De retour dans le box
Le Trident a reçu le moteur du Sprint
http://www.triumph-t3-passion.info/New_ ... 72#p197072" onclick="window.open(this.href);return false;
Moteur 70000 Kms
Fait :
Vidange + filtre
Nettoyage
Remplacemt de l'alternateur
Demontage du carter inf, nettoyage de crépine
Changement des ressorts d'embrayage pour des renforcés
Remplacement des carters abimés + joints
Bougies neuves
Pastillage
Pipes d'admission remplacées
Joint d'échappement
Visserie inox
Remontage dans le cadre :
Je devrais faire un tuto pour le montage démontage d'un moteur dans le cadre parce que je fais toujours les mêmes erreurs :
1 - il faut déserrer l'axe du bras oscillant, ça va bien mieux.
2 - faire passer la chaine au dessus de l'accrochage inf du moteur parce que c'est trop con de t'en apercevoir quand le moteur est enfin en face des trous.
3 - le moteur doit être relevé à l'avant pour accrocher d'abord en haut.
Et donc ça roule de nouveau à la fin de la semaine !
