Le fiston à un blème avec son Derbi et à besoin de vos lumière,s'il vous plait! Je vous le passe...............
Bonjour a tous,donc voila je fais appel a vous pour mon soucis sur la 50 .. Alors voila j'avais un carbu de 14 d'origine,que j'ai fait remplacé et reglé par un mécano pour un 17.5. Le mécano m'a avertit que le joint de la cuve du carbu etait mort,mais jusque la je ne l'ai pas changé (faute de temps ) et donc depuis la moto tournait sans soucis,hormis le fait que la moto fumait a chaud car de l'essence tombait sur mon pot.
Hier je l'ai prise pour aller jusqu'au travail,je suis passé a l'essence avant et etant donné que j'étais a la bourre et que ma pompe a huile fonctionne je n'ai pas pris le temps de faire du mélange (j'ai mis environ 4 litres,c'etait quasiment la panne seche). Je suis repartis de la station etc sans soucis,je m'arrete a un stop,et en repartant je met ma 1 ere mais la ... Le moteur ne veut pas prendre ses tours ! Meme au point mort poignée dedans il ne monte pas tres haut en regime et il y a des trous dans l'acceleration. Si j'arrete d'accelerer en roulant la moto ne fait plus de bruit,comme si elle etait eteinte quoi .. Sans compter qu'elle s'arretais sans cesse etc .. Et la je l'ai prise pour aller travailler toute a l'heure encore,j'ai reussi a arriver las-bas mais pas a en repartir Et sur le trajet de l'aller elle se coupait sans cesse,des trous en accelerations et pas de montée en regime .. Voila,merci de vos reponses et excusez mon orthographe color]
Oui il y a de la compression,n'ayant pas de kick je la pousse toujours ^^ Et la rien ne change quand je la pousse,seulement elle pete pas quoi :/
Pour les segments je n'ai pas regardé,je vais nettoyer ma bougie et je tient au courant
Merci
de l'essence qui coule sur un pot chaud t'as pas peur de l'incendie mais tu y vas direct, après ton explication n'est pas très claire, d'habitude tu fais ton mélange mais là tu as mis de l'essence seule ce qui veut dire que tu descends ton moulin (moins rapidement qu'avant ou le serrage était la sanction rapide) car l'huile moderne protège mieux mais ne permet quand même pas de rouler sans huile
L'habit ne fait pas le moine T'es libre de croire que tu es con, mais t'es con de croire que tu es libre
Oui je suis d'accord pour la fuite d'essence,je vais changer de joint de cuve dés que possible.
Ma bougie fait une étincelle oui,elle est toute neuve en plus ^^
Nanard67 a écrit :de l'essence qui coule sur un pot chaud t'as pas peur de l'incendie mais tu y vas direct, après ton explication n'est pas très claire, d'habitude tu fais ton mélange mais làtu as mis de l'essence seule ce qui veut dire que tu descends ton moulin (moins rapidement qu'avant ou le serrage était la sanction rapide) car l'huile moderne protège mieux mais ne permet quand même pas de rouler sans huile
C'est Phil,elle est équipé d'une pompe à huile mais préventivement,je lui ai dit de rouler au mélange
Phil T a écrit :Oui je suis d'accord pour la fuite d'essence,je vais changer de joint de cuve dés que possible.
Il n'y a pas 40 solutions,
si tu as de l'étincelles et de la compression
c'est la carburation,clapets,pipe d'admission,prise d'air et filtre à air,gicleurs bouchés,arriver d'essence etc...
C'est soit tu te sers de la pompe à huile pour faire du 2% mais pas les 2 (pompe + mélange)
Attention le jour ou la pompe à huile ne fonctionne pas/plus,
c'est le serrage assuré
Donc j'avais bien compris quand il mettait du mélange pas de problème, mais il a mis de l'essence seule et la il a perdu de la puissance d'ou surement un problème sérieux avec le graissage séparé, donc remettre un peu d'huile dans son réservoir et bien secouer la moto, voir si ça arrange les choses sinon démontage de la culasse et du cylindre pour voir leur état
