commande ressort lrd
Re: commande ressort lrd
j'ai pas remis a main sur mes vieux ressorts! faut que je creuse encore :mrgreen:
mais il me semble que c'est 485 la longueur, je suis pas sûr faut que je les retrouve :-?
Est-ce que quelqu'un a pu comparer les ressorts à pas variables avec les ressorts à pas fixe tels qu'on s'apprête à en commander?
Tres récemment, j'ai essayé une TBS avec des Wilbers (prog) et un amorto Ohlins, j'ai trouvé la fourche un peu souple et qui s'écrasait beaucoup au freinage: trop souple et mauvais accord avec le Ohlins d'aprés moi (donc avis subjectif)
J'ai comparé ma Trident avec des ressords LRD (linéaire) avec une autre et des ressorts Hyperpro (prog), et je n'ai pas trouvé la différence flagrante, mais l'essai fut fait en agglomeration
Chaque ressort aftermarket ayant un (lineaire) ou deux (prog) tarages differents, il est dur de comparer...
Merci
Bon, j'imagine que les ressorts progressifs gomment les petits chocs pour plus de confort, au détriment d'un meilleur travail en condition dégradées. Quelqu'un d'autre a un retour à faire?
je ne sais pas ce que j'ai actuellement comme ressorts, c'est des progressifs qui proviennent d'une ancienne fourche de Phil T(origine?)
c'est juste.... mou.
avant j'avais les miens, qui , je suppose, sont d'origine (?) mais non progressifs, pas d'énorme différence, ils sont trop mous aussi!,
et sur petits chocs pas senti de différence flagrante, enfin si , je trouve les non progressifs plus "sains", plus "réguliers", mais insuffisants de toute maniére!
à l'arrêt , dés que je monte sur la moto...... plouf.! ça s'enfonce un max! avec la bonne quantité d'huile etc...
T'es trop lourd, c'est pour ça
Comme Marco.... :mrgreen:
j'ai remis la main sur mes anciens ressorts (d'origine?)
ils font 420mm, est ce qu'ils se sont tassés ou pas ? j'en sais rien, c'est des simples non progressifs.je vais peut être les remettre en attendant, car j'ai l'impression que les autres se sont dégradés.
