y a le radiateur qui chauffe grave !
Posté : 05 nov. 2013, 09:07
par eanj
Normal me direz-vous, c'est l'automne !
Bonjour à tous,
J'ai le radiateur de ma vroummmm qui s'énerve pas mal quand je coupe le moteur. ça me l'a fait la semaine dernière, mais comme j'ai pas mal roulé dans les bouchons, ça m'a pas plus inquiété que ça, mais ça me le refait depuis 2 jours, genre le radiateur tourne à fond pendant pas loin de 2 minutes une fois que j'ai coupé le contact. (c'est long 2 minutes !
Les niveaux semblent bons... du coup je sais pas trop ce qui peut faire que le moteur ait tant besoin d'être refroidi, surtout que l'été indien est parti depuis longtemps par ici...
ça pourrait être dû à quoi vous pensez ?
qu'est-ce qu'il faut que je vérifie dans tout ça ?
Merci pour vos conseils
A ++
eanj
Re: y a le radiateur qui chauffe grave !
Posté : 05 nov. 2013, 12:18
Calorstat encrassé dans la durite en haut à gauche. Changer pour du neuf.
Posté : 05 nov. 2013, 12:21
par eanj
Calorstat ?? oula... vais voir ce que c'est que ça
Si je comprends bien, c'est le thermomètre qui permet au radiateur de savoir quand se déclencher ?
ça se change facilement cette petite chose ?
Posté : 05 nov. 2013, 13:11
non c'est lui qui ouvre ou ferme la circulation du LDR dans le moteur, en position fermé jusqu'à une certaine température il permet une chauffe plus rapide du moteur, mais si il ne s'ouvre pas il provoque une surchauffe ce qui n'est pas bon du tout
Posté : 05 nov. 2013, 13:32
par chevelu
en gros ya en fait deux circuits de circulation d'eau, un court pour le temps que le moteur chauffe, puis le calorstat (situé dans la grosse durit en haut à gauche) s'ouvre (thermiquement) pour que le LdR circule dans le radiateur.
il arrive que ce calorstat s'encrasse, du oup il grippe et on a plus que le petit circuit.
le truc qui me chiffonne c'est que la sonde de déclenchement du ventilo (c'est lui qui tourne, pas le radiateur, sinon j'annonce macramé de durit...) est aussi sur le radia donc si le LdR chaud ne passe pas dans le radia le ventilo ne doit pas ce déclencher pour autant.
moi je pense plutôt à un encrassement généralisé, ce qui est fréquent sur des motos de 20 ans avec des LdR de qualité variable.
donc, vidange du ldr, débranchage de la durit métallique inférieure sur la pompe à eau et un bon coup de jet d'eau dans le radia pour faire sortir tout ça.
idem un bon coup de karcher sur le radia, si les alevéoles sont encrassées, ça refroidit plus.
par contre faut pas trop déconner sinon c'est joint de culasse a faire trop chauffer un moteur, voir culasse bien déformée...
Posté : 05 nov. 2013, 13:45
par eanj
OK,
Ce qui est bizarre, c'est que ça me le fait le matin quand je pars au boulot et que ça se traine dans les bouchons, mais pas trop le soir où ça roule un peu plus fluide et où je peux taper un peu plus dedans...
Merci beaucoup pour les explications en tout cas, je vais voir si je peux faire ça tout seul ou si je préfère laisser une demi-paie à mon garageux préféré...
A ++ par ici ou ailleurs...
eanj
Posté : 05 nov. 2013, 13:46
Posté : 05 nov. 2013, 13:58
On peut nettoyer avec quelque chose d'un peu plus agressif que de l'eau? Vinaigre blanc? un peu de soude? un retour quelqu'un?
Posté : 05 nov. 2013, 14:06
Le vinaigre blanc, c'est bien.
Les vapeurs piquent les yeux, mais c'est efficace et ça coute rien.
Posté : 05 nov. 2013, 16:49
A l'ancienne et pour pas cher, une bonne dose de lessive saint marc en cristaux de soude dans le circuit d'eau jusqu'au déclenchement du ventillo, laisser refroidir puis vidange et rinçage à l'eau clair suivi d'une petite poussée à l'air, coup de soufflette .....
je viens de tous lire
il faut débloquer ton calorstat avant la manip sinon cela ne sert a rien
Posté : 05 nov. 2013, 17:14
par chevelu
ben c'est normal qu'elle chauffe plus dans les bouchons que quand tu roules, c'est le principe du radiateur de refroidir lorsqu'il y a un déplacement d'air....
donc déjà avant toute manip qu isalit les mains, passes un bon coup de karcher sur le radia, ça nettoieras les ailettes et améliorera le passage de l'air.
et je maintiens que le calorstat n''y est pour rien sinon la sonde sur le radia ne déclencherait pas le ventilo.
Posté : 05 nov. 2013, 17:52
Posté : 05 nov. 2013, 19:00
par chevelu
ouaip c'est ce que je fais aussi dans le boitier des classic...
Posté : 05 nov. 2013, 19:58
par bic&car
chevelu a écrit :ouaip c'est ce que je fais aussi dans le boitier des classic...
c'est toujours ma hantise la surchauffe.
le T3 chauffe en ville, mais une fois en roulant à 90 km/h, l'aiguille de température doit redescendre rapidement au niveau mini en 2 min max, sinon y a un schmilblick.
Posté : 05 nov. 2013, 20:01
par T301
pour pas que l'aiguille monte, achète un T301
Posté : 05 nov. 2013, 22:06
T301 a écrit :pour pas que l'aiguille monte, achète un T301
Et UNE intervention inutile... UNE!
Posté : 05 nov. 2013, 22:16
par eanj
Bon, faut qu'j'commence par le grand ménage alors côté radiateur et circuit de LDR...
ce serait une bonne première étape qui est bien à mon niveau de maîtrise mécanique !!!...
... je crois...
