mon reservoir est incontinant......
Posté : 10 juil. 2012, 19:13
par dakil29
question con (comme d'hab, à force vous etes habitué....) ; je viens de demonter mon reservoir pour changer une bobine et l'essence arrete pas de couler, peu importe sur quel position il est; c'est normal ou y a une couille dans le paté ( ou plutot dans le robinet)? merci les poteaux
Re: mon reservoir est incontinant......
Posté : 10 juil. 2012, 19:19
par Anotyad
le robinet est hs il doit être bloqué sur PRI
Posté : 10 juil. 2012, 19:20
par dakil29
quand il est sur on ça devrait plus couler, c'est ça? si oui je vais le nettoyer et voir si ça va mieux; merci
Posté : 10 juil. 2012, 19:28
par Blackdam
avec une allumette ou autre, repousse la membrane par le trou de la durite de dépression...
Posté : 10 juil. 2012, 20:10
par dayton34
Blackdam a écrit :avec une allumette ou autre, repousse la membrane par le trou de la durite de dépression...
Éteinte...
Posté : 10 juil. 2012, 20:29
De préférence !!!
Posté : 10 juil. 2012, 20:32
par Anotyad
Posté : 10 juil. 2012, 20:36
Posté : 10 juil. 2012, 20:44
par dakil29
merde! fallait prévenir avant pour l'allumette!
Posté : 10 juil. 2012, 20:45
par Blackdam
Je viens de jouer du chalumeau sur un reservoir, je n'ai peur de rien!
Posté : 11 juil. 2012, 07:18
par Oncle Bill
Bon, Oncle Bill, 100 fois sur le métier remets ton ouvrage et oeuvre pour une pédagogie douce...
Voilà, ça, c'est fait....
Posté : 11 juil. 2012, 21:45
La Trophy, c'est une moto ?
Une enclume, plutot...
Posté : 12 juil. 2012, 00:29
par Patdangers
Salut,
Je pense pas, il y a un petit système (bille ou membrane) qui permet de conserver de la depression qq secondes dans le robinet pour eviter que le piston (du robinet) ne fasse du yoyo au rythme des aspirations.
Même en soufflant ça ne change rien, à moins que tout soit mort dedans.
Posté : 12 juil. 2012, 01:14
par Ammouth
Le mieux c'est de démonter en faisant gaffe à la membrane.
Posté : 24 juil. 2012, 20:26
par dakil29
j'ai commandé un robinet mais je pourrais pas l'avoir avant début aout! quel merde, elles commencent bien les vacs en moto! du coup j'essaie de bricoler mon robinet; j'ai tout démonté et la partie arrivée de dépression ne marchait ni ds un sens ni ds l'autre, impossible de souffler dedans; du coup j'ai passé une aiguille et y a une merde ( enfin j'espere...) qui est partie; du coup maintenant sur "on" ou sur "res" ça pisse plus; mais j'ai quand meme un doute; etait-ce une sorte de clapet? quel risque ( si c'en etait un) en remontant tout comme ça? derniere question: y a une durit , celle qui est prise sur le carbu, je ne sais pas ou elle va; y en a une c'est la dépression du robinet mais l'autre? elle va ou? merci les poteaux
Posté : 24 juil. 2012, 22:38
par dakil29
bon,ben j'ai géré tout seul comme un grand du coup, ça a l'air de marcher
Posté : 24 juil. 2012, 23:59
dakil29 a écrit :derniere question: y a une durit , celle qui est prise sur le carbu, je ne sais pas ou elle va; y en a une c'est la dépression du robinet mais l'autre? elle va ou? merci les poteaux
Les deux grosses durites (diamètre) vont sur le robinet et viennent des Tés en bas des carbus.
L'une d'elles sert à alimenter la rampe en position "On" ou "Réserve" via le clapet.
L'autre alimente la position "Pri" sans passer par le clapet, en direct donc.
La petite durite (diamètre) qui vient d'un des chapeaux de carbu est l'alim dépression du robinet (clapet).
Les deux autres qui sont issues des Tés supérieurs de la rampe ne sont que des mises à l'air et ne se raccordent à rien.
Une autre grosse durite qui plonge vers la béquille est le trop plein du goulot de réservoir et se branche sous le réservoir.
Posté : 25 juil. 2012, 22:25
par dakil29
merki, du coup tout roule; enfin pour l'instant.......
Posté : 29 juil. 2012, 12:24
par Ludovic MORIN
Démontes ton robinet en petit morceaux et nettoie ton réservoir, ça ne lui fera que du bien à ta mèmère, en cas de coincement de ta membranne, 2 cas, soit tu as de la merde accumulée dans les trous dudit robinet, soit ta membranne est HS ; gaffe au petit ressort qui ferme ton circuit, ça se sauve très vite au démontage ces petites bèbètes.
Bon courage,
