Tiger cale à l acceleration
Guillaume
Moto(s) actuelle(s) : La hurricane
Message par Guillaume »
Salut tout le monde.
La vie est trop simple alors voila un problème bien con qu il m arrive sur mon tiger.
Il y a de ça 2 mois je fais ma synchro carbu apres une refection complete du moteur carbu compris.
Impeccable elle tournait comme une horloge.
Aujourd'hui je demarre et là le debut des emmerdes.
Si je coupe le starter elle cale.
Avec le starter si je mets gaz elle cale.
Meme chaude elle ne demarre pas sans starter.
Les 3 cylindres tournent.
L essence arrive bien de la nourrice.
J ai essayé avec d autres antipetes, idem.
J y pige plus rien.
2 mois avant une horloge et là... sans rien toucher.
Quelqu un a t il une idée?
Merci
Re: Tiger cale à l acceleration
Une prise d"air peut-être..
t'aurais pas perdu le bouchon sur la boite à air coté qui doit être bouché par hazard :?:
sinon des merdes dans les filtres essence, voir aussi les conduits du circuit ralenti, mais le peu de description que tu nous a fait donne l'impression de beaucoups trop d'air pour pas assez d'essence donc voir aussi l'étanchéité des pipes ;) ;) ;)
Guillaume
Non. Pipes d admissions neuves.
Incomprehensible
Guillaume
Non, boite à air de droite bouchée.
Guillaume
On m a parlé du capteur d allumage mais vu qu avec du starter en prends bien ses tours, ça me parait pas plausible.
Nemo83
Message par Nemo83 »
Nanard te parle des bouchons de carbus, le petit chapeau qui obstrue le passage, pour la
Synchro.
J'ai eu un capteur d'allumage défaillant. Ça ne correspond pas à tes symptômes, tout du moins, mes symptômes...
Tu ne dis pas si tu as roulé depuis la réfection?
Guillaume
Oui les ptits bouchons sont dessus. Non je n ai pas encore roulé
Guillaume
Mais dans l etat de marche actuel jpeux même pas accélérer
As tu essayé en position PRI?
God save the T3!
Guillaume
Je suis sur une nourrice du coup c est tout comme
tes boisseaux redescendent bien ?
et niveau papilons ferment ils bien ?
Un truc tout con as tu ouvert ta poignée de gaz quand tu as démonté tes carbus si non ouvre là et une fois le cable débranché essayes de la démarrer, sur la trident il faut systématiquement ouvrir la poignée pour le démontage des carbus (sinon le cable se fout de travers et quand tu remontes tes carbus tes papillons ne ferment plus) .
Après perso je regarderai de très près les carbus, tout reprendre le nettoyage de tous les conduits sans oublier les gicleurs d'air à l'arrière, niveau de cuve, coulissement des boisseaux, état des joint sous puit d'aiguille, état des membranes et des filtres, enfin tout revérifier, du fait que seul le circuit de stater lui permet de tourner c'est que les autres circuits ne fonctionnent pas .
Une mauvaise régulation d'arrivée de carburant..enfin plutôt le réglage des hauteurs des flotteurs
Je ne sais pas si tu as remplacé les pointeaux, souvent ils ne sont pas exactement comme les originaux et il faut rectifier légèrement les lames de réglages. ..
Un truc bête me vient à l'idée : une aiguille cassée ou un gicleur qui se serait desserré et tombé dans la cuve. Je ne sais plus à qui c'était arrivé. :mefiant:
Guillaume
Bon ben on va redemonter tout ça. Mais ça pue cette histoire. Merci en tout cas pour vos suggestions qui convergent vers là mienne. Je sais ce que je vais faire demain du coup. Je vous dirai si j ai trouvé le grain de sable. Fais chier.
Difficile de trouver la panne au travers un post..... mais bon.... la spécificité du Tiger, pas de robinet à dépression, des p'tits gicleur et une seule arrivée d'essence..... donc, en premier, vérification du petit filtre à l'entrée des carbu..... l'autre spécificité du Tiger, son réservoir en abs ou fibre qui a tendance à se désagréger avec le temps, bouchant ainsi le filtre situé dans résé et, bien entendu, celui à l'entrée des carbu...
Donc, la première piste, c'est celle ci, à condition que tout soit conforme au niveau du remontage des carbu...... et pis, lors du remontage des pipes, t'es sur du montage, on a vite fait de les monter à l'envers......
Rem - edenbike
Moto(s) actuelle(s) : Bin... des T3 !
Message par Rem - edenbike »
Euh........ :mefiant: :mefiant: :mefiant: :mefiant:
Et si tu augmentes le ralenti à la vis de ralenti ( bien que tu n'aies rien touché :shock: ) il se passe quoi ??? :idea:
( pas genre un millième de tours, mais plutôt un tour....... :siffle: )
Guillaume
Bon ben soit on m en veut sois jdois consulter un exorciste.
Je demonte ma rampe avec la simplicité qu on lui connait et je verifie en premier mon filtre à essence qui est plein de merde. Là je pige encore mais bon, pas assez encrasse pour ne plus recevoir d essence.
Puis jme dit on va mettre un p'tit coup de soufflette dans la durite. Et là plop! Un truc obstruait la durite. Je n ai pas pu voir ou c etait parti mais là ?????
Sachant que sur mon raccord rapide de nourrice il y a un filtre que je n ai pas démonté depuis ma synchro qui s était super bien passée. Qu est ce que c etait et comment c est arrivé là??? Aucune idée. Je nettoie mes gicleurs, niveau de cuve... et nickel. Là je seche.
Ben en voilà une bonne piste.... faut donc que tu démontes ton robinet d'essence de ton réservoir.... ça va tout seul.... tu verras, ya du dépôt.... regarde si tu as le filtre encore présent au bout ....
Clair qu'avec le temps et nos essences actuelles, le résé souffre et se désagrège... tu as sans doute des soucis à ce niveau la....
Tu vois, pas de malédiction sur ta brêle.... :somb:
Guillaume
Je n ai pas mon reservoir. Je suis brancher sur une nourrice faite avec un bidon d huile vec une valve de voiture sur laquelle j ai monte une durite
