Page 15 sur 63
Re: Mise à jour du T3 Sprint
Posté : 31 mai 2013, 14:00
Posté : 31 mai 2013, 16:58
Punaise..un garagiste moto me dit que c'est normal..
Je sens que ça tourne à la "sauce niveau d'huile jauge vissé ou pas.."
Posté : 31 mai 2013, 17:08
Je viens de vérifier sur un alternateur démonté, il n'y a aucun jeu entre la plaque rep.23 et la vis !! Catégorique !
Posté : 31 mai 2013, 17:52
Posté : 31 mai 2013, 20:34
par André
Certainement que la cloche fixée sur l'alternateur a pris du jeu latéralement. Peut être que c'est ainsi d'origine, va savoir?
Toujours est-il que le jeu n'affecte pas le fonctionnement... pour l'instant! En effet avec le temps, la cloche va battre de plus en plus et le jeu augmentera. Il vaut mieux reprendre le montage et le rendre conforme mécaniquement. Ce sont les silent-blocs qui encaissent les à-coups. Le fonctionnement de l'alternateur sera plus feutré, plus silencieux.
Re-vérifie bien si la cloche qui est restée à l'intérieur de ton bloc moteur ne présente pas de jeu lorsque tu la tires vers toi. C'est cette cloche qui reçoit les silent-blocs et qui est solidaire du fameux arbre cannelé. Si elle bouge longitudinalement, c'est l'origine du bruit de ferraille qui affecte nombre de t3. C'est dans ce cas que l'on modifie la fixation pour la rendre plus fiable.
Posté : 01 juin 2013, 19:58
Bon.. ouverture du couvercle
Je me suis limité au simple nettoyage pour la simple raison, n'ayant pas d'outillage adéquat et les joints et pièces neufs nécessaires au remontage(dessouder,mesurer,acheter)..je ne peux laisser la moto immobilisée en ce moment.
André j'ai testé sur la vis de l'arbre d'entrainement..rien de suspect
Ca aurait été sympa de refaire complet un alternateur, quoique côté coût je ne sais pas si on s'y retrouve.
Bref, j'ai un souci à l'alternateur à régler au plus vite
Posté : 03 juin 2013, 09:13
Bonjour à Tous
Bon remontage de l'alternateur. Je confirme à nouveau, il est bruyant. Pas en roulant(quoi qu'en déccélération, je lui incrimine ce bruit de ronflement..), mais en y mettant l'oreille à côté (je ferais une vidéo).
Sinon, j'ai profité de rénover un peu ma Belle
Nouvelle housse de selle avec surpiqures
rouges
. La forme de la selle a été préservé pour garder un maximum de finesse de la ligne de la Sprint.
Parlant de la ligne de la Sprint, j'adore la voir avec une lumière tamisée
Posté : 03 juin 2013, 14:21
T'as raison! essaies dans le noir, on la voit encore moins et tu l'aimeras encore plus!
Posté : 03 juin 2013, 14:32
par bloodreaver
Tu devrais essayer avec une bulle courte d'origine
Y a vachement moins de turbulences...
Posté : 03 juin 2013, 14:46
Qu'il est con ce jack.
Posté : 03 juin 2013, 14:47
bloodreaver a écrit :Tu devrais essayer avec une bulle courte d'origine
Exact. Et j'ai longuement essayé les deux solutions.
Posté : 03 juin 2013, 16:43
par HARRY
Alioucha a écrit :bloodreaver a écrit :Tu devrais essayer avec une bulle courte d'origine
Et sans bulle, tu as essayé???
Posté : 04 juin 2013, 09:29
Ah ? Merci pour la remarque de la bulle. J'en chercherais une.
Mon échappement gauche me fait de l'urticaire de trous..en attendant de trouver une nouvelle paire/bonne affaire
De la pâte réparation échappement + toile laine de verre..
Réparer ? trop pénible et qu'en +, l'ancien proprio a modifié les raccords(inclinaison) qui emboitent ceux du collecteur, pour faire rabaisser les silencieux..
Toujours dans la mise à jour (à croire que ça finira jamais..) : voici une nouvelle préoccupation :
J'ai beaucoup de jeu à ces 2 points :
-au pivot du sélecteur
-à la rotule au niveau de la tige
Solution pour le sélecteur svp?
Posté : 04 juin 2013, 10:17
par bloodreaver
Posté : 04 juin 2013, 11:17
Au pivot du sélecteur tu peux ajouter une rondelle en plastique (que tu peux couper en forme de lettre "C" si tu ne veux pas démonter).
Pour les rotules, celles d'origine sont de qualité très moyenne. Tu peux remplacer par ceci:
http://www.tridistribution.fr/fr/rotule ... tsf-c.html" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.tridistribution.fr/fr/rotule ... -9786.html" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.directindustry.fr/prod/chiav ... 19678.html" onclick="window.open(this.href);return false;
http://eshop.wurth.fr/Rotules/0268-505- ... rme-as.sku" onclick="window.open(this.href);return false;
(Attention, filetage droit d'un côté et gauche de l'autre, et à emmancher à la presse côté platine de sélecteur)
Posté : 04 juin 2013, 11:36
Chicboy a écrit :...-à la rotule au niveau de la tige
J'appelle ça "le gland".
La bague sur la pédale de sélecteur se change facilement et la pièce est pas si chère et se vend au détail chez Triumph, contrairement au cahoutchouc de sélecteur qui s'use à vitesse grand V et qui est cher, j'ai fini par le remplacer par un bout de grosse durite.
J'avais aussi au début essayé de résoudre ce problème en mettant une rondelle très fine entre la pédale et le support, mais ça résoud qu'à moitier le problème puisque le jeu est surtout par rapport à l'axe.
Posté : 04 juin 2013, 12:14
olive38 a écrit :Chicboy a écrit :...-à la rotule au niveau de la tige
Le caoutchouc, j'en ai un neuf
Justement, il n'y aurait pas eu une usure qui fait qu'en remettant une
bague d'origine, il y aurait encore du jeu
Posté : 04 juin 2013, 12:44
C'est vrai qu'en remplacent la bague, il reste peut rester un petit peu de jeu vu qu'il y a souvent une usure de l'axe.
Posté : 04 juin 2013, 13:32
la bague se remplace, ça coute pas cher (trimax)
le caoutchouc de sélecteur s'use anormalement vite lorsqu'il est fixe
en graissant l'intérieur , il tourne sur le sélecteur à chaque manip et s'use 10 fois moins
Posté : 04 juin 2013, 13:59
Aussi pour le cahoutchouc qui s'use très vite, j'ai des bottes qui avaient une protection de sélecteur type rappe à gruyère, très efficace la rappe!
Protection morte que j'ai virée et remplacée par un bout de chambre à air collé.
Certains font même exprès d'avoir une fuite d'huile d'axe de selecteur/boîte pour blien lubrifier la botte!
