Page 1 sur 3
Réglages fourche de Speed
Posté : 14 janv. 2013, 12:28
par motocyclu
j'ai regardé sur la RMT , rien de précisé et comme j'ai jamais eu de fourche réglable ...............
l'embout fileté avec l'empreinte de tournevis plat , c'est la compression du ressort , la détente .........?
Y a t'il un autre réglage ? je crois que oui , avec une clef plate .
Les postiers doivent savoir ça sur le bout des doigts ?
Re: Réglages fourche de Speed
Posté : 14 janv. 2013, 12:38
En effet, rien sur la RMT. Justement j'avais posé la question du réglage fin de la fourche quand j'ai acheté la Sprint sport, et j'avais eu une réponse mais c'est pas simple.
L'embout fileté dont tu parles, mets-le au milieu (4 crans sur 9) puis fais des essais en roulant, c'est bien sensible. Pour moi c'est bien "au milieu".
Guillaume se plaint aussi d'un réglage introuvable il me semble. Donc si on répond sur ce post ça risque d'intéresser pas mal de monde.
J'ai déjà vu des fourches "classique" bien réglées, mais celle de la Dayto/Sprint sport/Speed, juste une : celle de Fred.
Posté : 14 janv. 2013, 12:55
par T301
t'as rien la dessus ?
je suis au boulot je peux pas visionner.
https://www.dropbox.com/s/0f62t7q73bgjc ... Manual.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;
Posté : 14 janv. 2013, 12:58
par motocyclu
je peux pas visionner non plus au boulot .
Posté : 14 janv. 2013, 13:11
Tu l'as dans les pages 70...de la revue technique et au chapitre 12.7 des fiches techniques du forum.
En gros...précharge en haut de la fourche et amortissement de compression par une vis embout plat en bas (près du capteur de roue)
Posté : 14 janv. 2013, 13:14
par Jjbk'r
La vis règle le rebond (usine : 6, maxi : 1, mini : 12)
Le réglage avec clé plate règle la précharge (usine : 5)
Le réglage de la compression se fait en bas du fourreau (usine : 6)
Pages 76-80 du handbook.
Pour les fourches de Speed/Dayto, l'huile est de la 5W de mémoire
Posté : 14 janv. 2013, 13:28
par motocyclu
vu !!
chapitre 12.7 du forum !
il est vraiment bien fait ce Forum !
merci .
Posté : 14 janv. 2013, 13:35
par motocyclu
en fait trois réglages !
pour moi , il y avait la détente ( là c'est amortissement de rebond ) et la précharge du ressort ( là c'est précharge ressort Avant ) et il y a aussi : amortissement de compression !
c'est quoi la différence entre précharge ressort et amortissement de compression ?
Posté : 14 janv. 2013, 13:53
La précharge ressort modifie le paramètre "raideur du ressort", l'amortissement de compression c'est l'inertie à la compression.
Posté : 14 janv. 2013, 13:55
la précharge intervient sur le ressort, la compression sur l'hydraulique
Posté : 14 janv. 2013, 14:01
par Blackdam
la précharge du ressort, ben, c'est la compression 'a vide' du ressort.
et l'amortissement de compression, ben ca ferme l'hydraulique pour freiner la fourche dans sa compression, l'inverse de la détente!
(edit: avec 3 réponses, il devrait comprendre!
Le réglage de la précharge est dans le manuel du conducteur, mais c'est du n'importe quoi, oubliez le, vous n'arriverez JAMAIS a régler des ressorts de 540 gr alors qu'il en faudrait dans les 800!!!
En théorie, il faudrait 15-20mm de précharge
sur le sec et 5 mm
sur le mouille
Donc, avec des ressorts bien tares, on mettrait au 7iéme trait sur le sec, et au 2iéme sur le mouille.
En origine, le mieux, enfin, le moins pire, c'est de serrer a fond la précharge.
Posté : 14 janv. 2013, 15:12
par motocyclu
bon , bah voilà ! c'est pas compliqué , c'est pas la peine d'en faire un fromage !
Merci !
maintenant tous ces réglages seront chamboulés avec un amorto AR à l'agonie !
Posté : 14 janv. 2013, 15:31
Je suis dans le même cas...après avoir vidangé la fourche je vais devoir la «ramollir» pour rester cohérent avec l'AR fatigué...
Posté : 14 janv. 2013, 16:56
par Blackdam
Elle est deja molle a la sortie de l'usine...
Posté : 14 janv. 2013, 21:24
par joebar
page 255 de ce manuel en anglais il est inscrit
speed triple 900 > 10W
daytona > 5W
par contre sur mon manuel que j.ai récupéré sur ce site
j.ai bien les réglages de fourche inscrits dessus...
Bon courage
Posté : 03 févr. 2013, 16:23
Modification bloc compteur oblige, j’arrive un peu tard sur ce coup mais tant pis.
Je viens de re-vidanger ma fourche afin de changer de viscosité.
J’avais, lors de la réfection de celle-ci, utilisé de l’huile 10W comme préconisé sur la RTM et utilisé les réglages d’origines en mode souple.
Résultat, un vrai bout de bois. Donc obligé de détendre presque au maximum la précontrainte (7/8) et dévisser presque au maximum aussi les vis de détente et compression pour avoir quelque chose de « correct ».
Ne connaissant pas l’historique exacte de la bécane, je ne suis pas certain d’avoir des ressorts d’origine !!!
J’ai donc décidé d’utiliser de l’huile en 5W (niveau à 141mm).
En roulant une centaines de bornes vendredi fin de journée, j’ai procédé aux réglages suivants :
Détente vissée à fond et – 6 clics
Précontrainte à 5 visibles sur 8.
Compression vissée à fond et – 8 clics.
Ça me semble convainquant. Cela reste évidemment à peaufiner à l’usage.
Je tâcherais de donner des nouvelles si ça intéresse.
Posté : 03 févr. 2013, 18:08
par André
Pour ma part je crois que la pemière vis en haut des tubes de fourche règle l'amortissement en compression. j'ai adopté le règlage d'usine qui réalise un bon compromis. C'est à dire 6 clics en vissant.
Ensuite le méplat que l'on actionne à l'aide d'une clef plate de 17 règle la précharge du ressort . Partant dévissé à fond, on visse 5 traits. Il reste donc trois traits visibles.
Pour finir la vis en bas des fourreaux de fourche règle le rebond. Là encore dévissé à fond, on enclanche 6 clics, il en reste donc encore 6.
Ceci est valable pour un règlage de base offrant un bon compromis à un pilote ne dépassant pas 80 kg.
Une charge supérieure induit davantage de précharge, donc plus de résistance à la compression et davantage de frein au rebond. Lorsque je roule en duo, je comprime mes ressorts presque à fond, compression et rebond à 10 voire 11 selon la température extérieure. (le froids augmente la raideur) .
l'arrière est à toc, la compression/détente par la petite vis sur le corps d'amortissdeur est règlée à moins i/4, moins 1/2 tours.
Posté : 03 févr. 2013, 19:11
par chouchou
Le réglage de compression est en bas, detente en haut
Posté : 03 févr. 2013, 21:02
Pour ma part j'ai mis de la SAE10 avec réglages à 6 clicks en haut et en bas et 6 crans visibles sur 8 en haut.
C'est ferme et efficace au freinage et sur route propre mais dès que ça se dégrade la fourche rebondit donc je pense réduire un peu la précontrainte et la compression.
Posté : 04 févr. 2013, 07:00
sur la mienne il y a 12 crans en haut
avec de la 10 qui est donc plus dure que la 5 préconisée, je mets 8 en haut et en bas et c'est pas mal
