Page 39 sur 63
Re: Mise à jour du T3 Sprint
Posté : 24 mai 2015, 07:21
Une fois j'ai oublié la dernière entretoise(grosse), on voit tout de suite un gros souci..entre bas oscillant et roue.. mais là....
Le frottement est léger et se fait une petite partie de la circonférence pneu..
D'ailleurs, je remarque que la partie frottée sur le lèche roue a déjà usée avant démontage.
Posté : 28 mai 2015, 08:25
J'ai pu effectué prés de 400 bornes ce weekend.
A priori pas de fuite
Le plaisir d'avoir une transmission neuve, ça se ressent
Le 18*46 ne change pas vraiment du 17*43, tout juste je note sensiblement plus de souplesse en bas
J'ai beaucoup arsouillé, le comportement de la moto reste plutôt bon.
Mais j'ai du rouler sans le lèche roue
car je n'ai pas trouvé l'origine du frottement avec le pneu..
Pourtant tout semble correcte..
pièce manquante dans la jante..
Lèche-roue déformé
Soucis avec les fixations
Quelqu'un a déjà eu ce souci
Le pneu Ar. est un 180/55.
Posté : 28 mai 2015, 08:41
par krikri
Daniel,t as le sabot?
Posté : 28 mai 2015, 09:18
Bonjour Krikri,
Non je n'ai toujours pas reçu le sabot..
Le dernier message de Rem date du 16/05. En résumé, il a eu "pleins d'emmerdes" ces derniers temps. Je lui souhaite que ça aille mieux.
Je patiente donc..
Posté : 28 mai 2015, 09:33
Rémy à perdu ses codes du forum ! Envoyez moi en mp vos attentes et je ferais le lien !
Posté : 28 mai 2015, 12:03
Il est au courant de mon attente ^^
Hugo
Bon j'ai observé ce lèche roue..
séparer en 2 parties(carte chaine & lèche roue)
nettoyer la liaison entre ces 2 parties..
reposer sur le BO
Le problème persistait. Pourtant je n'ai pas de jeu dans la roue, qui elle, semble bien dans son axe..
Donc j'ai conclu à une déformation du carter chaîne du lèche-roue.
J'ai coincé un tube entre le lèche-roue et le pneu, puis mis les vis(un peu en force pour une)..
Dépourvu de décapeur thermique, je suis resté 8 bonnes minutes avec le sèche cheveux..
Bon à priori , ça semble bon.. pffuuuu
.. allez opération suivante..
Posté : 28 mai 2015, 14:00
Opération suivante :
Montage de Bracelets Tommazelli
Je souhaiterais une position plus basse.
Visiblement placé au dessus du tés, il y a peu de différence par rapport aux origines.
Précautions au démontage des commodos, poignée d'accélérateur ?
Puis-je les placer dessous le tés sup. ?
Posté : 30 mai 2015, 13:45
svp..
Pour le montage, je peux retirer le tés sup. sans lever le train avant ?
Posté : 30 mai 2015, 14:37
Posté : 30 mai 2015, 14:39
C'est ce qu'il m'arrive de faire mais cale sous le moteur pour soulager les tubes et le Té inférieur
Là pas besoin elle est à poil, donc moins de poids.
Posté : 30 mai 2015, 17:46
par Rem-edenbike
Chicboy a écrit :
svp..
Youpi, j'ai résolu mes probs de connexion, un vrai sketch !!!!
Ton neiman est monté avec ds vis démontables ? D'origine, c'est des têtes auto-cassantes.
Faut éviter d'enlever le té sup sans " soulager " à minima l'avant de la moto.
Y a risque de casse du té inférieur, et ton axe de colonne ne tombera pas en face du trou quand tu voudras remonter.
Ton sabot est emballé, prêt à partir, enfin !!!!!!
Mais mes bordereaux d'expéditions outre mer dataient un peu, et j'ai été obligé de revoir ma copie, faut un pro format même pour les particuliers.....
Il partira lundi soir ou mardi au pire.
Merci de ta patience en tout cas.
J'ouvrirais un sujet dédié d'ici qq jours pour ceux qui voudraient des sabots à prix forum.
Posté : 01 juin 2015, 08:18
Posté : 04 juin 2015, 11:13
Ca y est je m'y atèle à installer les bracelets et euh... je me dis pourquoi enlever le tés sup., il me suffit juste de descendre les tubes de fourches, mettre les bracelets et puis voila.. ce qui parait plus simple..
Ah le boulet
RDV le 23/06 pour le reconditionnement de l'amorto avec pose de valve
J'ai pu trouver 1 atelier qui le fait à La Réunion.
Posté : 04 juin 2015, 11:20
J'me disais aussi...
C'est çà aussi quand en même temps qu'on bois beaucoup de bières, on veut faire un petit peu de mécanique!
(ou qu'on transforme ces bracelets en shilom!
Posté : 07 juin 2015, 10:39
Posté : 07 juin 2015, 21:12
par Tim
arf,....je dois faire la même chose pour mon trident.
Posté : 07 juin 2015, 21:18
Fouzi une tête de fourche de dayto et ça passera !
Posté : 07 juin 2015, 23:00
hugo_mpl a écrit :Fouzi une tête de fourche de dayto et ça passera !
Je préfère le carénage de la
Sprint que la tête de fourche de la
Dayto.
Elle me laisse un gout de pas fini.. j'y perdrais un poil sur la position sportive mais bon je m'y ferai
Du coup,
remettre les bracelets au dessus du tés sup. et voir si je peux baisser un peu.
Posté : 08 juin 2015, 10:35
J'ai rien compris !
Posté : 08 juin 2015, 15:10
Les bracelets sont en place mais :
4 trous visibles sur le tés sup.
Les réglages sont limités par les ergots des commodos.. On peut les supprimer
Hugo, je disais juste qu'une Sprint n'aura pas la sportivité(en position) d'une Dayto
