C'est l'hiver, "petits" bricolages sur le Tromblon
Re: C'est l'hiver, "petits" bricolages sur le Tromblon
Voilà, c'est ça, c'est le mot que je cherchais !
Camarade me plait mieux (pas dans le style communisme).
camarade tafiole
ça jette !
ça jette !
the yellow dart- ERIC T3
camarade tafiole irrécupérable
Alloooooooors, dans le désordre :
- pêtage du dos : 20 minutes au garage = 2 jours de repos sans bouger
- 2 batteries mortes
- le démarreur qui tourne tout seul (sans clé, coupe circuit sur ON), d'où les batteries fondues
- robinet sur PRI qui PRI plus du tout, ça marchait il y a 2 semaines
- un relais de démarreur H.S.
- des carbus neufs qui carburent plus, mais fini par trouver ZE réglage pour démarrer, faudra voir ensuite pour rouler avec...
- un raccord rapide qui empèche l'essence de couler, si si je l'avais connecté avant !
- une fuite au carter
ET voici donc enfin la vidéo du démarrage :
Maintenant, je mets de l'ordre dans tout le bordel qu'il a fallu déplacer pour que ça tourne, après vidange + filtre huile, je sors le tromblon du sous-sol (2 heures, faut que le dos tienne)
Aussi, pépé n'est plus là
alors peinture à la bombe qui tache du TDF... arf arf, si tu lis pépé
Je remonte le tout et....
... et ....
... et GGGAAAAZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ!!!!!!!
... et ....
- Mick59
Vois pas la vidéo moua
J'ai de voir également ce que cela va donner
Pour l'intronisation... ben après faut pas te plaindre que tu as mal au dos
Bonne récup. pour ton dos Lionel
Elle n'est pas sèche à l’accélération mais c'est un bon début
J'ai hâte de voir ce que notre ixième malade de la tête à nous qu'on a, nous a préparé ce coup ci.
Bon rétablissement et bien venu au club des "Fracasslombaires"
Mon Troumphi
même avis que ccm17 ,un peu gras à l'oreille ,un peu moins riche et besoin d'une synchro ...Mais quesquecébo des 39
beau son
Pour ton dos lionel
beau son
Pour ton dos lionel
- Mick59
J'ai copié l url pour pouvoir visionner la vidéo
bruit
C'est vrai que tu as un peu pris Lionel...ERIC T3 a écrit :....,un peu gras à l'oreille...
il vieillit notre troumf !!
Je viens de regarder et d'écouter la vidéo.
Et .... j'ai eu une éjaculation spontanée sur mon clavier.
... savez c'qu'il vous dit le cassis !
...de quoi le gras ??? où ça ???
Laissez mon lobe tranquille.
Pour le bruit, c'est pire en réel, le téléphone a du filtrer les hautes fréquences, y'a pas le kling-kling des boisseaux.
Va falloir rouler maintenant pour tester tout ça... et régler au mieux.
Je devrais pouvoir sortir mon tromblon ce week-end du sous-sol et remonter la bête de A à Z dehors.
Pour Luc,
Et Karaté-Kid, il en est où ?
Pour Luc,
J'ai vidé le réservoir du tromblon l'aut' jour et v'là pas c'qu'y avait d'dans et qui a coulé quand j'ai démonté le robinet :
Ensuite, trouvé la panne PRI du robinet qui ne coulait plus en PRI :
L'encoche-guide où viennent les 2 petites vis est matée, ce qui fait qu'en PRI, il manquait du genre 0,5 mm pour enfoncer le robinet et laisser couler l'essence.
J'avais un vieux robinet qui a servi de pièce détachée, démontage de la pièce et remontage en lieu et place de la pièce abimée.
Forcément, il a fallu que la pièce tombe par terre !
2 litres d'essence au sol plus tard, l'opération du santé PRI est terminée, ça refonctionne.
Enfin, quelques coups de bombes à l'arrache pour le TDF, pas de mastic bien sur
, un léger ponçage entre chaque couche et ça ira bien comme ça :
La "vraie peinture" sera réalisée par un pro quand le cul sera fait, en gros, dans 2 ans.
Tu tiens le bon bout !
Bon, ça y est, tout est dehors, presque fini de remonter, y'a plus qu'à rouler et tester.
On commence avec un week-end "à pièges" :
Ce qui est sur, c'est qu'avec le beau-père, on n'aura pas éviter un seul bouchon...
Et voici donc la version en cours du Tromblon :
ça évoluera au gré de mes envies mais faut rouler maintenant !
