Page 42 sur 63
Re: Mise à jour du T3 Sprint
Posté : 26 août 2015, 15:31
olive38 a écrit :Cà ne suffi pas comme disent Jack2jack et azertoliv il faut impérativement lever l'avant et tout desserer (pas la colonne) pour bien tout aligner et être sûr qu'il n'y a plus de contrainte.
Si les tubes ne coulissent pas rigoureusement dans l'axe, les bagues de fourche vont s'user rapidement, et je ne parle pas du mauvais comportement.
Autre chose: en bas des tubes de fourche il y a deux vis qui brident l'axe de roue, d'un coté (coté vis de l'axe donc à droite) le fourreau ne peut pas coulisser latéralement tout vien se caler dessus, par contre coté gauche le tube peut coulisser et avant le serrage de ses deux petites vis sur le fourreau, il se positionne latéralement à la bonne place sur l'axe de roue. Et çà faut être sur aussi que ce soit au bon endroit. Resserrer en haut d'abord et en bas en suite.
moralité faut tout faire! :lol:
:mefiant: du coup je ne sais même plus comment serrer mon axe de roue :oops:
J'ai resserré tout en haut.. ensuite j'ai mis la roue et l'axe
Et donc dans ton résonnement je fais quoi pour effectuer la vérification ?
Posté : 26 août 2015, 16:21
Une fois les tubes resserrés dans les T, tu descends la brêle sur sa roue avant et tu fais jouer la fourche. Ça réalignera les fourreaux sur l'axe de roue. Ensuite seulement tu peux resserrer ton axe au niveau des fourreaux.
Posté : 26 août 2015, 19:53
:super: :super: Merci Jack2jack
Je comprends : "jouer de la fourche = pomper au freinage"
Posté : 26 août 2015, 20:41
Voui! Tu peux aussi la démonter et essayer de souffler dedans mais je ne suis pas sûr que ça résolve ton problème. :D
Posté : 30 août 2015, 13:52
:+1: avec Jack2jack; je m'étais un peu abscenté ces jours...
Posté : 30 août 2015, 20:01
Souffler dedans :mefiant: ....................C'est une bonne idée, quand tu obtiens le son d'un didgeridoo c'est que c'est bien réglé :lol: :lol: :lol:
Posté : 30 août 2015, 21:24
Posté : 09 sept. 2015, 16:02
Suite,
J'ai décidé de réparer mon carénage au lieu de le changer.. par Chakal Kustom Paint
Ce peintre-carrossier a bonne réputation, "il ne compte pas les couches de vernis" dit-on de lui..
http://claymotorcycles.com/2013/11/chak ... ur-mesure/
Il fait payer plutôt cher ( :-? voir très) mais bon il retravaillera le côté défaillant, et corrigera les petits éclats ailleurs.
Je ne sais pas vraiment pourquoi, J'aurais pu mettre un carénage d'occasion moins cher, mais ça m'aurait fait :mur: ..
Questions Svp :fleurs: :
:arrow: Où puis-je trouver le code couleur (Tornado Red) :?:
:arrow: Conseils pour retirer les goujons de collecteurs ?
:arrow: Par hasard, une araignée de carénage se redresse ?
Posté : 09 sept. 2015, 16:10
[Petite pause musicale ON]
:guitare: :musique1: :guitare:
"Au village sans prétention j me méfierais des réputations !"
[Petite pause musicale OFF]
1ère :arrow: Je ne sais pas !
2ème :arrow: Ecrou + un contre écrou ! :super:
3ème :arrow: Je te conseille d'en retrouver une d'araignée mais si c'est pas grand chose, tu peux tenter !
Posté : 09 sept. 2015, 18:32
2ème :arrow: je prie pour que les goujons ne se casseront pas :ange2:
3ème :arrow: je vais prendre une autre araignée
Posté : 09 sept. 2015, 18:52
1er :arrow: J'ai trouvé ça sur le net :
Posté : 09 sept. 2015, 19:59
passer un coup de brosse métallique,un coup de WD40 ou les démonter après avoir fait chauffer le moteur ;)
Posté : 09 sept. 2015, 20:14
...une fois le moteur bien chaud tu cales une clé plate côté gauche sur l'écrou, tu y ajoutes une rallonge avec un tube que tu bloques dans un étau, et tu burn circulairement dans le sens contraire des aiguilles d'une montre.... et le tour est joué! :D
Posté : 09 sept. 2015, 20:20
:lol: :lol:
Posté : 09 sept. 2015, 21:07
Merci pour votre aide.. mais je n'ai pas compris la méthode jack2jack :oops:
Posté : 09 sept. 2015, 21:39
:mdr1: :mdr1: :mdr1:
Posté : 09 sept. 2015, 23:17
2eme :arrow:
Apres avoir bien arrosé de WD40, chauffé le moteur et tapé sur les goujons pour décoler les filets ...
Tu serres bien les écrous de 13 l'un à droite et l'autre à gauche pour desserrer ce deuxième ..Cela aura pour effet de déblquer le goujon !
Attention, les embases de goujons pètent alors essaie d'appuyer dessus en même temps !
Posté : 10 sept. 2015, 14:55
Merci :cheers1: , ça fait peur quand même
J'ai des messages d'erreurs en envoyant un mail à Chevelu :mefiant:
Je ne sais pas si le souci vient de chez moi ou de chez lui..
De même son site http://www.trimax-moto.com/ ne semble pas accessible.
This is an automatically generated Delivery Status Notification.
Delivery to the following recipients failed.
max@trimax-moto.com
Posté : 10 sept. 2015, 22:50
Ici pas de problème pour aller sur son site ;) ;) ;)
Posté : 11 sept. 2015, 12:30
Pareil, là ça marche aussi.
