boite a air trophy
denis09
Moto(s) actuelle(s) : 1200 trophy de 1999
boite a air trophy
Message par denis09 »
salut a tous,comme je vous l'ai dis dans les presentations,j'ai cette becane depuis un mois et je commence a en faire le tour:quelqu'un peut-il me dire a quoi servent les deux tubes plastique tapissés de mousse fine(un peu defraichie) d'environ 15cm de long par 10 de diametre qui se trouvent dans la boite triangulaire entre la boite a air(collée aux, carbus)et la durite caoutchouc qui prends l'air au dessus des valises;est-ce pour attenuer le bruit d'aspiration???est-ce que c'est utile?ou je peux les virer?d'autant plus que la mousse est vraiment tres fatiguée merci pour vos reponses.
il vaut mieux etre saoul que con....ça dure moins longtemps!!!
Re: boite a air trophy
c'est exactement ça , ça sert à atténuer le bruit à l'admission
et ça étouffe aussi un peu l'admission
ça ne pose aucun problème de les virer, et c'est même recommandé pour un meilleur fonctionement
denis09
ok,super mais si je les vire est-ce que je dois re-regler les carbus?
Rem-edenbike
Message par Rem-edenbike »
La boite triangulaire dont tu parles, c'est les boites de tranquillisation.
Leur role est d'amener aux carbus de l'air le moins perturbé possible, pour un fonctionnement le plus égal possible......
L'inverse des cornets, en fait !! :lol:
Les manchons mousse participent au processus, mais les enlever ne change rien.
Ils n'ont pas de role de filtration, juste un genre de passoire à air pour déturbulencer !
denis09
OUI MAIS POUR LES REGLAGES????
ça ne change rien aux réglages
denis09
ok,merci ,je vais enlever ça,et puis le poids,c'est l'ennemi,au moins12 grammes de gagnés...c'est un debut..
pour le poids...
:mdr4: :mdr4: :mdr4:
denis09
çà y est, c'est fait et pas de difference de bruit... ou mes oreilles sont vraiment cuites :musique1: :musique1: :musique1: :musique1:
IL FAUT REGLER TON SONOTONE !!!!
Qu'est-ce que tu dis Félix ??
C'est déjà l'automne ?? :roll: :roll: :mrgreen:
ET SINON LES RÉGLAGES?!!!!
denis09
en fait,j'ai du tout reregler:deux tours à droite,puis deux tours à gauche et ça marche pas mieux mais pas moins bien non plus,le top quoi!!!! :winner1:
jack2jack a écrit :ET SINON LES RÉGLAGES?!!!!
QUESQUIDIT ???
Que 2 tours à droite puis 2 tours à gauche c'est pareil :mdr3:
ccm17 a écrit :Que 2 tours à droite puis 2 tours à gauche c'est pareil :mdr3:
Vous parlez des élections? :?
Quoi? De l'érection? (Je vous devance...) ;) :lol: :lol:
:lol: :lol: :cheers1:
oui c'est la bonne direction :super:
Simple !
Sans les boites de tranquillisation il y a beaucoup plus d'air qui entre !
Qui dit plus d'air, dit, plus d'essence pour garder une combustion idéale donc ..
.. baissage d'un petit cran aux aiguilles voir deux ..
.. ou sinon adoption de gicleur principaux conséquents !
Afin de retrouver une plage d'influence au niveau des vis de richesse ..
Puis comme ça, y 'aura un léger gain ..
Quand je dit "léger" ! :cheers2:
pas aussi simple que ça, les boites de tranquilisation sont là aussi pour diminuer les tourbillons dans le fux d'air et d'avoir un un mélange plus homogène, la restriction est vers leurs entrées mais n'est pas très importante vu qu'avec des filtres individuels le gain ne se trouve qu'à très haut régime (donc valable pour ceux qui montent au dessus des 10000) ;) ;) ;)
