Page 1 sur 3
Bobines - Brancher et tester ses bobines standards - Tuto
Posté : 09 déc. 2016, 18:49
Souvent suite à un démontage sans repérage et sans RMT, certains sont perdus quand ils doivent rebrancher leurs bobines. Afin qu'ils ne se sentent plus seuls au monde devant ce désastre :mrgreen: j'ai pensé qu'un p'tit tuto serait de bon aloi.
Pour info : Les couleurs citées et sur ces photos peuvent être différentes selon les modèles/années en ce qui concerne les bornes moins [-] des bobines mais pour ce qui concerne les bornes plus [+] ce sera toujours un fil de couleur rouge. C'est déjà ça !
A savoir : Le boitier d'allumage de nos bécanes est souvent appelé à tort CDI, c'est une erreur, nos bécanes sont équipée d'un système un peu plus performant que l'allumage à décharge de condensateur. Le boitier d'allumage de nos bécanes est un TCI numérique qui permet de gérer l'avance avec plus de précision, c'est quand même vachement mieux ;)
Pour ceux qui veulent en savoir plus, un lien sympa : http://startair.chez.com/ballumage.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;
Bon et ce tuto ?! Ben le voilà…
La bobine du cylindre N°1 est située à gauche de la poutre centrale quand on est assis sur la brêle. Le fil Vert/Blanc (va vers le TCI) est sur la borne moins [-] de la bobine. Le fil Rouge (qui vient du + contact) est sur la borne plus [+] de la bobine.
La bobine du cylindre N°2 est située à droite de la poutre centrale et vers l'avant quand on est assis sur la brêle. Le fil Gris/Jaune (va vers le TCI) est sur la borne moins [-] de la bobine. Le fil Rouge (qui vient du + contact) est sur la borne plus [+] de la bobine.
La bobine du cylindre N°3 est située à droite de la poutre centrale et vers l'arrière quand on est assis sur la brêle. Le fil Marron/Jaune (va vers le TCI) est sur la borne moins [-] de la bobine. Le fil Rouge (qui vient du + contact) est sur la borne plus [+] de la bobine.
Pis tant qu'on y est, si on testait nos bobines…
En cas de problème sur une bobine il est intéressant de savoir comment la tester. Côté primaire nos bobines doivent avoir une valeur ohmique de 0,6 Ohms et côté secondaire une valeur de 10,5 Kilo-Ohms. Déjà avant de commencer une mesure de faible valeur (ici les 0,6 Ohms), il faut connaitre la résistance des câbles de mesure, puisque cela aura une influence direct sur la valeur mesurée et donc sur l'interprétation de celle-ci. On place donc le commutateur de sélection sur la valeur qui correspond le mieux à ce que l'on est sensé trouver. Ici le calibre le plus bas est de 200 Ohms maximum (repère N°1 sur la photo). Ce que nous désirons mesurer est plus bas que cette valeur, c'est donc parfaitement adapté puisque l'on ne peut avoir de calibre plus bas (donc plus précis). Ensuite on fait toucher les deux pointes de mesure (repère N°2 sur la photo) et on lit la valeur obtenue, ici 0,3 Ohms. Cette valeur sera donc à retrancher à la valeur lue pour la mesure du primaire de la bobine. C'est important, c'est important et vive le sport avec Antenne2 :mrgreen: Il va de soit que cette valeur de 0,3 Ohms, devient négligeable sur une mesure d'une dizaine d'Ohms, à fortiori sur plusieurs kilo-Ohms.
Pour mesurer la valeur de l'enroulement primaire on place la pointe de touche noire (COM) sur la borne [-] de la bobine et la pointe rouge sur la borne [+]. La valeur affichée est de 00,9 Ohms. Moins les 00,3 mesurés juste avant, on obtient 0,6 Ohms. La valeur est donc bonne. Si le magnifique chiffre 1 apparait c'est mort. si la valeur est inférieur 4,5 Ohms c'est pas bon. Dans tous les cas la valeur doit-être proche des 0,6 Ohms.
Maintenant il faut adapter le calibre aux 10,5 Kilo-Ohms que l'on est sensé trouver, ceci afin d'obtenir la meilleur précision de l'appareil sans dépasser son calibre. Ce qui aurait pour effet de nous afficher un magnifique chiffre 1, comprendre 1fini (valeur infini). Sur ce multimètre la valeur la plus adaptée est le calibre 20K puisque les 10,5 Kilo-Ohms sont inférieur à cette valeur.
