DEGRAISSAGE NETTOYAGE
Posté : 17 mai 2012, 18:14
par timstripes
Comment faites-vous pour dégraisser la chaine, le bras oscillant,
pour nettoyer le tout ainsi que les jantes et la machine complète ?
Ps, je suis à la recherche d'un patin de chaine secondaire, si vous avez ça ?
Re: DEGRAISSAGE NETTOYAGE
Posté : 17 mai 2012, 19:05
par fredt
soit du pétrole soit du nettoyant frein en bombe ......,Pour un patin direction trimax....
Posté : 17 mai 2012, 19:17
Posté : 17 mai 2012, 19:29
Pétrole désaromatisé pour ma part !
Posté : 17 mai 2012, 19:36
WD40
mais je le paie pas!
Posté : 17 mai 2012, 19:59
par Bacri
Non c'est pas des blagues le coup de la chaine de tronçonneuse? non pasque la tronçonneuse fait partie de mes outils de travail et j'en ai des tonnes , et j'ai jamais entendu qu'on pouvait s'en servir pour lubrifier les chaines de motos.
Posté : 17 mai 2012, 20:07
ah non c'est pas une blague, c'est même le top, surtout avec un oiler truc, sinon au pinceau!
Posté : 17 mai 2012, 20:32
par timstripes
ah ben merci les amis.................
Posté : 17 mai 2012, 20:39
Posté : 17 mai 2012, 20:56
par Bacri
C'est que c'est assez liquide cette huile de chaine...
Posté : 17 mai 2012, 21:19
par Lolive
l huile filante ,pas si liquide que ça...essaye avec ton petit pinceau
Posté : 17 mai 2012, 21:36
par jesus
il me semble que dans ce fil, nous avions évoqué le graissage par huile de chaine de tronçonneuse et le graissage automatisé.
http://www.triumph-t3-passion.info/New_ ... =scotoiler" onclick="window.open(this.href);return false;
Posté : 17 mai 2012, 23:27
Bacri a écrit :Non c'est pas des blagues le coup de la chaine de tronçonneuse? non pasque la tronçonneuse fait partie de mes outils de travail et j'en ai des tonnes , et j'ai jamais entendu qu'on pouvait s'en servir pour lubrifier les chaines de motos.
Bein la tronçonneuse ou sa chaîne non...mais l'huile oui!
Posté : 17 mai 2012, 23:37
Quand tu as bien tartiné trop d'huile sur ta chaîne, elle salopège tout à l'arrière, le bras, les pots, etc.
La solution?
Tu remets une grosse couche d'huile propre sur ta chaîne, jusqu'à ce que ça dégueule: au premier run un peu sévère l'huile neuve lave la vieille huile.
Posté : 18 mai 2012, 00:49
Tout pareil que le patron : essence F.
Ou un peu d'essence soutirée du réservoir (mais c'est moins pratique).
WD40 : la bonne à tout faire.
Au chiffon, au pinceau, avec une vielle brosse à dent.
Posté : 18 mai 2012, 09:55
par Oncle Bill
Louis a écrit :Pétrole désaromatisé pour ma part !
Posté : 18 mai 2012, 10:25
par Bacri
Alioucha a écrit :Quand tu as bien tartiné trop d'huile sur ta chaîne, elle salopège tout à l'arrière, le bras, les pots, etc.
La solution?
C'est pas très écologique comme système si?
Posté : 18 mai 2012, 10:45
par Lolive
La solution?
tu refais un tour de roue à la main avec un carré de sopalin et tu essuies l exedent,résultat ta roue n est presque pas éclaboussée par les projection
