Panne incompréhensible d'allumage ou autre ????
Posté : 24 juin 2012, 19:23
par tetch
Salut,
J'ai pas pu remettre ma moto en route avant, j'ai du changé les joints de la pompe à eau mais alors depuis, elle démarre au quart de tour, tourne pendant un moment, le temps de monter en température (pas d'excés, le ventilateur tourne bien) et soudain elle cale. Impossible de la redémarrer, semble ne plus avoir d'allumage ou pas d'arrivée de carburant. Au bout de 10 à 15 mn sur la béquille, elle redémarre comme de rien et tourne comme une montre le temps de remonter en température et là elle recale. Autant dire que pour les ballades, faut pas être pressé !!!! quelqu'un a t'il une idée ? Merci d'avance.
Fred
Re: Panne incompréhensible d'allumage ou autre ????
Posté : 24 juin 2012, 19:25
par Bacri
Tu vas te faire engueuler parce que tu ne t'es pas présenté...
Posté : 24 juin 2012, 19:31
Salut ! Oui, je te conseille de passer par la case présentation, c'est d'usage, ici.
Sinon, pour ta panne, ça ressemble fortement au capteur d'allumage défaillant !
Posté : 24 juin 2012, 19:37
Et puis, laisser tourner sa bécane 10/15 mn sur al béquile, c'est pas top.
Posté : 24 juin 2012, 19:38
Posté : 24 juin 2012, 20:21
par dayton34
capteur d'allumage
Posté : 24 juin 2012, 20:59
par Phil T
capttation et présenteur d'allumage!!!!!
Posté : 24 juin 2012, 22:15
par T301
Quel clown ce Phil
Posté : 25 juin 2012, 09:50
Il est retardé à l'allumage...
Posté : 25 juin 2012, 17:27
par Lolive
put être aussi le toyau di diprission carbou,m avi fit li mise simpétome qui le missiou
Posté : 25 juin 2012, 18:20
par Phil T
Posté : 25 juin 2012, 23:18
par T301
Phil n en sait pas plus mais n en dit pas moins
Posté : 26 juin 2012, 09:38
Il ne sait pas, il ne sait plus...
Posté : 19 août 2012, 23:38
par jonathanbse33
Ah ben ici un capteur d'allumage...decidement...c'est la folie...peut etre un nouveau job : je suis vendeur et reparteur en capteur d allumage....loll vous avez captez les allumés???? mdrrr
Posté : 19 août 2012, 23:52
par marcopolo
J'ai lu ca plusieurs fois mais pourquoi? Parce que ca penche à gauche et c'est pas bon pour la lubrification? ou simplement parce que ca fait chauffer le moteur sans possibilité de refroidissement (autre que les ventilo quand elle est très chaude).
Parce que quand on règle la carburation, on y passe du temps à la faire tourner à l'arret, beaucoup ... surtout sans le renvoi d'angle pour la richesse (mezig je me crame les mimines à chaque fois).
Tu coup, on pourrait shunter les ventilos pour les faire tourner en permanance, le temps du règlage...?
Posté : 20 août 2012, 00:58
Posté : 20 août 2012, 08:56
par marcopolo
Heu ouais.... entre réglage des aiguilles, les GR, les GP, les hauteurs de cuves, la synchro, et la BaA à chaussette de marque ou pas, on y passe vite du temps...
Mais, une fois règlée ca devrait pas bouger
Posté : 20 août 2012, 11:12
Y suit le
Phil ..
Et à chaud (10/15 min ça marche plus) ça ne peux pas avoir de lien avec le jeu aux soupapes ?
Avec la dilatation ...
Le jeu est en dessous de la côte, ça reste ouvert tout le temps et cale ...
Non ? captation ?
Posté : 20 août 2012, 11:17
Posté : 20 août 2012, 11:23
Ah voilà ! J'inverse toujours un peu les neurones mais ça va, je comprend mieux ...
Nanard !
