Branchement fils bougies Trophy 1200 - 2003
Posté : 20 févr. 2014, 14:07
par gali
Bonjour à tous,
Suite changement des bobines je reviens vers vous pour confirmation de leurs branchements :
- bobine gauche - sortie extérieure : cylindre 1
- bobine gauche - sortie intérieure : cylindre 4
- bobine droite - sortie extérieure : cylindre 3
- bobine droite - sortie intérieure : cylindre 2
Merci d'avance pour vos réponses.
Re: Branchement fils bougies Trophy 1200 - 2003
Posté : 20 févr. 2014, 14:15
cela semble bien
les deux cylindres extérieurs 1 & 4 =} bobine coté sélecteur de vitesse
Posté : 21 févr. 2014, 17:27
Posté : 21 févr. 2014, 18:42
par gali
Elle démarre bien sur les 4 cylindres avec le starter mais quand je le retire un peu elle cale et pareil si j'accélère. J'ai changé les bobines par des neuves pour essayer de trouver la cause de ce problème que j'ai depuis longtemps mais ça n'a rien changé alors j'explore les sources les plus improbables dont un mauvais branchement.
Posté : 21 févr. 2014, 19:00
Posté : 21 févr. 2014, 19:03
avec Nanard-qui a toujours raison
carbu trop pauvre............
ou..............
Posté : 22 févr. 2014, 00:35
Quand tu dis
......et pareil si j'accélère
est-ce que ça signifie quand tu accélères avec le starter, ou bien sans ?
Si elle démarre et tourne rond sur tous ses cylindres, il y a fort à parier pour que ce soit comme dit Nanard.
Dans ce cas une vérification des carbus et du robinet serait une bonne chose.
Posté : 22 févr. 2014, 01:32
par Nemo83
+1 pour les carbus
Posté : 22 févr. 2014, 04:02
ouaip !! +1
carbus ou alimentation des carbus
Posté : 22 févr. 2014, 08:22
voir les filtres à essence aussi, celui du résé et surtout ceux des carbus!
Posté : 22 févr. 2014, 09:22
frédégaz a écrit :voir les filtres à essence aussi, celui du résé et surtout ceux des carbus!
Peut être que je trompe..mais il me semble qu'il n'y a pas de filtre sur les Keihin..
Posté : 22 févr. 2014, 10:29
Posté : 22 févr. 2014, 12:58
par gali
Merci pour vos réponses
J'ai mis une alimention par nourrice, donc illiminés les problèmes de robinet et dépression
Elle ne tourne qu'avec starter à fond et se cale à 1500 tr/mn.
J'ai enlevé le filtre à air et... pareil
Les membranes sont en bon état.
Posté : 22 févr. 2014, 16:07
par gali
J'ai pulvérisé du nettoyant frein :
- sur les pipes d'admission : pas de prise d'air
- dans les carbus : pas de montée en régime sur le coup.
Maintenant elle s'est calée à 3.500 tours mais toujours au starter à fond !
Les bougies sont sèche, carburation un peu riche.
Je vais redémonter les carbus pour renettoyer les puits d'aiguille...
Posté : 22 févr. 2014, 16:30
Posté : 22 févr. 2014, 17:59
par gali
J'ai jamais vérifié les hauteurs de cuve
.. c'est donc une piste que je vais vérifié
Je viens de lire le tuto sur les carbus et j'essayerai de retirer le puit d'aiguille pour nettoyer/vérifier tous les petits trous.
Bon, on va bien finir par y arriver !
En bouchant alternativement (avec une seule main l'autre accélerant à la poignée) l'arrivée d'air des carbus, donc en gorgeant les cylindres d'essence, j'ai réussi à lui faire prendre des tours.... donc pour moi c'est un manque d'essence.
Posté : 22 févr. 2014, 20:50
il faudrait vérifier les deux filtres tamis de carbus
Posté : 22 févr. 2014, 21:14
Posté : 22 févr. 2014, 21:45
Posté : 24 févr. 2014, 09:50
par gali
C'est bon ! Ca roule
Méticuleusement j'ai :
- nettoyé tous les petits trous des puits d'aiguille : ils en avaient besoin ! J'ai été quand même surpris car deux nettoyages des carbus ont déjà été fait en concession à 25000 km et puis 5 mois plus tard (26.000 ?) pour les mêmes symptômes...
Depuis la sortie de révision des 20.000 et de ces deux interventions, la moto n'a jamais bien démarré et marché sur ses 4 cylindres.
- vérifié tous les gicleurs (1 gicleur de ralenti légèrement obstrué).
- passage de la soufflette dans tous les trous.
- vérifié les niveaux de cuve (pas d'anomalie).
- nettoyé les petits filtres (petits dépots).
Je n'ai pas pu ouvrir la boite à air (3 vis torx sur 4 tournent dans le vide !) Un bourrin lors de la révision des 20.000 en concession (toujours la même) avec changement du filtre à air facturé 76 € (alors qu'il suffit de le nettoyer
) a dû serrer trop fort, l'écrou en insert tourne dans le plastique... Si vous avez une idée sans tout exploser sinon je changerai la boite à la prochaine révision... que je ferai moi même !
Merci à tous pour vos renseignements, vous m'avez redonné la motivation... et le plaisir de rouler sur cette puissante et confortable moto !
Nous entrevoyons maintenant des sorties sereines !
