Problème d'intensité électrique
Loïc35
- Ca y est, j'ai mordu !
- Moto(s) actuelle(s) : Triumph Sprint 900S 1994
Honda 600XLRM 1986
Bonjour à tous, et bonne année.
Je suis un nouveau venu sur ce site, je roule en Sprint 900S année 1994. Et comme je suis dans le 35 en Bretagne, je vous donne mes voeux en Breton : Blavez mad!!!!
Si je prend contact, c'est pour la convivialité motard, et aussi pour comprendre un problème :
Lorsque je décélère, j'ai une perte d'intensité électrique, qui se traduit par la diminution de la luminuosité des optiques, et du tableau de bord. Dés que je remet les gaz, ça remonte.
La batterie est neuve, le moteur ne fait pas de ratés.
J'ai pensé au régulateur, quelqu'un a t-il une autre idée? Si c'est le régul, est ce difficile à changer, à quel tarif, y a t-il moyen de le tester?
Bref tout tuyau sera le bien venu!!!
Kenavo, Loïc 35.
Kenavo, Loïc 35.
Re: Problème d'intensité électrique
salut Loïc et wellcome!
ça ressemble à un probléme de régulateur mais???
je suis une quiche en electricité, attends donc les lumiéres d'un bon!
tout ce que je sais c'est que le régulateur est intégré à l'alternateur sur nos bécanes, et il est pas facile à réparer, tester d'abord bien sûr! c'est trés bien décrit dans la revue technique mais tu ne l'a peut-etre pas , donc attends! ça va viendre!
the yellow dart- Pet
- Moto(s) actuelle(s) : 900sprint executive
Salut et bonne année
Pour ton problème a regarder plutôt du coté
des charbons de l alternateur, cela m est déjà arrivé sur une XJ 400 , j ai changé les charbons et c est repartit.
Coffee or not Coffee?
Domst3
- Moto(s) actuelle(s) : speed triple Tiger de 94
Dans un premier temps, regarde l'état des différentes masses et connections (cadre moteur)
Prend la tension avec un volmètre aux cosses de batteries et sortie alternateur.(moteur au ralenti, et ensuite accélerer)
Loïc35
Honda 600XLRM 1986
Bonsoir à tous, et merci pour vos différentes réponses.
J'espère avoir encore d'autre avis ou expériences sur le sujet. Je suis pas mal pris les week end de janvier, mais dés que possible, j'effectue les contrôles conseillés.
Contrairement à ce que j'ai lu cet été sur une revue spéciale Triumph, ce site m'a l'air plutôt bien vivant.
En tout cas, pour moi qui suis un ancien adepte de "DR mania" (rapport aux Suzuki DR et autres gros monos), ça fais plaisir de retrouver un espace de discution et de convivialité pour motard.
Kenavo,
Loïc35
Kenavo,
Loïc35
Bienvenue et bonne année !!!!!
avec Domst3 et Pet
Après avoir vérifié les connectiques tu peux controler la charge:
Alors il faut utiliser un Multimétre le mettre en positon sur le 20V en Continu ,puis mettre les pointes de test sur les Bornes de la batterie
Contrôle de la charge
-de l'alternateur avec le phare allumé, si la tension:
-est supérieure à 14,7 V moteur froid (14,4 V moteur chaud), remplacer le régulateur (surtension).
-est comprise entre 13,7 et 14,7 V (13,3 et 14,4 V), bon
-est inférieure à 13,7 V (ou 13,3 V), contrôles les branchements alternateur-régulateur, l'état de l'alternateur (pistes,charbons, diodes).
Faire un contrôle visuel (chocs, fuites, sulfatation, etc.) puis, moto à l'arrêt depuis plus de 4 heures (avant toute recharge éventuelle) :
-Allumes les phares pendant 2 minutes, couper les phares et attendre 10
minutes, brancher un voltmètre aux bornes de la batterie.
