valises pour tiger
Posté : 10 mai 2014, 09:20
par eric63000
Bonjour à tous, je souhaite installer des valises sur ma tiger 1998 carbu, afin de partir bcp loin et plus longtemps avec ma belle, et en faisant le tour des sites et magasins, je m'aperçois qu'il n'y pas de support valises chez GIVI ou SHAD, cela doit bien être possible de monter des valises, est ce quelqu'un parmi vous à trouver une solution..merci et bon WE ensoleillé...
Re: valises pour tiger
Posté : 10 mai 2014, 11:00
par STO
va voir là : http://www.freddy-fsa.com/" onclick="window.open(this.href);return false;
revendeur hepco becker
je me suis renseigné via un concessionnaire pour :
- valises gobi hepco becker noir : valises 37 litres en plastique. aspect sympa avec double paroi, cela te permet de mettre 3.5 litres de liquide dans chaque valise.
Comme cela tu peux partir en virée avec ton rosé et ton blanc directement dans les valoches.
prix : environ 559€ la paire ( ref FS6100830001 )+ 22€ par robinet.
- support valise FS6507330001 : environ 258€
Je ne les pas acheté pour raison finances au plus bas en ce moment, mais bon je lorgne dessus avec intérêt.
Posté : 10 mai 2014, 11:22
par eric63000
merci mais effectivement cela fait cher.....surtout le support valises
Posté : 10 mai 2014, 11:38
Autre solution si tu sais souder ou connais un serrurier à pas chère, trouves tes valises puis faire ou faire faire les montants voir en adapter d'autres pour ta moto ;) ;) ;)
voir avec Chevelu si il a pas un porte paquet à modifier ou carrément de quoi monter des sacoches d'occase;) ;) ;)
Posté : 10 mai 2014, 14:54
par eric63000
oui je vais le contacter car en plus il habite pas très loin de chez moi...et j'ai des renseignements à lui demander..merci
Posté : 10 mai 2014, 21:44
par freelectron
Du coup je viens de vérifier viteuf sur un tiger 94 carbus , un bottelin dumoulin pour transalp 88 ne passe pas avec les pot bos. Il manque 5cm en largeur entre les supports verticaux.
Posté : 11 mai 2014, 10:51
par STO
Eric,
Tiens nous au jus de ton montage de valises latérales car cela peut intéresser plusieurs possesseurs de Tiger.
Posté : 11 mai 2014, 18:21
par eric63000
je vais essayer de contacter Maxence la semaine prochaine, afin de voir s'il est possible d'installer ou modifier un porte valises, je vous tiendrai au courant.
Posté : 11 mai 2014, 20:14
par krikri
freelectron a écrit :Du coup je viens de vérifier viteuf sur un tiger 94 carbus , un bottelin dumoulin pour transalp 88 ne passe pas avec les pot bos. Il manque 5cm en largeur entre les supports verticaux.
j ai aussi un bottelin Dumoulin et il ne passe effectivement pas a cause des silencieux. on doit pouvoir passer ca http://www.leboncoin.fr/equipement_moto ... tm?ca=21_s" onclick="window.open(this.href);return false; a moindre coup. il faut faire un plateau plus large en alu par exemple, celui la est trop etroit. deux pattes aux cale pieds et deux equerres qui se reprennent a la fixation du porte bagages d origine + une fixation prevue sur ce porte bagage sur la bavette derriere la plaque d immat.
Posté : 11 mai 2014, 21:03
par krikri
Posté : 11 mai 2014, 22:16
par eric63000
Merci pour l'info, je vais regarder cela de près. Effectivement ton idée n'est pas trop cher.. En plus il ya les valises avec...
Posté : 12 mai 2014, 10:20
par chevelu
dis le moi, j'y vais dans la semaine dans le 95...
Max
Posté : 18 mai 2014, 10:14
par eric63000
un petit passage sur le forum, pour remercier Maxence qui lors de ma visite cette semaine, m'a bien renseigné sur différents réglages de mon tigre..et notamment sur la dureté de ma fourche avant..donc a priori il s'en occupera au moins de juin..autrement pour les valises, il y a moyen d'adapter un porte valises mais cela fera très large car les pots vont déporter l'ensemble..j'ai regarde sur le net s'il y avait des valises (d'autres marques) qui encastrent les pots et j'ai rien trouver de probant...donc je vais surement opter pour des valises souples.
Bonne journee à tous
Posté : 18 mai 2014, 10:28
par krikri
et mettre des pots en position basse?
Posté : 07 juin 2014, 15:29
par Lyric.J
Salut , javais pas vu que tu cherchais une solution pour des valises, regarde ce qu'il se fait pour transalp et africa twin, moi jai lintention d'adapter un support de marque nonfango que j'avais sur l'africa, il faut par contre trouver des clignos un peu moins long et modifier 2 pattes de fixation sur le support, au prix des kit valises neufs ça vaut le coup et ça fait une super protection pour les pots du tiger...sans la defigurer.
