Page 37 sur 63
Re: Mise à jour du T3 Sprint
Posté : 18 mai 2015, 21:26
@ Nanard67, Azertoliv, Eric T3, Olive38, dom, Alioucha, frédégaz
Un grand merci pour vos soutiens & conseils. Ça m'aide beaucoup :super:
Le pignon 18 est installé. Le 17 était bien usé.
:arrow: Re-démontage du BO, et nettoyage.
Par contre, la RMT préconise des couples de serrages assez importants :
- 55 N.m les boulons des biellettes pendantes
- 85 N.m le boulon de broche de bras-oscillant
- 95 N.m les boulons entre cadre & moteur
Mais ces boulons ne sont pas accessibles avec des douilles.. Comment procéder :?:
Posté : 19 mai 2015, 07:16
au feeling!
Posté : 19 mai 2015, 09:21
Chicboy a écrit :@ Nanard67, Azertoliv, Eric T3, Olive38, dom, Alioucha, frédégaz
De rien ;) ça fait partie de la raison même du lieu, ça et le fait, pour ceux qui le peuvent, de pouvoir se voir en vrai :cheers2:
Chicboy a écrit :Par contre, la RMT préconise des couples de serrages assez importants :
Explications pour un Padawan :lol:
Si tu as une clef dynamométrique, la force tu peux jauger.
En réglant à la valeur préconisée et en serrant (avec des mordaches) le carré de la clef dans un étau jusqu'au moment du déclenchement.
Ainsi la force tu ressentiras...
Quelle soit avec toi :lol:
55N.m = 5,5 daM.m avec une clef de longueur standard ce n'est vraiment pas énorme tu verras.
Mais dans ces cas d'inaccessibilité comme dit Fred...
Posté : 19 mai 2015, 09:50
Comme les autres, au feeling quand impossibilité avec une clé dynamométrique, pour les conseils et soutiens comme le met Azertoliv c'est une des raisons de ce forum mais aussi le plaisirs de pouvoir partager une passion qui j'espère pourra se transmettre aux plus jeunes, le dernier demi siècle a été une hécatombe au niveau de perte du savoir faire des métiers manuels et de partager le peu de savoir que des anciens ont réussi à m'apprendre (je suis un tout petit joueur à coté de leurs connaissances) est pour moi un plaisir et une joie :cheers1: :cheers1: :cheers1:
Et sur qu'une rencontre avec un moment réel de partage est un rêve malheureusement pas réalisable par tout le monde, une rencontre avec comme but un passage chez Max, Damien, Speedayto, Jivaro .......... (malheureusement je ne peux pas mettre tout le monde) serait un moment innoubliable, ce serait une journée qui passerai vraiment trop vite :cheers1: :cheers1: :cheers1:
Posté : 19 mai 2015, 09:57
Posté : 19 mai 2015, 20:45
:D Merci :super:
Concernant le carter pignon chaine, il y a 2 joints-spi que Trimax m'a envoyé avec le joint du carter..
:arrow: Comment enlever et poser un joint spi :mefiant: :?:
Celui au niveau de la tige du récepteur d'embrayage, je n'arrive pas à l'enlever..
Celui au niveau de la tige du sélecteur de vitesse(sur le carter pignon) je n'arrive pas à le mettre..
Posté : 19 mai 2015, 20:57
Pour celui du sélecteur tu l'enfiles sur un gros tournevis et tu le rentres avec le manche (astuce trimaxienne)
Pour celui de psb bon courage j'ai galèré aussi!
Je t'invite à lire ceci...
http://www.triumph-t3-passion.info/New_ ... nt&start=0" onclick="window.open(this.href);return false;
Posté : 19 mai 2015, 21:13
Pour ce qui me concerne je les enlève à l'aide d'un tournevis plat large, dont je passe la pointe au centre en tournant et en faisant levier.
Pour celui de la tige d'embrayage, tu dois d'abord la sortir en tirant doucement vers toi, il n'y aucun risque ;)
Pour les remettre en place, je les huile et j'utilise une douille de cliquet du diamètre extérieur approprié pour ne pas esquinter les lèvres des joint et je tape sur la douille avec un maillet bien dans l'axe.
Ici il s'agit du joint du robinet mais c'est idem.
