Le doute m'habite ....
demidayto
- Ca y est, j'ai mordu !
- Moto(s) actuelle(s) : DAYTONA 900 1995 amputée du carénage
J'ai démonté la fourche pour changer les joints spi, cela étalé sur plusieurs jours . Et maintenant j'ai une doute sur le sens du ressort principal . A savoir si c'est la partie avec les spirales resserrées qui est vers le bas ou l'inverse ?
Re: Le doute m'habite ....
Vers le haut
Il me semble bien que j'ai mis les spires resserrées vers le haut.
Je dois me refader un joint spi dans la semaine.
Mais écoute azertoliv, en plus il a fait un beau post sur le démontage de la fourche.
ICI ==> http://triumph-t3-passion.info/New_foru ... urche+T301
demidayto
Cool merci
c'est vers le haut, mais en fait ça n'a pas vraiment d'importance
Au risque de passer pour un iconoclaste, je dois vous contredire. Ce n'est pas faute de discussions avec les uns et les autres sans jamais trouver le bon sens de montage. Mais c'est suite à une recherche systématique dans les différentes revues techniques. J'ai téléchargé et copié lors de l'acquisition de mon TIGER 955i, le manuel d'atelier que TRIUMPH fournissait aux agents de la marque. Sur ce manuel le sens de montage des ressorts est précisé : Les spires resserrées vers le bas.
En réfléchissant bien, en guise d'explication, on pourrait considérer que le travail principal est situé en haut, hors le bain d'huile ce qui limite l'émulsion de celle ci. En outre la masse principale des ressorts a intérêt à être placée le plus bas possible. J'ai suivi les conseils pour ma Sprint et cela fonctionne très bien.
- Phil88
on a tous connu ça au moment de remonter ses ressorts, moi je m'emmerde plus, j'en mets un dans un tube et l'autre dans l'autre
demidayto
Alors en haut , en bas
sans dec ????? je crois que normalement, c'est spires rapprochées en haut mais voilà, on peut penser que l'on peut également inverser ..... par contre, si tu inverses, faudrait, en théorie, retirer un peu d'huile, histoire de compenser le fait que tu aurais plus de matière plongée dans l'huile, donc, un niveau d'huile supérieur dans le tube !!!!!!!!!!
mais de toute façon, c'est pareil à la conduite.......
- Louis
Pour des ressorts de remplacement progressifs WILBERS pour une Trident, il est spécifié "spires rapprochées vers le haut". Bon, ce n'est pas une fourche réglable comme sur la Dayto.
+1André a écrit :Au risque de passer pour un iconoclaste, je dois vous contredire. Ce n'est pas faute de discussions avec les uns et les autres sans jamais trouver le bon sens de montage. Mais c'est suite à une recherche systématique dans les différentes revues techniques. J'ai téléchargé et copié lors de l'acquisition de mon TIGER 955i, le manuel d'atelier que TRIUMPH fournissait aux agents de la marque. Sur ce manuel le sens de montage des ressorts est précisé : Les spires resserrées vers le bas.
Sans la pratique d'André mais après lectures, mêmes conclusions et pour les même raisons.
Encore mieux: un ressort à spirale constante à la place de celui d'origine.
Modifié en dernier par Alioucha le 12 avr. 2015, 14:43, modifié 2 fois.
Donc au final...................T'es dans la mouise
Moi je les oriente en haut, mais chacun y fait comme y veut
Si on passait à 350 km/h en courbe, ça aurait sans doute un impact (désolé
mais à nos vitesses usuelles, même rapides, j'ai un doute.................m'habite
Rien que pour rire la prochaine fois que je démonte je testerais
demidayto
Va pour le haut et advienne que pourra .....
j'ai déjà testé , sans le savoir, il y qqs années
et je ne me souviens pas d'avoir senti une différence
the yellow dart- SpeeDayto44
Je fous un peu ma merde ?
Les réponses de Dom, André (et Azert'
) sont pleine de bon sens...
ben moi sur mes Dayto j'ai des ressorts à pas constant maintenant
je ne me pose plus la question!
les fourches d'avant 94 des Dayto étaient à spires constantes. C'est ce que j'ai sur le gros Dayto, sur lequel j'ai une fourche de 93.
Mais c'est vrai que dans les courbes au dessus de 280 km/h, ça me pénalise un peu .....
du coup, encore une bonne excuse ......
Moi j'vais remplacer les ressorts par une poche d'azote.................montée tête en basfrédégaz a écrit :ben moi sur mes Dayto j'ai des ressorts à pas constant maintenant![]()
je ne me pose plus la question!![]()
Mêkilékon cet Azert' !