Si la tension :
- est supérieure à 12,3 Volts : bon,
- est inférieure à 12,3 Volts : faire une recharge de la batterie.
Aprés avoir pratiqué une éventuelle recharge
Moteur à l'arrêt et contact coupé :
- allumer les phares pendant 3 minutes,
- couper les phares et attendre 10 minutes,,
- branche le voltmètre aux bornes de la batterie et mesure la tension en circuit ouvert (batterie débranchée).
Si la tension :
- est supérieure à 12,5 volts : bon
- est inférieure à 12,5 volts : remplaces la batterie
Le régulateur est au cul de l'alternateur facile d'accés trois écrous de 8 a enlever :
Si la tension :
Si la tension :
Modifié en dernier par ERIC T3 le 03 janv. 2012, 13:19, modifié 1 fois.
Clair, précis, concis.
Eric :
Eric :
Merci ça fait plaisirSpeeDayto44 a écrit :Clair, précis, concis.![]()
Eric :
je me sauve loin voir meme très loin après se post hheeiiinnn !!!!!
Sinon il y a aussi la revue technique qui peut etre vachement utile
http://www.triumph-t3-passion.info/Manu ... re_16a.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;
Note que je savais aussi à quoi m'attendre en postant cette photo....
Ludovic14
- Moto(s) actuelle(s) : Trident T338
une épave de 125 JX..........
Ben moi aussi, j'ai eu une merde comme ça !!!!!!
c'était une merde de corrosion dans la boite a fusible !!!!!
Et poufffffff un coup de bombe !!!
Faut arreter la picol au moins le temps de tenir ces resolutions... de y a 2 jours.
Loïc35
Honda 600XLRM 1986
Merci pour tout ces conseils. Si avec ça je ne trouve pas ce qui cloche.......
Bon y a plus qu'à.....
Kenavo,
Loïc35
Kenavo,
Loïc35
Loïc35
Honda 600XLRM 1986
Finalement, c'est peut être la grosse M..... Après les week end de janvier très remplis (terrassement, coulage béton......), je me suis intéressé de plus près à vos suggestions.
J'ai vérifié le régulateur. J'ai rechargé la batterie à bloc, j'ai passé les connections à la WB40, ainsi que le boitier à fusibles. Malheuresement, le problème persiste.
Alors, comme je ne suis pas certain à 100% qu'il s'agit du régulateur, je suis allé me renseigner chez Triumph, et en résumé, ça donne ça :
1/ Il pourrait y avoir une rupture de vis dans l'alternateur, soit une à deux heures de main d'oeuvre, pas grave.
2/ Le régulateur est HS, 250 € pièces et main d'oeuvre. Quelques sorties en moins, ça ira.
3/ L'aternateur est HS, et là, c'est carément le budget vacances qui prend un coup, parce que ce sera minimum 1000 € en pièce et MO d'origine, et donc la grosse merdouille.
Cette semaine, je l'enmène chez Triumph à Rennes, pour un check up électrique, et savoir ou je vais. Alors, en attendant le résultat, c'est chappelet, prières, et flagelations en tout genre.
Quoi qu'il en soit, je vous tiendrai informé. Cependant, si quelqu'un a une solution miracle, je suis preneur.
Kenavo,
Loïc35
Kenavo,
Loïc35
Trouves toi un alternateur d'occase et tu seras tranquille à pas chère;)
Tu dois être un des derniers à oser emmener ta bécane chez Triumph Rennes...
Leur réputation n'est pas au top.
A moins qu'ils aient à nouveau changé.
Prends le bon conseil de Nanard et achète le matos d'occasion (LeBonCoin, Trimax, etc).
ouais ! parce que 1000€ pour remplacer un alternateur, c'est plus que du vol!!!
t'en achète un d'occase vérifié avec régulateur chez Trimax et tu pars en vacances après!
the yellow dartRe: Problème d'intensité électrique
J'ai un alternateur, apacher !
