Page 5 sur 9
Re: démarre pas
Posté : 31 déc. 2012, 17:52
kiapt a écrit :Il faudrait un jeu énorme pour que les soupapes ne ferment plus du tout et que çà explique ainsi mon problème.
Je ne vois pas comment çà se serait déréglé à ce point, à l'arrêt, en 3 semaines...
Je ne sais pas si je dois te souhaiter que ce soit ça (enfin une solution?), mais si c'est possible.
J'ai eu ça une bécane qui marchait, pas "bien" mais qui marchait et qui s'est fâché tout rouge après quelques semaines sans rouler. Même symptômes. Faudrait demander aux copains de forum qui le démontent souvent ce moteur mais vu que côté électrique tout va bien qu'est-ce que ça peut être d'autre?
Faudra vérifier l'alignement des repères de flèches des AAC. Autant un décalage d'une ou deux dents peut être supporté par un moteur étanche autant il peut ne pas du tout aimer avec l'usure du temps.
Re: démarre pas
Posté : 31 déc. 2012, 17:53
par bic&car
:oops: il fait moins combien dans ton garage? -15°?
Re: démarre pas
Posté : 31 déc. 2012, 18:30
hormis une merde électrique je ne vois pas ce qui peut empêcher un moteur de démarrer en sachant que trois semaines (petite pause hivernale) avant il tournait bien, de plus si bougies noyées c'est une preuve d'un allumage défectueux, je ne crois pas à l'allumage décalé sauf si tu as tout démonté et mal remonté (ce qui ne doit pas être le cas), ou alors quelqu'un t'a fait une farce en te bouchant tes pots (on y pense pas à ça, mais c'est très efficace pour immobiliser un véhicule) ;) ;) ;)
Re: démarre pas
Posté : 31 déc. 2012, 18:59
par kiapt
une histoire de dingue...
Re: démarre pas
Posté : 31 déc. 2012, 19:24
par Phil88
as tu essayer de mettre des bougies neuves, j'avais une 650 xs et à chaque fois que les bougies étaient noyées, elle ne voulait plus démarrer et pourtant j'avais de l'étincelle quand je les testais, dès que j'en mettais des neuves, elle démarrait au premier coup de kick
Re: démarre pas
Posté : 01 janv. 2013, 13:03
par team.savashie
c'est vrai que les bougies de T3 sont hyper sensibles au redémarrage , j'avais toujours des bougies neuves en stock.
Re: démarre pas
Posté : 01 janv. 2013, 13:17
Ca m'était arrivé avec ma 750 Trident à l'époque. Vidange de l'essence du réservoir pour de la "fraiche" et des 3 bougies et vroum !
Re: démarre pas
Posté : 01 janv. 2013, 14:40
par fagey
son soucis est que 3 semaines plus tot la moto tournait comme une horloge et qu'elle a été garée de la sorte... le réveil est plus que poussif ! bonne chance en tout cas, les investigations sont progressives !
Re: démarre pas
Posté : 01 janv. 2013, 15:42
par kiapt
merci pour vos encouragements, j'en ai besoin !
Si demain elle ne craque pas, je la démonte pièce par pièce.
Re: démarre pas
Posté : 01 janv. 2013, 18:30
par tititrophy93
kiapt a écrit :merci pour vos encouragements, j'en ai besoin !
200. :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Re: démarre pas
Posté : 01 janv. 2013, 18:59
200.5 :siffle: :siffle: :siffle:
Re: démarre pas
Posté : 01 janv. 2013, 19:01
par tititrophy93
200.55
Re: démarre pas
Posté : 01 janv. 2013, 19:36
le Reour du
Re: démarre pas
Posté : 01 janv. 2013, 20:34
par kiapt
pour avoir la conscience tranquille et pouvoir refermer cette porte, j'ai testé des bobines neuves.
Evidemment, çà n'a rien changé.
Demain je contrôlerai le jeu aux soupapes mais je ne me fais peu d'illusion.
Re: démarre pas
Posté : 01 janv. 2013, 20:44
par team.savashie
Bougie neuve ?
Re: démarre pas
Posté : 01 janv. 2013, 21:11
par kiapt
j'irai en acheter 3 neuves demain
Re: démarre pas
Posté : 02 janv. 2013, 11:48
Tu as controlé si le faisceau était en bon état ?
Il va falloir vérifier entre le connecteur CDI et les arrivée aux bobines, les différents fils de sécurité...
Re: démarre pas
Posté : 02 janv. 2013, 13:31
par kiapt
ce matin j'ai relevé le jeu aux soupapes :
- toutes les soupapes admission étaient entre .10 et .15
- toutes les soupapes échappement étaient entre .15 et .20
=> nickel, ce n'est de là que vient mon problème.
Je suis arrivé au bout de mes investigations d'amateur :
- jeux aux soupapes OK
- bobines OK
- CDI OK
- capteur d'allumage OK
- batterie neuve 13,5v OK
- bougies (<4000 km) OK
- arrivée d'essence OK (bougies copieusement noyées)
- essence OK (neuve)
- fusibles OK
- sécurité latérale OK
- sécurité embrayage OK
- tous les connecteurs démontés, nettoyés
Et bien avec tout çà :
- le démarreur entraine vigoureusement
- j'ai des étincelles sur chaque bougie
- les bougies sont noyées
MAIS CA N'EXPLOSE PAS !!!
- j'ai testé sur la batterie d'une voiture avec les câbles
- j'ai testé à la poussette en descente
Dingue, non ?
Re: démarre pas
Posté : 02 janv. 2013, 13:35
par fagey
as tu changé ton essence ? quel age a l'essence de ton réservoir ?
Re: démarre pas
Posté : 02 janv. 2013, 13:53
par team.savashie
j'insiste un peu mais "bougies neuves ?" , j'ai déjà vu plusieurs fois des bougies qui semblaient être ok mais qui ne fonctionnait pas dans le sens ou la moto ne pétée pas ... d'où le fait que j'avais toujours un jeu de bougie neuve d'avance .
