0,4mm maxi pour le rabotage,
Azert a raison aussi,il y a un passage d'eau aussi...
les portées de 1,5mm
un conique Admission
le ventre après le siège de soupape x 12
ébavurage et léger travail des passages...
La question est poli ou pas poli ?
ou poli seulement les extérieurs ?
Du 240 en admission, du miroir en échappement.
L'usinage de la marche en gardant la marge kivabien par rapport au conduits de ldr. Faudrait que je fasse une tomographie de culasse un jour (comme une radio).
L'usinage/suppression des marches au niveau des sièges de soupapes, coté conduit et côté chambre de combustion.
Un p'tit travail sur la chambre de combustion (usinage léger et polissage).
Pierre à huile ou faire jusqu'a un surfacage pour dégauchir si besoin.
Du classique, quoi.
Oui, tout est démonté, parce qu'il y a beaucoup de poussière d'alu + résidus de pâtes (à roder, à polir, etc) + accumulation de merdasse par les différents nettoyages.
Et oui, je remonte tout, soupapes (faut bien vérifier l'étanchéité), joints de queue de soupape compris.
