fourche adaptable?
Posté : 26 mai 2013, 11:23
par Mick59
Kikoo,
J'ai lu par ci par là :yeux2: que certain avait changé de fourche,
peut on en savoir plus ? quelles sont les adaptables?
car cela devient difficile de trouver des pièces comme fourche ou demi guidon etc...
Merchiiii
Re: fourche adaptable?
Posté : 26 mai 2013, 11:36
plug & play ou avec des modifs ?
Posté : 26 mai 2013, 11:42
par Mick59
plug & play je pense que c'est valable pour tous les t3, non?
adaptable venant d'autres bécanes avec leurs intérêts
Posté : 26 mai 2013, 20:25
Perso, je pense que la fourche réglable d'origine est de trés bonne qualité, il lui manque juste des ressorts progressifs et l'huile qui va bien avec..
Posté : 26 mai 2013, 23:17
par chouchou
Les ressorts d'origine sont progressifs ;)
Posté : 26 mai 2013, 23:22
Fourche inversée GSXR 1993 : s'adapte. Précision en MP si tu as besoin.
Intérêt : rigidifie considérablement la partie cycle du T3. On se rend compte que si le cadre est sans reproche aucun, ce n'est pas le cas des fourches d'origine (normale et sport).
Elément à prendre en compte : -4,5cm. C'est beaucoup.
Course d'amortissement assez réduite.
Sinon tu as des tubes italiens qui s'adaptent, et qui sont meilleurs que ceux d'origine. Tu trouveras facilement sur le net. Compte 150€ le tube.
Posté : 27 mai 2013, 09:49
chouchou a écrit :Les ressorts d'origine sont progressifs ;)
:mefiant: Autant pour Moi..Dans ce cas, pourquoi tout le monde dit qu'il faudrait les remplacer par des Hyperpro, WP, Ohlins et autres, pour avoir une tenue de route bien meilleure que les originaux ? c'est une légende ou c'est vrai ?
Posté : 27 mai 2013, 11:33
Les ressorts de fourche ne vieillissent quasiment pas (pas de tassement).
Mais bon... Si tu changes les ressorts de ta fourche, non seulement ils sont tarés exactement comme tu le voulais, et en plus en général tu nettoies tout et tu mets de l'huile neuve, ensuite tu soignes les réglage (précontrainte, et amortissement :) )
Evidemment du coup c'est mieux. Alors tu dis "mes nouveaux ressorts sont supers :super:
Ce qui peut être vrai par ailleurs ;)
Posté : 27 mai 2013, 12:10
par chevelu
Mick59 a écrit : car cela devient difficile de trouver des pièces comme fourche ou demi guidon etc...
Merchiiii
ah bon ??
Posté : 27 mai 2013, 12:40
par Blackdam
Je n'ai jamais trouvé de ressorts progressifs dans un T3!
Par contre des 'double tarage', oui, et generalement sous et mal dimensionnés, c'est pour ca qu'il faut les changer!
Ceux qui l'ont fait savent!
Posté : 27 mai 2013, 16:40
Au final :arrow: progressifs ou pas les ressorts d'origines des T3 :?:
Posté : 27 mai 2013, 16:52
par chouchou
Les spires des ressorts ne sont pas espacées de la même façon tout au long du ressort. Il y a un côté au "pas large" et un côté au "pas serré", mais je n'avais jamais fait attention que la transition n'était pas progressive. Donc non ce ne sont pas de vrais ressorts progressifs au sens propre du terme.
Posté : 27 mai 2013, 17:12
par Blackdam
Chicboy a écrit :Au final :arrow: progressifs ou pas les ressorts d'origines des T3 :?:
Non progressifs.
C'est un double tarage dont les spires 'molles' sont ecrasees dans le tube car ressorts trop long (donc quasiment du lineaire)
Du grand n'importe jusqu a ce qu'on me demontre le contraire!
Posté : 27 mai 2013, 17:51
Il me semble Damien que tous les ressorts dit "progressifs" ont seulement deux zones différentes de spiralage. Voir les vidéos de fabrication des ressorts, c'est une came qui change d'angle en court de pliage. Je serais étonné qu'on réécrase un ressort après coup pour lui donner un profil "progressif", l'acier étant justement de qualité "ressort", une fois plié on ne peut plus le changer de forme.
Je vois bien le sens de ta remarque sur l'espacement des spires (seulement deux espacements) mais c'est pas tellement ça : surtout ils sont trop courts comme tu l'as fait remarquer.
Posté : 25 août 2013, 19:17
je viens de faire une modif sur la Trophy
j'ai refait la fourche il y a qqs mois, et depuis peu j'avais une fuite au spi à gauche :roll:
je dépose donc la jambe gauche (de la trophy pas de Joe Strummer!)
et là je m'aperçois que le tube est tout boursoufflé, le chromage asez niqué, rayé etc.. :o
bon j'avais vu avant qu'il etait pas top mais là!
sur une brêle qui n'a pas 35 000, ça fait une casserole de plus
ayant une jambe compléte de Dayto en rab et aprés avoir vérifié les dimensions et attaches , je l'ai monté sur la grise
et j'ai donc une fourche semi réglable!
pas encore essayé, mais ça devrait fonctionner normalement je pense
je vous dirai plus tard
la seule différence est en haut, les bouchons étant différents , le réglable est plus haut bien sûr ce qui oblige à supprimer le vilain capot plastique au dessus du té supérieur.
je l'avais déjà viré étant donné que j'ai remonté les tubes et que ça genait
Posté : 25 août 2013, 19:32
Je ne sais pas pourquoi... ça ne ma paraît pas une bonne idée. Tu pourras rouler, c'est sûr: j'ai bien roulé avec un tube vidé de la moitié de son huile, mais c'est pas bon.
Conséquence d'une fourche assymétrique: un travail malsain en compression et en détente, malsain sur le freinage. Je pense vraiment que tu ne devrais pas faire ça.
Posté : 25 août 2013, 19:36
honnêtement je ne vois pas le probléme à priori, il va falloir que je trouve le bon réglage d'accord c'est tout
on verra bien de toute façon, si ça ne va pas je le saurai trés vite
il y a bien des fourches qui ont des réglages assymétriques: en détente d'un coté et en compression de l'autre
Posté : 25 août 2013, 20:46
:+1: avec Fred.
Les 1050 ont presque toutes les réglages as symétrique.
Posté : 25 août 2013, 21:44
Sauf que:
- C'est pas parce que ça se fait que c'est une bonne idée (on a critiqué le cadre de la 1050, peut-être que c'était la fourche)
- Sauf que là c'est pas du tout "prévu pour"
- et sauf que là c'est "réglage compression et détente d'un côté et rien de l'autre". Avec pas le même débattement en plus
- Sûr que ça roule, ça je n'en doute pas
Aaaah mais oui on parle d'une Trophyyy! Ah oui ok non pas d'problème!
Posté : 25 août 2013, 21:58
Je ne savais pas que le cadre des 1050 était critiquable :mefiant:
