Merci les gars,
...quelques nouvelles ...
J'ai un peu mal aux cheveux ce matin, suite à la chouille d'hier
Après avoir redéposé tout ce qui est nécessaire pour accéder aux bougies, bobines, câbles etc, j'ai commencé par resserrer toutes les cosses de faisceau bobines.
Il est vrai que celles-ci étaient on va dire un peu molles du serrage ... sur le circuit primaire.
Puis j'ai mesuré la continuité des bobines.
Jusque là tout va bien.
J'ai ensuite mis la belle en nourrice d'essence et démarré le moulin.
Celui-ci a tourné presque une heure au ralenti dans des phases intermédiaires, coups d'accélérateur (la moto en statique et le ventilo enclenché).
Je dispose d'une nourrice de 25cl qui se vide rapidos ...
Pas de saccades, pas de calage, pas de trou aux accélérations ....
J'ai même débranché les alim des bobines pour faire tourner le moulin sur deux pattes et il tient sur deux pattes (je cause bien du primaire, pas du secondaire mauvais pour le boitier)
Mais j'ai remarqué un truc, en abaissant la nourrice au même niveau que le robinet d'essence (le réservoir est déposé), cela a caffouillé un coup et dès que je relève la nourrice, plus rien.
Je vais modifier la hauteur des tuyau verticaux qui sont raccordés entre chaque carbus.
Il est possible que je les ai réalisé trop long et donc trop haut.
Je fais la modif et je refais un test sur route avec le réservoir.
Je vous tiens au jus ....
Lionel
