Page 17 sur 18
Posté : 25 sept. 2013, 11:31
Je reviens de faire une petite cinquantaine de km.
#1 on sent qu'il y a du potentiel. Là où elle était molle au démarrage, elle se lance sans soucis, avec du coffre.
#2 rouler à 90 km pour le rodage est un vrai calvaire.
#3 je suis régler trop pauvre : en ouvrant doucement, elle monte bien. En ouvrant plus velu, elle s'étouffe.
#4 pas eu le moindre soucis d'arrivée d'essence. J'dis ça pour les sceptiques...
#5 la monte en roadsmart ne me va pas du tout.
#6 Râââââââh lovely
(je l'ai eu demi molle tout le long)
On sent que la bête en veut.
Elle émet un son bien rocailleux à partir d'environ 5000 trs (je n'ais pas été plus haut... saloperie de rodage
Question rodage :
j'ai changé tous les coussinets de vilo et de bielles, ainsi que tous les segments.
Le reste est d'origine.
Je n'ai pas forcément envie de me fâder les 1500 kms de rodage prévue pour une moto neuve (ce que j'avais fait sur Mère Gd à l'époque).
J'ai prévue de faire 300 kms à 4500/5000 trs max, puis 300 kms à 6000 trs max, puis 300 à 8000 trs max.
Vous en pensez quoi ?
Posté : 25 sept. 2013, 12:15
Moi j'dis:" tant qu'à se faire une bielle.... autant se la faire à 10000tr..."
Posté : 25 sept. 2013, 12:22
Posté : 25 sept. 2013, 12:34
Comme nanard. A ta place je roulerais normalement mais sans faire souffrir et en surveillant la température, c'est tout.
Posté : 25 sept. 2013, 12:43
avec mes potes !!
Posté : 25 sept. 2013, 12:53
Un ensemble de pièces en mouvement se frottent les une aux autres.
Pour éviter que le frottement de ces pièces qui se connaissent à peine, soit trop violent, et brûle des surfaces en détoriorant les qualités des aciers, on limite la vitesse relative entre elles.
Le rodage permet qu'elles fassent leurs placent en s'usant tranquilement. On cheche à éviter que ce soit trop chaud. Si c'est un coup chaud, un coup tiède, c'est mieux que si c'est chaud tout le temps. Donc ok pour les changements de régimes, mais de là à dire qu'on va avoir un moteur plus linéaire, pardonnez moi maître, mais là je suis sceptique.
Posté : 25 sept. 2013, 13:38
lorsque mon moteur a été reconditionné , par un pro,
coussinets de bielles et vilo neufs, culasse resurfacée, siéges de soupapes réusinés
le gars m'avait dit de faire un rodage, un peu comme tu prévois de le faire-
300 km à moins de 4500trs et d'augmenter progressivement et de vidanger bien sûr aprés 1000km, et que Hop , c'etait bon!
c'est exactement ce que j'ai fait et c'etait nickel
la différence avec toi - importante-est que la segmentation n'avait pas été faite
Posté : 25 sept. 2013, 13:47
par chouchou
Pour moi très bien, tu n'as que les segments et les coussinets, c'est pas comme si tu devais roder une boite neuve.
Je te conseille un truc tout de même. Un nettoyage de crépine assez vite ensuite.
Posté : 25 sept. 2013, 14:19
Posté : 25 sept. 2013, 14:36
OK pour le rodage.
Hauteur de cuve = 13 mm. Peut être un poil faible, mais ça ne donnerait pas cette impression.
Je vais passer de 4 x 140 à 4 x 150, histoire d'encadrer l'idéal (qui doit tourner entre 145 et 150).
Je me dis au final qu'il vaut sans doute mieux être un poil riche pour le rodage, histoire de refroidir un peu mieux les cylindres.
Posté : 25 sept. 2013, 15:12
Un moteur sain et bien en place se fait tout de suite sentir comme tel
(Cf Speed azertoliv: excellentes sensations de fonctionnement.)
Ne dépasse pas 7000 mais roule quand même. Souviens-toi d'André qui explique que les BM de la police, les meilleures étaient celles dans lesquelles ils avaient tapé en grand tout de suite, et aussi solides que les autres quoique plus "quincaille" à l'oreille. Pas forcément un exemple à suivre, mais à méditer.
Posté : 29 sept. 2013, 10:27
par Mick59
Yeah speedo !! félicitation une fois de plus !
Non de diou tu as du prendre un coup au morale quand ça ne démarrez pas !
Mais le puissant pied une fois qu'elle a ronronné !!!
Perso je n'arrive pas à m'y faire à cette tête de fouche dayto coupée... mais les goût et les couleurs
(tu me diras j'aime po non plus celle de la sprint...)
(tu as à 3 bécanes si je compte bien ?)
Mais jusqu'où ira t il .....
Posté : 29 sept. 2013, 19:38
bravo Luc.
Un bien beau résultat. J'attendais avec une grande impatience ton compte rendu.
le rodage, c'est chiant, mais bon, juste le fait de chevaucher une moto avec un moteur qui sort du commun, c'est une grande victoire. Je ne sais pas combien tu y as passé d'heures mais je suis curieux de savoir
Posté : 21 oct. 2013, 09:43
Posté : 02 févr. 2014, 21:48
par Jjbk'r
Bon alors, quelles nouvelles de BB4 ?
Posté : 02 févr. 2014, 22:34
Heuuuuula, tu déterres là, mon Juju.
Elle a tourné et j'ai fait une grande partie du rodage.
Mais un clac-clac haut moteur m'a fait la remiser.
Je devrais lui rouvrir le ventre cet été.
Posté : 03 févr. 2014, 18:15
par Jjbk'r
SpeeDayto44 a écrit :Heuuuuula, tu déterres là, mon Juju.
Bah oui, c'est le but...
Posté : 03 févr. 2014, 18:21
par coyote25
Méchant clac clac ?
Posté : 03 févr. 2014, 19:01
ça sent la distri
Posté : 03 févr. 2014, 19:15
Je l'avais vérifié.
Mais je vais re-vérifier.
Je veux surtout vérifier qu'il ne m'est pas arrivé la même mésaventure que sur le dernier Sprint que j'ai préparé.
J'avais tout bien monté, tapoté légèrement les pastilles à la massette pour qu'elles se calent bien.
Lors d'un 2ème démontage (je trouvais que j'avais trop de compression alors que c'était tout bêtement la batterie qui était morte, pleine charge, mais morte), j'ai eu une sueur froide en voyant qu'une pastille était hors de la cuvette.
L'AAC (un Dayto 955i) n'a été que très-très légèrement marqué sur les cotés => pas de soucis au final.
Mais si j'avais roulé comme ça....
