avais monté un similaire sur T301dent...50€ chez Daffy
http://www.martin-caferacer.com/instrum ... 37442.html" onclick="window.open(this.href);return false;
