Après l'admission il va certainement faire l’intérieur du silencieux
Mise à jour du T3 Sprint
Re: Mise à jour du T3 Sprint
C’est juste un refroidissement liquide en circuit ouvert......................ça marche bien aussi mais ça limite la distance des déplacements
Sinon, quand tout est bien protégé et à condition de ne pas diriger la lance n’importe où c’est pas une mauvaise solution pour décaper la merdasse stockée dans les recoins habituellement inaccessibles.
Mais c'est sûr que vu comme ça, ça peut.................. "refroidir"
les clients potentiels.
Mets des mikunis !
Trop capricieux les "Milakunis" même si c'est tentant..
Ca doit bien carburer
Non je préfère rester en keiLin ^^, se dérègle moins.
Keilin Flores^^
Keilin Flores^^
Tu fais la richesse comment sur les keilin ?
Sans y mettre les doigts dedans ?
Et un 38 mikunu ?
Et un 38 mikunu ?
Eric T3,
Pour la richesse,
pas trop, ça encrasse "la bougie", des ratées
pas assez, "ton moteur" accélère par ac coups, et fait comme s'il allez tombé en panne de carburant^^
Sinon, le robinet de réservoir rend vraiment bien, même de visu on sent l'aspect cossue.
Certe..
Bon, j'ai le fréro qui me cède le train avant(fourche,roue,freinage) de sa CBR1000RR 2007 accidenté.
http://www.motoplanete.com/honda/36/CBR ... ntact.html
Elle semble en bonne état à part une fuite, sinon je ne sais pas comment contrôler
Caractéristique du train Av :
fourche téléhydraulique inversée Ø 43 mm, déb : 120 mm (visiblement du SHOWA)
2 disques Ø 320 mm, étriers radiaux 4 pistons (du TOKICO)
Questions :
c'est possible de le mettre sur mon T3 ?
ça vaut le coup, meilleur train ?
Plug&play ?
Avantage(s), inconvénient(s)
l'adaptation va t'elle me coûter chère ?
Je peux garder ma roue(roue orange sur T3..
Merci de vos réponses
Questions :
Questions :
c'est possible de le mettre sur mon T3 ? Oui !
ça vaut le coup, meilleur train ? Oui !
Plug&play ? Non !
Avantage(s), inconvénient(s) centre de gravité plus bas, meilleure tenue ..
l'adaptation va t'elle me coûter cher ? à adapter la colonne du T3 dans ces T
)? à voir mais je ne pense pas, tes disque en 320 ne se monteront certainement pas d'ailleurs !
Ah ? je me disais que comme le diamètre des fourreaux sont de 43mm, je pouvais reprendre ceux du T3..à adapter la colonne du T3 dans ces T
Je n'aurais pas de souci avec mon carénage de Sprint ?
Ah oui tu as raison, et non si elles font la même taille .. plus courte seulement ..Chicboy a écrit :Ah ? je me disais que comme le diamètre des fourreaux sont de 43mm, je pouvais reprendre ceux du T3..à adapter la colonne du T3 dans ces T
Ca ne devrait pas poser de soucis avec ton carénage (à voir quand même).
Les butées de directions ne vont certainement plus correspondre.
Si le Té SUP du CBR n'est pas ajouré, tu devras certainement le percer (méthode barbare la moins cher ; à faire sur une perceuse à colonne, quand même) et adapter des pontets + guidon cintré.
Bon, je vais abandonner cette solution car trop de contraintes
Une bonne paire de ressorts progressifs fera l'affaire.
Ah bé tiens je veux bien t'en débarrasser, c'est une adaptation que je voulais faire alors je te propose 200 e sinon prix à voir en mp ?
Les contraintes :
- Suspension électronique fixé sur le tés supérieur
- tés supèrieur non ajouré
- la longueur de colonne qui est plus court que 210/220 mm
faire une adaptation usinée et/ou soudée
- le Ø de l'axe, surtout celui coté Té SUP à vérifier car Il doit être identique à celui de nos T3.
- la distance dessus du Té SUP/axe de roue. Elle est trop faible soit en dessous 750
perte en garde au sol. L'origine T3 est réglable de 770/790 mm à un peu plus de 820 mm.
Ah oui, les frais de port
j'habite à la Réunion
Hier soir, ça été la grosse flotte sur la route..
20 km, arrivée chez moi. Je profite d'essuyer autour du réservoir car bizarrement ce n'a jamais été "très" étanche. Ce fut la surprise lorsque j'ai ouvert le bouchon de réservoir : de l'eau accumulée s'est déversé dans le réservoir
Bref, malgré l'intervention rapide pour empêcher tout l'eau partir, une quantité est rentré dans le bac
(j'estime à environ entre 2 et 4 cl d'eau)..
Vos avis svp
Grave, pas grave
Comment faire pour me débarrasser de cette eau ? obliger de vidanger ?
Vos avis svp
La flotte va partir au fond du résé donc tu pourrais essayer de ne pomper que le fond mais à mon avis c'est mieux si tu démontes et que tu vides complètement ton réservoir. Surtout qu'avec ton climat tu dois avoir pas mal d'humidité accumulée dedans... et puis tu pourras changer ton joint de résé par la même occasion.
Merci, et qu'est ce qu'on peut faire avec 15l. d'essence retiré du réservoir ?
desherber le jardin à la burt munroChicboy a écrit :Merci, et qu'est ce qu'on peut faire avec 15l. d'essence retiré du réservoir ?