Posté : 19 mai 2015, 22:18
jack2jack a écrit :Pour celui du sélecteur tu l'enfiles sur un gros tournevis et tu le rentres avec le manche (astuce trimaxienne)
Merci, je vois que je ne suis pas le seul à galérer ^^
Azertoliv, j'ai appliqué exactement ta méthode.. ça l'air de marcher..
Mais le joint à lèvre au niveau tige de sélection est bloqué..
Bon il me faut une bière ^^
Posté : 19 mai 2015, 23:11
:lol: :lol: :lol: les joies du bricolage sur un T3 :lol: :lol: :lol:
Posté : 19 mai 2015, 23:40
Normalement il doit sortir, rien ne le verrouille en place.
T'as qu'a lui pourrir sa tronche, le fracasser, le charogner, le disperser, le ventiler, toutes façon c'est pour le remplacer alors pète lui sa gueule et qu'on en parle plus :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Posté : 20 mai 2015, 07:30
Pas mieux, faut lui faire sa fête à ce joint, on va pas se laisser emmerdé par un bout de joint :mur: :mur: :mur: ;) ;) ;)
Posté : 20 mai 2015, 08:43
:fache: arghh!! :!: :!: cette saleté ne veut pas sortir :fache:
Posté : 20 mai 2015, 09:15
Aussi autre astuce, Chicboy, on voit bien que souvent en voulant sortir le vieux joint avec un tournevis ou autre on s'appuit sur le bord du carter et on le marque. Sur ta photo on voit bien que le carter (ou plustôt "les") n'est pas nickel, donc avant de remettre le nouveau joint, bien polir au papier de verre l'arrête du trou voir faire un très (très ) léger chanfrein qui aidera grandement à l'introduction du joint neuf et huiler bien sûr. Le plus rageant est de pourrir un joint neuf en le mettant!
Posté : 20 mai 2015, 09:42
Pour sortir ce joint j'utilise une petite pince ce à circlips, les becs vont derrière, c'est facile.
Posté : 20 mai 2015, 10:20
Ma pince à bec doit tirer la tronche.. j'ai fini par y arriver au tournevis marteau en y allant doucement.
@ Olive 38, j'ai nettoyé la zone.. mais je ne crois pas pouvoir faire mieux
Cela me console que le joint à lèvre fera son travail à ce niveau..en espérant que je ne vais pas galérer à l'insérer..
Au démontage j'ai remarqué la présence d'un joint.. je le garde ou pas ?
Posté : 20 mai 2015, 11:12
Normalement le joint de ton carter vient recouvrir le fut ou se trouve le joint spy.
Rep 15
http://www.worldoftriumph.com/toppy/tri ... k_03=10166" onclick="window.open(this.href);return false;
Posté : 20 mai 2015, 11:32
Posté : 20 mai 2015, 11:41
T'inquiète l'aspect de la zone autour du puits est correcte.
Pour le reste bin voilà, tu viens de trouver pourquoi tu n'arrivais pas a sortir ton joint :mrgreen:
C'est parce que le poète qui a bossé avant toi avait, semble-t-il d'après la photo, superposé, sur le carter de sortie de boite, une merdasse qui à forcée le joint officiel dans son puits :bravo:
A moins qu'il ne s'agisse d'un carter qui nécessite ce montage mais là vraiment je ne connais pas :mefiant:
Si c'est un carter standard vire-moi cette daube, car comme le dit Félix, seul le joint de carter en fibre (à huiler d'ailleurs comme tous les joints de cette espèce) est nécessaire sur cette zone, avec bien entendu le joint spi dans son puits (sur les demi-carters principaux) en portée raisonnable (c'est à dire quand ça ne descend plus au moment ou tu le mets en place) sur l'épaulement du fond.
J'espère être clair ;)
Posté : 20 mai 2015, 11:51
On dirait que l'alu n'est pas nikel sur l'arrête du trou? mais bon si AzertOliv dit que c'est OK.
M'enfin tu doit pouvoir "ébavurer" celui-ci juste en appliquant un papier de verre fin et quelques rotations avec le pouce, çà nettoie et arrondi le bord du trou.
Faut toujours passer un doigt avant de mettre le caoutchouc, pour ne pas le déchirer! :-? oups! bref... Je me comprends. :lol: (Et si c'est DUTROU qu'il le dit...)
