Boite à air fendue
Posté : 26 sept. 2016, 13:24
par Rudy
Bonjour les t3istes,
Après un long passage a vide sur une grosse allemande, je reviens à mes amours de jeunesse. Faut dire aussi que je lui ai brisé le cœur à Bertha (Moteur cassé sur une 1200gs :pleur4: )
Du coups je me rends compte que ma boite a air est fendue sur une bon tiers et notamment les vis de maintient à gauche. Bardaf ça prend l'air et ça suinte.
A la lecture des conseil divers et variés du forum, je ne sais plus si je dois essayer de retrouver une boite à air ou monter des filtres individuels ?
Je ne cherche pas a gagner de la puissance, ni du couple, elle tourne comme un charme. Mais je ne suis pas certain d'avoir les compétences si il faut commencer à modifier les carbus.
Si d'aventures vous avez des conseil judicieux à me donner.
Je vais en profiter pour changer les durites d'admission d'air et le maximum de caoutchouc et de truc en plastoc qui ont mal vieillit.
Je comptait commander chez : http://www.triumphparts.gbr.cc/" onclick="window.open(this.href);return false; sauf si vous avez de meilleurs adresses évidement.
Merci d'avance.
Re: Boite à air fendue
Posté : 26 sept. 2016, 13:52
:arrow: retrouver une boîte à air d'origine.
Par contre pour le côté suinter.. euh :mefiant:
Posté : 26 sept. 2016, 16:13
Une BA qui suinte ne donne pas forcement un gros défaut, ça peut venir après pas mal d'humidité ou d'un filtre trop gorgé d'huile, comme adresse Chevelu sur le forum, Trimax dans la vraie vie, il a peut être une BA d'occase et doit avoir les pièces que tu recherches ;) ;) ;)
Posté : 26 sept. 2016, 16:29
par krikri
boite a air neuve, avec le filtre dedans, un peu plus de 80 euros chez triumph.
Posté : 29 sept. 2016, 13:49
par Rudy
Je vais essayer de la renforcer alors. Si ça ne marche pas je commanderais une nouvelle.
Merci pour les info.