Pour mesurer la valeur de l'enroulement secondaire on laisse la pointe de touche noire (COM) sur la borne [-] de la bobine, en effet sur nos bobines, la borne [-] est commune aux enroulements primaire et secondaire. Ensuite on place la pointe rouge en contact avec le plot du puits de fil haute tension (côté antiparasite). La valeur affichée est de 9,12 Kilo-Ohms. Pour 10,5 c'est correct pas de souci. Si le magnifique chiffre 1 apparait c'est mort. si la valeur est de 5 Kilo-Ohms c'est pas bon. Dans tous les cas la valeur doit-être proche des 10,5 Kilo-Ohms.
A+oliV :cheers2:
Re: Brancher et tester ses bobines standards
Posté : 09 déc. 2016, 19:20
:o :amen: :amen:
T'ain j'ai enfin comprendu!!!
merci Azert!
Posté : 09 déc. 2016, 19:43
Comme d'habitude avec AZERT c'est précis et bien présenté :super: :super: :super: :bravo:
Pour la mesure des bobines ça donne une idée mais ce n'est pas fiable à 100%, une variation de température et les vibrations peuvent faire des micro coupures voir un court jus et empêcher d'avoir l'étincelle à la bougie :snif: :snif: :snif: c'est les problèmes souvent le plus chiants à résoudre car c'est des pannes aléatoires ;) ;) ;)
Posté : 09 déc. 2016, 19:59
:bravo: :amen: :bravo:
Posté : 09 déc. 2016, 20:12
:+1: avec nanard :amen: Comme d'habitude avec AZERT c'est précis et bien présenté :cheers1:
Au taf quand j’étais au service instrumentation ,nos appareils de métrologie et de mesure étaient vérifiés régulièrement ,quand cela était possible il y avait des étalonnages et remises en conformité sinon c’était poubelle ou recup pour la maison .
Posté : 09 déc. 2016, 20:24
:bravo: :bravo: :super:
Comme d'habitude..et félicitations... :amen:
tu me dira quand je peux pourrir le post Olivier :mrgreen:
:cheers2: :cheers1: :cheers2:
Posté : 09 déc. 2016, 21:13
par kiritoo
clap clap MERCI !
Posté : 09 déc. 2016, 22:44
Y a pas besoin de mesurer...Felisque il a dit que c'était fiable ! :mrgreen:
:merci2:
Posté : 11 déc. 2016, 12:25
ccm17 a écrit ::bravo: :bravo: :super:
C'est quand tu veux :lol: :lol: :lol:
Posté : 11 déc. 2016, 14:12
FEU À VOLONTÉ !!!! :frime1: :olla: :anniv: :boire: :boire: :boire: :boire: :boire: :boire: :fesse: :fesse: :fesse: :nawak:
Posté : 11 déc. 2016, 15:16
:mefiant: :mefiant: :mefiant:
:mrgreen2: :mrgreen2: :mrgreen2:
Posté : 11 déc. 2016, 18:54
par André
Comme d'hab... C'est concis, précis, sans artifices! Merci Docteur AZERT.
Posté : 11 déc. 2016, 19:47
C'est ça qui est bien avec Azert'...c'est que c'est propre dès la 1ère page...du coup on a une vingtaine de pages pour s'amuser! :mrgreen: :lol:
Posté : 11 déc. 2016, 20:20
Posté : 11 déc. 2016, 21:25
par pepe
Voila, un p'tit mp pour Azertoliv sur les conseils de chevelu et me voilà instruit des terrrrrrribles secrets de la bobine HT!
Yapuka sortir le testeur et passer à l'action.
En attendant, ça fait causer au coin du feu!! :mdr1:
A+
PEPE
Posté : 12 déc. 2016, 10:02
:super: Azertoliv, j'aime ce genre de post très animé, même si on aurai préféré les lolos d'une petite anglaise plutôt que de l'asiatique ;)
Mais bon, des fois l'asiatique c'est pas mal! :lol:
Posté : 12 déc. 2016, 10:14
par FRANCIS 68
;) :lol: Moi j'aime bien les asiatiques
:drapeaublanc: :ange: :cheers2:
Posté : 12 déc. 2016, 10:19
On avait remarqué :lol: :lol: :lol:
Posté : 12 déc. 2016, 10:25
FRANCIS 68 a écrit :;) :lol: Moi j'aime bien les asiatiques
Oui mais toi tu as mauvais goût. :mrgreen: :tusors:
Posté : 12 déc. 2016, 10:34
par FRANCIS 68
:lol: :lol: Peut être mai je suis pas le seul
:fesse: :cheers2:
