démarre pas
Yann-per
Moto(s) actuelle(s) : Trophy 900 de 94
Re: démarre pas
Message par Yann-per »
on tiens une piste , bougies avec allumage et noyées c'est bien ca ? donc l'allumage ce fait pas au bon moment !!! voir le capteur et en dernier le boitier d'allumage !! courage tu y arriveras :winner1:
Re: démarre pas
oui le capteur peut être aussi en cause ,vérifie l'entrefer entre 0,6 et 0,8mm
ainsi son impédance
bic&car
Transalp 700
Re: démarre pas
Message par bic&car »
pour répondre aux sécurités (embrayage / béquille) ça fonctionne sur rapport engagé :
si la 1ere est engagée tu ne peux pas démarrer si la poignée d'embrayage n'est pas embrayée
si la moto est démarrée, tu ne peux pas te lancer si la béquille est sortie (elle calera directement).
pas de panique, t'es passé à coté de quelque chose. on a tous plus ou moins connu ces moments d'énervement et de charme de nos T3.
je trouve ça bizarre que les 3 pointeaux soit abimés en 20000 kms... qui a fait le pastillage sur cette moto? il devrait être fait tous les 20000.
après, juste une remarque, 200€ ça parait raisonnable pour une petite vérif (pastillage + carburation) au garage avec un T3.
On est là pour t'aiguiller, tu vas finir par trouver.
Pense à te remettre en cause, quand on avance pas: on peut revenir au point de départ.
Bon courage
kiapt
Moto(s) actuelle(s) : Tbird Sport 900 de 99
Kawa Z1000J (1981)
Kawa Z650b (1977)
Re: démarre pas
Message par kiapt »
merci pour la piste du capteur. Je vais démonter et tester.
kiapt
Kawa Z1000J (1981)
Kawa Z650b (1977)
Re: démarre pas
Message par kiapt »
Je viens de vérifier le capteur d'allumage :
- entrefer 0,8 (avec le vilo au PMH sur le cylindre 1)
- impédance mesurée : 566
Ca semble bon, non ?
Re: démarre pas
c'est beaucoup!
il me semble que c'est 0,4-0,6 plutôt
(oui je sais , tu ne t'appelle pas Pluto :mrgreen: )
fagey
Moto(s) actuelle(s) : Sprint Sport 1997 suite à la vente de ma Trident 1995 mais aussi une 500 XT de 1989 en remplacement de celle de 1977... et oui je suis fidèle... Sinon du Fonte, du Chop' et un sidecar pour les enfants...Madame roule en HD.
Re: démarre pas
Message par fagey »
hugo_mpl a écrit :Il en est ou le jeu aux soupes ? curieux, y'a ptetre un fil qui fait masse ??
+1, mon chop ne démarrait pas, c'était une masse à la connexion batterie ( donc j'ai trouvé car j'ai vu.... sinon j'aurais été une the mouise !)
Re: démarre pas
débranche ta batterie, ôte la , gratte les cosses, et regarde l'état des câbles (masse?) et remonte la, rebranche la et réessaye!
Re: démarre pas
frédégaz a écrit :c'est beaucoup!
0,7 mm sur mon 12 et mon restant de S3 :lol: aucun soucis
fagey
Re: démarre pas
Message par fagey »
frédégaz a écrit :débranche ta batterie, ôte la , gratte les cosses, et regarde l'état des câbles (masse?) et remonte la, rebranche la et réessaye!
son démarreur tourne...
elle est peut etre noyée ?
fagey
Re: démarre pas
Message par fagey »
sur le robinet d'essence il y a 3 positions : essence ouverte, réserve et l'essence vient si le moteur tourne ( dépression).
la 3ème position sert à faire couler l'essence par gravité.
quand je ne touche pas la moto plus de 2/3 semaines je mets sur cette position.
attention, remettre en position normale après démarrage.
kiapt
Kawa Z1000J (1981)
Kawa Z650b (1977)
Re: démarre pas
Message par kiapt »
sur la TBS il n'y a pas de position PRI sur le robinet c'est ON, OFF ou réserve.
fagey
Re: démarre pas
Message par fagey »
bon ben j'apprends ...
kiapt
Kawa Z1000J (1981)
Kawa Z650b (1977)
Re: démarre pas
Message par kiapt »
après quelques heures à tout vérifier, plusieurs fois, je suis toujours dans l'impasse.
Le moteur est bien alimenté en essence et en électricité.
Je ne vois donc que deux possibilités :
hyp. 1 : les soupapes ne ferment plus
hyp. 2 : l'allumage est déréglé et l'étincelle n'est pas déclenchée au bon moment du cycle
Pour l'hypothèse n°1 : il faut que je démonte le cache culbu et que je contrôle le jeu aux soupapes.
Pour l'hypothèse n°2 : comme l'allumeur ne semble plus en cause, il ne reste que le boitier CDI.
Savez-vous s'il existe un moyen de tester le boitier CDI sans le contrôleur Triumph ?
Pensez-vous que je puisse me pointer chez un concessionnaire avec mon boitier à la main pour le tester ? ce serait plus facile que d'y transporter la moto entière ;-)
Y-a-t-il en région parisienne un proprio de TBS chez qui je pourrais faire un saut pour tester mon boitier ?
dayton34
Re: démarre pas
Message par dayton34 »
Quelqu'un peut pas t'en prêter un (CDI) pour faire un test?
Pet
Moto(s) actuelle(s) : 900sprint executive
Re: démarre pas
Message par Pet »
Salut
J ai eu les même symptôme que toi, démarreur lance le moteur et tout ce que tu décris, ma batterie était a moitiés vide :mrgreen: , mis en charge après avoir fait les niveaux :arrow: => idem :?: :?: , j ai essayé :idea: avec la batterie de mon mazout, et bing, elle a démarrer des le premier coup, j ai l impression qu elle n aiment pas une batterie faible, ça me fait penser qu il faut que je la change elle a du mal a démarrer en dessous de -4, quand je l ai changer je me suis trompé elle a 50A de moins que l originale :mur: l
Si ca peut t aider. :Moto3:
Coffee or not Coffee? Image
kiapt
Kawa Z1000J (1981)
Kawa Z650b (1977)
Re: démarre pas
Message par kiapt »
comme je le disais au début, la batterie est neuve et chargée à bloc
team.savashie
Re: démarre pas
Message par team.savashie »
as tu essayé le start pilote ?
kiapt
Kawa Z1000J (1981)
Kawa Z650b (1977)
Re: démarre pas
Message par kiapt »
non, je n'ai pas essayé le start pilote. Ca consiste en quoi et çà s'utilise comment ?
kiapt
Kawa Z1000J (1981)
Kawa Z650b (1977)
Re: démarre pas
Message par kiapt »
je viens de me documenter sur le web à propos du start pilote.
Pourquoi pas... au point où j'en suis.
