Passage vitesses - Trophy 1200 - 28.000 km
Posté : 05 mai 2012, 10:36
par gali
Bonjour à tous,
Maintenant que mon moteur marche bien sur ses 4 cylindres (changement des 2 bobines) c'est le passage de la 4ème qui me pose problème :( .
Parfois la sélection se bloque comme si la 3 était la dernière vitesse. Il faut que je rentre la 2 et repasse la 3 puis 4 vers 2000 tours. Les autres vitesses, inférieures et supérieures, passent très bien. Pas de bruit ou craquement.
Est-ce que le problème est connu et une action extérieure à la boite possible (ressort barillet ou autre) ?
Merci pour vos avis et expériences.
Amicalement
Re: Passage vitesses - Trophy 1200 - 28.000 km
Posté : 06 mai 2012, 19:19
par newsquier
Dans quel état est ton sélecteur (jeu aux rotules et aux axes) ?
Posté : 06 mai 2012, 19:37
je sais pas comment c'est fait sur un T3, faut voir sur la R.M.T.
mais j'ai eu un probléme comme ça sur mon XJ et c'etait le mécanisme externe de sélection, la vis centrale de blocage du petit barillet qui s’était desserrée; ce mécanisme est évidement à l'intérieur du carter, comme son nom l'indique! :mrgreen:
jute derriére l'arbre de sélecteur!!! donc ...............???
Posté : 09 mai 2012, 11:15
par gali
J'ai refait un essai avec les modifications :
- resserrage des repose-pieds (très peu dessérés, ce ne sont pas eux qui étaient en cause).
- bottines (au lieu de bottes pour avoir une meilleure sensibilité sur le sélecteur)
- mis mon levier d'embrayage entre 2 positions pour "réduire" la garde.
Plus de problème !
Je suis revenu sur un levier réglé comme avant et j'ai la légère impression (parce qu'il me fallait que je trouve une raison !) que la 4 demande un tout petit peu plus de débrayage que les autres vitesses (syncro ?).
Bref ça marche et je suis soulagé... mais j'ai pas vraiment de conviction sur l'origine du phénomène. Aussi, je me questionne sur l'embrayage (émetteur/récepteur /usure des disques/cloche). Y aurait-il une faiblesse particulière à surveiller ?
Merci de vos avis.
